NStorm 0 14 апреля, 2020 Опубликовано 14 апреля, 2020 · Жалоба jenya7, вам не это нужно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ikm 3 14 апреля, 2020 Опубликовано 14 апреля, 2020 · Жалоба 5 минут назад, jenya7 сказал: притянуть к земле. и потом на диоде упадет напряжение. не к земле, а сделать разницу напряжений между GS. А еще подумайте о вопросах Vasily, он вам на законы Кирхгофа намекает, там что то про токи написано... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 56 14 апреля, 2020 Опубликовано 14 апреля, 2020 · Жалоба 2 минуты назад, jenya7 сказал: вот что мне нужно получить То что вы хотите получить было сразу понятно. Зачем нужно строить не понятные схемы и отключать батарейку, чем она вам мешает? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya7 0 14 апреля, 2020 Опубликовано 14 апреля, 2020 · Жалоба 1 hour ago, Vasily_ said: То что вы хотите получить было сразу понятно. Зачем нужно строить не понятные схемы и отключать батарейку, чем она вам мешает? я могу подключить так? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 239 14 апреля, 2020 Опубликовано 14 апреля, 2020 · Жалоба 1 минуту назад, jenya7 сказал: я могу подключить так? Подключить так для того чтобы заряжать батарейку (у которой на корпусе скорей всего написано "DO NOT RECHARGE!") или чтобы греть ею SPX3819 ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
NStorm 0 14 апреля, 2020 Опубликовано 14 апреля, 2020 · Жалоба 31 минуту назад, jenya7 сказал: и потом на диоде упадет напряжение. Упадет только с USB. Что у вас за "батарейка" там ? Всё-равно ведь выше небось будет, раз LDO на 3.3В придумали ставить. Не городите ерунды. Уже подсказали схему - 2 элемента просто. Диод Шоттки и P-канальный полевик, элементарно же. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 56 14 апреля, 2020 Опубликовано 14 апреля, 2020 · Жалоба 2 минуты назад, jcxz сказал: Подключить так для того чтобы заряжать батарейку (у которой на корпусе скорей всего написано "DO NOT RECHARGE!") А это совсем не факт, ибо, как всегда много неизвестных. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya7 0 14 апреля, 2020 Опубликовано 14 апреля, 2020 · Жалоба 1 hour ago, NStorm said: Упадет только с USB. Что у вас за "батарейка" там ? Всё-равно ведь выше небось будет, раз LDO на 3.3В придумали ставить. Не городите ерунды. Уже подсказали схему - 2 элемента просто. Диод Шоттки и P-канальный полевик, элементарно же. батарейка 3В. после диода будет 2.3В. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 239 14 апреля, 2020 Опубликовано 14 апреля, 2020 · Жалоба 1 минуту назад, jenya7 сказал: батарейка 3В. после диода будет 2.3В. гугл: "диод Шоттки" PS: Не читает jenya7 советы, совсем не читает.... Зачем тогда спрашивает? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya7 0 14 апреля, 2020 Опубликовано 14 апреля, 2020 · Жалоба 1 hour ago, jcxz said: гугл: "диод Шоттки" Падение напряжения на диоде Шоттки при его прямом включении составляет 0,2—0,4 вольта. это тоже недопустимо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ikm 3 14 апреля, 2020 Опубликовано 14 апреля, 2020 · Жалоба Да, откуда там диод шоттки, если транзистор открыт, то будет сопротивление открытого каналаи чуть чуть тока через диод. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 239 14 апреля, 2020 Опубликовано 14 апреля, 2020 · Жалоба Только что, jenya7 сказал: Падение напряжения на диоде Шоттки при его прямом включении составляет 0,2—0,4 вольта. это тоже недопустимо. Вы хоть почитайте что Вам советовали. А советовали также - опять гугл: "идеальный диод на полевом транзисторе" если уж 0.2 - много. 1 минуту назад, ikm сказал: Да, откуда там диод шоттки, если транзистор открыт, то будет сопротивление открытого каналаи чуть чуть тока через диод. Диод последовательно с батарейкой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 56 14 апреля, 2020 Опубликовано 14 апреля, 2020 · Жалоба Совсем по феншую http://www.irf.ru/techdoc/dt94-8.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya7 0 14 апреля, 2020 Опубликовано 14 апреля, 2020 · Жалоба 1 hour ago, ikm said: Да, откуда там диод шоттки, если транзистор открыт, то будет сопротивление открытого каналаи чуть чуть тока через диод. полевик перевернут. ток потечет через его диод. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ikm 3 14 апреля, 2020 Опубликовано 14 апреля, 2020 · Жалоба 2 минуты назад, jcxz сказал: Диод последовательно с батарейкой. И параллельно открытому каналу этого же транзистора. 2 минуты назад, jenya7 сказал: полевик перевернут. ток потечет через его диод. он там перевернут не для того, чтобы через диод тёк ток, а для того, чтобы он открылся. Иначе какой смысл было рисовать там транзистор, можно было бы сразу нарисовать диод. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
