jenya7 0 14 апреля, 2020 Опубликовано 14 апреля, 2020 · Жалоба У меня контролер запитан от батарейки. Но иногда надо прожигать и я подключаю USB. Хочу сделать без снятия батарейки. Так можно сделать? Может есть решение попроще? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ikm 0 14 апреля, 2020 Опубликовано 14 апреля, 2020 · Жалоба 4 минуты назад, jenya7 сказал: Может есть решение попроще? Можно сократить до одного транзистора и диода. Попробуйте гуглом поискать схемы подключения резервного питания. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya7 0 14 апреля, 2020 Опубликовано 14 апреля, 2020 · Жалоба я нашел такой вариант но на диоде упадет напряжение батарейки. есть и такой вариант но если VCC отсутствует полевик заперт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 47 14 апреля, 2020 Опубликовано 14 апреля, 2020 · Жалоба 40 минут назад, jenya7 сказал: Но иногда надо прожигать и я подключаю USB. Хочу сделать без снятия батарейки. А зачем что-то нужно снимать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya7 0 14 апреля, 2020 Опубликовано 14 апреля, 2020 (изменено) · Жалоба 1 hour ago, Vasily_ said: А зачем что-то нужно снимать? ну а если нужно поработать с контролером. скажем отладка. батарейка будет сжираться. скажем такая схема програматора / отладчика я могу запитать ее от USB а контроллер от батарейки. но потребление батарейки во время отладки будет высокое. Изменено 14 апреля, 2020 пользователем jenya7 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 47 14 апреля, 2020 Опубликовано 14 апреля, 2020 · Жалоба 1 минуту назад, jenya7 сказал: батарейка будет сжираться. Это понятно, вы собрались взять питание от USB, зачем при внешнем питании нужно снимать батарейку? вы что собрались подавать питание 5в вместо 3в? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya7 0 14 апреля, 2020 Опубликовано 14 апреля, 2020 · Жалоба 1 hour ago, Vasily_ said: Это понятно, вы собрались взять питание от USB, зачем при внешнем питании нужно снимать батарейку? вы что собрались подавать питание 5в вместо 3в? у меня прибор запитан от батарейки. к USB я подключаб только на время отладки или прожига. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 47 14 апреля, 2020 Опубликовано 14 апреля, 2020 · Жалоба 2 минуты назад, jenya7 сказал: к USB я подключаб только на время отладки или прожига. Это тоже понятно, так в чем-же тогда проблема? на вопросы вы почему-то не хотите отвечать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya7 0 14 апреля, 2020 Опубликовано 14 апреля, 2020 · Жалоба 1 hour ago, Vasily_ said: Это тоже понятно, так в чем-же тогда проблема? при подключении USB контроллер питается от USB, при отключении - от батарейки. и все это автоматически. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 47 14 апреля, 2020 Опубликовано 14 апреля, 2020 · Жалоба 1 минуту назад, jenya7 сказал: при подключении USB контроллер питается от USB, при отключении - от батарейки. и все это автоматически. Замечательно, тогда почему по вашему батарейка должна в этом случае разряжаться? И опять, я вам задаю конкретные вопросы но вы их упорно игнорируете. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
NStorm 0 14 апреля, 2020 Опубликовано 14 апреля, 2020 (изменено) · Жалоба 28 минут назад, jenya7 сказал: но если VCC отсутствует полевик заперт. Он заперт, как раз так, когда есть Vcc. Это P-канал. Изменено 14 апреля, 2020 пользователем NStorm Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ikm 0 14 апреля, 2020 Опубликовано 14 апреля, 2020 · Жалоба 28 минут назад, jenya7 сказал: но если VCC отсутствует полевик заперт. Ну как так, вас не смущает, в какую сторону нарисован диод внутри транзистора и обратите внимание на проводимость этого транзистора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya7 0 14 апреля, 2020 Опубликовано 14 апреля, 2020 · Жалоба 1 hour ago, NStorm said: Он заперт, как раз так, когда есть Vcc. Это P-канал. А когда нет Vcc питание идет через структурный диод. Это как раз таки вариант, о котором вам ikm писал с одним транзистором и диодом. Только по потреблению проверьте, что хватит диодов (включая тот, что в полевике). в данном случае чтоб открыть P-канал затвор надо притянуть к земле. и потом на диоде упадет напряжение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ikm 0 14 апреля, 2020 Опубликовано 14 апреля, 2020 · Жалоба 3 минуты назад, NStorm сказал: Он заперт, как раз так, когда есть Vcc. Это P-канал. ну вот сразу взяли и подсказали, а дать подумать... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya7 0 14 апреля, 2020 Опубликовано 14 апреля, 2020 · Жалоба 1 hour ago, Vasily_ said: Замечательно, тогда почему по вашему батарейка должна в этом случае разряжаться? И опять, я вам задаю конкретные вопросы но вы их упорно игнорируете. вот что мне нужно получить Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
