Alf256 0 12 апреля, 2020 Опубликовано 12 апреля, 2020 · Жалоба Имеется запускаемая плата с Artix-7 и имеется китайский клон программатора DLC9LP. Установлена среда Vivado 2019 в windows 10 64 бит. Никак не могу заставить их работать вместе. При подключении программатора он определился как: Xilinx USB Cable драйвер 28.08.2017 версия 1.0.0.0 конечно написано: Устройство работает нормально. но при этом во вкладке события последняя запись: Установка драйвера xpcwinusb.inf_amd64_82876d6fbe1ec3a7 для экземпляра устройства с ИД USB\VID_03FD&PID_0008\6&2088E4F&0&4 завершена со следующим состоянием: 0x0. При подключении программатора загорается красный светодиод, при подключении платы, на которой имеется питание 1,8В ничего не меняется. Vivado программатор не видит, а при автоподключении пишет: [Labtools 27-2269] No devices detected on target localhost:3121/xilinx_tcf/Xilinx/00000000000000. Check cable connectivity and that the target board is powered up then use the disconnect_hw_server and connect_hw_server to re-register this hardware target. на сайте Xilinx выложена версия драйвера 2007 года и результат так же отрицательный. помогите разобраться или может я всё же упустил подобный опубликованный вопрос. P.S. это моя первая попытка работать с Xilinx и этим программатором, так что сильно не ругайте за косяки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 28 12 апреля, 2020 Опубликовано 12 апреля, 2020 · Жалоба Разберите клон и гляньте что там стоит на выходе. Китайские загружалки плохо работают на напряжениях ниже 3.3 потому что стоит драйвер не той системы. У них уже появилась DLC10 возможно в ней они что-то исправили. Опять же никто не отменял осциллограф. На выходе есть хоть какие то сигналы? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alf256 0 12 апреля, 2020 Опубликовано 12 апреля, 2020 · Жалоба 15 minutes ago, MegaVolt said: Разберите клон и гляньте что там стоит на выходе. Китайские загружалки плохо работают на напряжениях ниже 3.3 потому что стоит драйвер не той системы. У них уже появилась DLC10 возможно в ней они что-то исправили. Опять же никто не отменял осциллограф. На выходе есть хоть какие то сигналы? Сигналов никаких нет, уровни везде 1.8В очевидно с платы. И не пойму как разобрать - просто так не расщёлкивается - он на винтах похоже, а винты под наклейкой возможно, а портить наклейку пока боюсь - он не мой. Случайно не знаете как он разбирается? он с алиэкспрес вроде. 26 minutes ago, MegaVolt said: Разберите клон и гляньте что там стоит на выходе. Китайские загружалки плохо работают на напряжениях ниже 3.3 потому что стоит драйвер не той системы. У них уже появилась DLC10 возможно в ней они что-то исправили. Опять же никто не отменял осциллограф. На выходе есть хоть какие то сигналы? разобрал... стоит lvc244a nxp вроде от 1.2В должна работать и плис lattice Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 28 12 апреля, 2020 Опубликовано 12 апреля, 2020 · Жалоба 15 минут назад, Alf256 сказал: разобрал... стоит lvc244a nxp вроде от 1.2В должна работать и плис lattice Микросхема не является преобразователем уровней. У неё одно питание. Проверьте что затащено на питание? Если на питании 1.8 то большой вопрос понимает ли Латис выходы этого буфера. Если на питании что-то со стороны латиса то устривают ли плис формируемые сигналы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alf256 0 12 апреля, 2020 Опубликовано 12 апреля, 2020 · Жалоба 1 hour ago, MegaVolt said: Микросхема не является преобразователем уровней. У неё одно питание. Проверьте что затащено на питание? Если на питании 1.8 то большой вопрос понимает ли Латис выходы этого буфера. Если на питании что-то со стороны латиса то устривают ли плис формируемые сигналы. Посмотрел Lattice - это LFXP2 - по даташит она работает и с 1.8 и 1.2 В. А 244 запитана от 1.8. Если только китайцы не накосячили подав на питание портов другое напряжение - не с JTAG Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 28 12 апреля, 2020 Опубликовано 12 апреля, 2020 · Жалоба 18 минут назад, Alf256 сказал: Посмотрел Lattice - это LFXP2 - по даташит она работает и с 1.8 и 1.2 В. А 244 запитана от 1.8. Если только китайцы не накосячили подав на питание портов другое напряжение - не с JTAG Тогда остаются вопросы с дровами и пр... ID читать получается? Прошивалка хоть какие то сигналы кроме постоянных уровней выдаёт наружу? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eugen_pcad_ru 0 12 апреля, 2020 Опубликовано 12 апреля, 2020 · Жалоба Just now, MegaVolt said: Тогда остаются вопросы с дровами и пр... ID читать получается? Прошивалка хоть какие то сигналы кроме постоянных уровней выдаёт наружу? 1 hour ago, Alf256 said: Имеется запускаемая плата с Artix-7 и имеется китайский клон программатора DLC9LP. Установлена среда Vivado 2019 в windows 10 64 бит. Никак не могу заставить их работать вместе. При подключении программатора он определился как: Xilinx USB Cable драйвер 28.08.2017 версия 1.0.0.0 конечно написано: Устройство работает нормально. но при этом во вкладке события последняя запись: Установка драйвера xpcwinusb.inf_amd64_82876d6fbe1ec3a7 для экземпляра устройства с ИД USB\VID_03FD&PID_0008\6&2088E4F&0&4 завершена со следующим состоянием: 0x0. При подключении программатора загорается красный светодиод, при подключении платы, на которой имеется питание 1,8В ничего не меняется. Vivado программатор не видит, а при автоподключении пишет: [Labtools 27-2269] No devices detected on target localhost:3121/xilinx_tcf/Xilinx/00000000000000. Check cable connectivity and that the target board is powered up then use the disconnect_hw_server and connect_hw_server to re-register this hardware target. на сайте Xilinx выложена версия драйвера 2007 года и результат так же отрицательный. помогите разобраться или может я всё же упустил подобный опубликованный вопрос. P.S. это моя первая попытка работать с Xilinx и этим программатором, так что сильно не ругайте за косяки. 1 Попробуйте программатор на другой плате, где сигналы больше 1.8 В. 2 Поэкспериментируйте с разными версиями вивады и операционки (можно на виртуальной машине). 3 Если выше постигла неудача, покупайте другой программатор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gosha-z 2 12 апреля, 2020 Опубликовано 12 апреля, 2020 · Жалоба 0. Выберите USB-кабель минимальной длины у которого жилы потолще. Лично прошелся по этим граблям. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alf256 0 13 апреля, 2020 Опубликовано 13 апреля, 2020 · Жалоба 21 hours ago, MegaVolt said: Тогда остаются вопросы с дровами и пр... ID читать получается? Прошивалка хоть какие то сигналы кроме постоянных уровней выдаёт наружу? Да вот в том то и дело что наружу ничего нет. Но больше похоже на проблемы с дровами. Обещали подтащить проверенный программатор, тогда и посмотрим. Надеюсь скоро проблема решится. Спасибо за советы, как будут изменения в ситуации обязательно сообщу. 21 hours ago, eugen_pcad_ru said: 1 Попробуйте программатор на другой плате, где сигналы больше 1.8 В. 2 Поэкспериментируйте с разными версиями вивады и операционки (можно на виртуальной машине). 3 Если выше постигла неудача, покупайте другой программатор. К сожалению другой платы нет, но будет какой то другой программатор. 18 hours ago, gosha-z said: 0. Выберите USB-кабель минимальной длины у которого жилы потолще. Лично прошелся по этим граблям. Да кабель вроде короткий и толстый - длинной меньше метра. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alf256 0 25 апреля, 2020 Опубликовано 25 апреля, 2020 · Жалоба К сожалению проблема пока решилась только заменой программатора на оригинальный DLC10. Он заработал сразу и без проблем. Но всё-таки остаются вопросы: 1. как запустить китайский DLC9LP? 2. будет ли работать с Artix-7 и Vivado 2019 китайский клон DLC10? надеюсь решения скоро будут. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
