V_G 7 10 апреля, 2020 Опубликовано 10 апреля, 2020 · Жалоба На удивление на всех 4 страницах обсуждения так и не появились конкретные режимы конкретных транзисторов, выход из строя которых волнует топикстартера. Дело в том, что любые схемы резервирования имеет смысл обсуждать только если надежность устройства определяется надежностью компонентов. В конкретном же случае, как я понял, проблемы вызываются перегрузкой ключей, а не тем, что транзисторы изначально плохие. Следовательно, проблему следует решать выбором транзисторов, дающих меньшие коэффициенты нагрузки (более мощных, более сильноточных, на большее напряжение - в зависимости от конкретных режимов конкретной схемы), а также построением нормальной системы защиты от перегрузок (это, слава богу, прозвучало, но почему-то опять уперлись в резервирование...) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
murmur 0 10 апреля, 2020 Опубликовано 10 апреля, 2020 · Жалоба 2 hours ago, MegaVolt said: горячий и холодный резерв Вот эти слова у меня на языке вертелись. Вспоминаем цепочку о четырех транзисторах. можно правыми транзисторами вообще не пользоваться. ТОлько двумя левыми. Пришла по совокупности причин в негодность левая цепочка - отключаем ее, пользуемся правой. Это и есть холодный резерв? 3 minutes ago, V_G said: На удивление на всех 4 страницах обсуждения так и не появились конкретные режимы конкретных транзисторов, выход из строя которых волнует топикстартера. Дело в том, что любые схемы резервирования имеет смысл обсуждать только если надежность устройства определяется надежностью компонентов. В конкретном же случае, как я понял, проблемы вызываются перегрузкой ключей, а не тем, что транзисторы изначально плохие. Следовательно, проблему следует решать выбором транзисторов, дающих меньшие коэффициенты нагрузки (более мощных, более сильноточных, на большее напряжение - в зависимости от конкретных режимов конкретной схемы), а также построением нормальной системы защиты от перегрузок (это, слава богу, прозвучало, но почему-то опять уперлись в резервирование...) Ну елки-палки, вы прочитав 4 страницы так и не удосужились прочитать то, о чем было написано мной. Я не ставлю целью собрать надежное устройство. Я рассуждаю о логичесиких, если хотите, кибернетических принципах резервирования. Вы мне пишете про подбор транзисторов, защиту от перегрузок, а я говорю вам - вы молодец, все это сделали, подключили, поставили на электролет, поднялись на 10 км и у вас транзистор ВСЕ-ТАКИ, НЕСМОТРЯ НА ПРЕДПРИНЯТЫЕ МЕРЫ сгорел. Что должно быть припасено на этот случай. Запасной транзистор и паяльник, по понятным причинам, не катят. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Oymyacon 0 10 апреля, 2020 Опубликовано 10 апреля, 2020 (изменено) · Жалоба 23 minutes ago, murmur said: ТОлько двумя левыми. Пришла по совокупности причин в негодность левая цепочка - отключаем ее, пользуемся правой. Это и есть холодный резерв? Только был очарован Вами, murmur, и сразу такая лажа После выхода из строя накоротко "горячго резерва", "холодный резерв" не сработает Изменено 10 апреля, 2020 пользователем Oymyacon Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
murmur 0 10 апреля, 2020 Опубликовано 10 апреля, 2020 · Жалоба Just now, Oymyacon said: Только был очарование Вами, murmur, и сразу такая лажа ОБИЖАЕТЕ!!! Just now, Oymyacon said: После выхода из строя накоротко "горячго резерва", Я об этом подумала. После пробоя накоротко одного транзистора вторым не пользоваться. Я даже написала это, но вытерла, дабы не усложнять мысль. А если рассматривать в качестве резервирования целые блоки, то есть целые контроллеры, как тут советовали - есть ведь реле, не помню, как они называются - с двумя устойчивыми положениями. Подал ток на катушку в одном направлении - реле щелкнуло в одно положение, подал в другом направлении - реле щелкнуло в противоположную сторону. Постоянно на катушке напряжение не требуется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Oymyacon 0 10 апреля, 2020 Опубликовано 10 апреля, 2020 · Жалоба 3 minutes ago, murmur said: Я об этом подумала. После пробоя накоротко одного транзистора вторым не пользоваться. Я даже написала это, но вытерла, дабы не усложнять мысль. Ну а если оба сразу? Если Вы исключаете такой вариант, то ключ будет "не очень надёжным" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
murmur 0 10 апреля, 2020 Опубликовано 10 апреля, 2020 (изменено) · Жалоба 4 minutes ago, Oymyacon said: Ну а если оба сразу? Если Вы исключаете такой вариант, то ключ будет "не очень надёжным" Действительно, но тогда это довод не против холодного резерва, а против блока из 4-х транзисторов, как такового, не так ли? Изменено 10 апреля, 2020 пользователем murmur Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 49 10 апреля, 2020 Опубликовано 10 апреля, 2020 · Жалоба 31 минуту назад, murmur сказал: Что должно быть припасено на этот случай. Запасной транзистор и паяльник, по понятным причинам, не катят. Катят подгузники и парашют. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
murmur 0 10 апреля, 2020 Опубликовано 10 апреля, 2020 · Жалоба 25 minutes ago, Vasily_ said: Катят подгузники и парашют. Шурик, вы электронщик? Это же не наш метод (с). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 49 10 апреля, 2020 Опубликовано 10 апреля, 2020 · Жалоба 3 минуты назад, murmur сказал: Шурик, вы электронщик? Не, я токарь по хлебу и салу. 3 минуты назад, murmur сказал: Это же не наш метод (с). А зря, сейчас все подобные аппараты и малая авиация оснащается парашютами. Ну а подгузники это по желанию. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Obam 34 10 апреля, 2020 Опубликовано 10 апреля, 2020 · Жалоба Как только вышел из строя один из транзисторов, необходимо сообщить об этом "мозгу" и после завершения полёта произвести замену неисправного ПТ. Менять все и желательно из другой партии, эт если по уму... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 10 апреля, 2020 Опубликовано 10 апреля, 2020 · Жалоба 2 часа назад, Oymyacon сказал: А он не обязательно сразу может быть двойным. Если будут закорочены сток и исток, а затвор - оборван, то система без дополнительной диагностики не увидит проблем и продолжит работу Не, честное слово, мне эта оторванная от диагностики логика рассуждений надоела. Как только вышел из строя один из транзисторов, необходимо сообщить об этом "мозгу" и после завершения полёта произвести замену неисправного ПТ. Да наивняк программерский это. Это если на морском лайнере сгорел электроутюг, то по завершению рейса его можно заменить. Есть "мозг", есть время подумать, есть возможность пожить в мятом фраке. А если это не выпускается шасси при посадке или не включается клапан регулировки подачи топлива в ракетный двигатель, то времени на раздумья просто нет и замену произвести нельзя, поскольку никакого "после полета" уже не будет. В таких системах "мозг" только увеличивает вероятность катастрофы. Там надежность достигается совсем иначе. В разделе "для начинающих" вопросы резервирования вообще рассматривать не стоит. Нужно просто приучить людей соблюдать допустимые рабочие режимы компонентов. Начальный курс технической грамотности. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Oymyacon 0 10 апреля, 2020 Опубликовано 10 апреля, 2020 (изменено) · Жалоба 1 hour ago, murmur said: Действительно, но тогда это довод не против холодного резерва, а против блока из 4-х транзисторов, как такового, не так ли? Нет, сударыня, не так! В случае с холодным резервом он вообще не нагружается, увеличивая нагрузку на горячий в 4 раза по мощности, в результате чего вероятность их выхода из строя одновременно многократно больше, чем в том случае, когда нагрузка распределена одновременно на все 4 транзистора. И потом, как Вы определите, когда один из транзисторов вышел из строя, если они не гаванулись оба, чтобы ввести в строй холодный резерв? Изменено 10 апреля, 2020 пользователем Oymyacon Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Oymyacon 0 10 апреля, 2020 Опубликовано 10 апреля, 2020 · Жалоба 39 minutes ago, Егоров said: А если это не выпускается шасси при посадке или не включается клапан регулировки подачи топлива в ракетный двигатель, то времени на раздумья просто нет и замену произвести нельзя, поскольку никакого "после полета" уже не будет. В таких системах "мозг" только увеличивает вероятность катастрофы... Уважаемый модератор Егоров, Вы видимо потеряли нить рассуждений в этой теме: Это - квадрокоптер, никто не погибнет в результате наших ошибок в рассуждениях, только квадрокоптер. Ну уж ежели Вам так жалко квадрокоптер, уточните, что Вы лично предлагаете? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
murmur 0 10 апреля, 2020 Опубликовано 10 апреля, 2020 · Жалоба 2 minutes ago, Oymyacon said: Это - квадрокоптер, никто не погибнет в результате наших ошибок в рассуждениях, только квадрокоптер. Подождите... это не квадрокоптер. Повторюсь, вопрос и спор, после которого я сюда пришла, был теоретический, но спорили мы о электролете способном нести человека, как по ссылкам на видео выше. Спор велся именно о таком аппарате как раз чтобы подчеркнуть беспрецедентную надежность цепей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Oymyacon 0 10 апреля, 2020 Опубликовано 10 апреля, 2020 · Жалоба 25 minutes ago, murmur said: Повторюсь, вопрос и спор, после которого я сюда пришла, был теоретический, но спорили мы о электролете способном нести человека, как по ссылкам на видео выше.* Серьёзно? А как это меняет дело в моём случае? Это Егоров пусть суетиться, золотая Вы наша Я уже всё сказал: 1. Без встроенной диагностики всё это резервирование - туфта. 2. Диагностика должна сопровождаться заменой "жертв" в полёте или после полёта. 3. Если погибнет человек в результате испытаний, то это всего лишь смертный человек, согласившийся на испытания. Ю Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
