Искрозащитный барьер
DC-DC можно использовать с напряжением изоляции выше 5200 В. Хорошо для этого подходят траковские TMV EN, у них упоминается гарантированный зазор в описании. Во всяком случае мы с ними спокойно сертифицировались.
По поводу стабилитронов - мы TVS использовали, тоже без вопросов. Они работают только в аварийном случае. В нашем случае с троированием. Использовали также в качестве защиты от перенапряжений связку стабилитрон, резистор, тиристор.
По поводу ограничения тока. Применяют активный ограничитель на мосфет+шунт+биполяный транзистор. Регулирующий мосфет должен допускать рассеивание мощности в режиме ограничения.
При троировании такой цепи мощность ограничения рассеивается на3-х ячейках.
В нашем изделии ограничение на уровне 27-29 мА. При нагреве транзисторов этот ток незначительно уменьшается.
Видел аналогичную чужую схему, в которой почему то мосфеты были в корпусах sot23. Но люди как то прошли проверяющий орган. :)
Видимо заплатили дороже.
Видел схему с ипользованием в качестве ограничителя тока линейного стабилизатора, но думаю что это не есть гут.
