Neekeetos 0 30 марта, 2020 Опубликовано 30 марта, 2020 (изменено) · Жалоба 16 minutes ago, gosha-z said: Вопрос в приобретении сертификата, отладке драйвера или еще в чем-то? Тут стало понятно что сварщик то я ненастоящий. Устройство - это самоделка, оно в единственном экземпляре и является макетом на котором я учусь чтото делать с плис. Саму прошивку для кипариса я взял от юсб осцилографа, в котором хочу использовать ацп , и в перспективе придется перекачивать данные с него, так что может получится убить двух зайцев, ну или как обычно ни одного :). Отладка драйвера вроде как не требуется, просто он не ставится без сертификата. Изменено 30 марта, 2020 пользователем Neekeetos Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 213 30 марта, 2020 Опубликовано 30 марта, 2020 · Жалоба 31 минуту назад, Neekeetos сказал: Так я с этого и начал, драйвер при смене пид/вид требует подписи под 10кой. Соотв так просто нельзя его поставить на произвольное юсб устройство. Ну если vid/pid нельзя менять - так не меняйте. Ставьте драйвер на какие ставится. Винда привязывает драйвер к устройству не только по VID/PID, но и по серийнику. А его можно сделать любым. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Neekeetos 0 30 марта, 2020 Опубликовано 30 марта, 2020 (изменено) · Жалоба 5 hours ago, jcxz said: Ну если vid/pid нельзя менять - так не меняйте Я и не меняю, он уже не является стандартным в связи с вышеуказанными обстоятельствами :) PS Так, чтото зашевелилось :). Без каких либо оптимизаций получилось в районе 30мб/с из кипариса в компутер . Просто синхронные вызовы libusb. Флажок загрузки fifo на графиках , примерно показывает загрузку юсб. При детальном разглядывании видно паузу в передаче с частотой синхропакетов USB - 125мкс . Также видно что надо оптимизировать работу с юсб, данные не успевают считываться, интервалы считывания нерегулярные. Изменено 30 марта, 2020 пользователем Neekeetos Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Neekeetos 0 31 марта, 2020 Опубликовано 31 марта, 2020 · Жалоба 18 hours ago, Neekeetos said: данные не успевают считываться, интервалы считывания нерегулярные А если сделать буфер 256к , то процесс нормализуется, скорость примерно достигает 42МБ/с. Интересно что будет если применить асинхронные вызовы libusb... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ivanovgoga 0 19 июня, 2020 Опубликовано 19 июня, 2020 · Жалоба On 3/30/2020 at 2:08 PM, Neekeetos said: Саму прошивку для кипариса я взял от юсб осцилографа, в котором хочу использовать ацп , и в перспективе придется перекачивать данные с него, так что может получится Ссылкой не поделитесь? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Neekeetos 0 19 июня, 2020 Опубликовано 19 июня, 2020 · Жалоба 21 minutes ago, ivanovgoga said: Ссылкой не поделитесь? https://www.eevblog.com/forum/testgear/hantek-6254bd-250mhz-1gsas-pcusb-dso/msg2758360/#msg2758360 Вместе с инструкцией по прошивке. К сожалению нашел что оригинальная прошивка имеет баги. К примеру вход управления фифо настроен как выход у китайцев. Так что я сделал из кипарисовского примера прошивку с аналогичной конфигурацией эндпоинтов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ivanovgoga 0 19 июня, 2020 Опубликовано 19 июня, 2020 · Жалоба Спасибо! Мне для СДР приемника нужно было. От осцилографа думаю в самый раз пойдет. . Будем смотреть... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
neon416 0 3 марта, 2021 Опубликовано 3 марта, 2021 · Жалоба 31.03.2020 в 08:26, Neekeetos сказал: Интересно что будет если применить асинхронные вызовы libusb... Не будет пауз между 256К блоками. Сам блок можно будет уменьшить в несколько раз без снижения скорости. И кстати, в либюсб нет синхронных вызовов. В недрах библиотеки он превращается в асинхронный с глубиной очереди в один трансфер с последующим хэндэвенткомлитед циклом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
