Перейти к содержанию
Zynq 7000 CAN PS повторы сообщения
Всем доброго дня.
Запустил CAN контроллер из примера ксайлинкса, изменил только битрейт и режим - normal вместо loopback.
Когда отправляю сообщение (а шина пока пустая, других устройств нет, только терминатор 120 Ом) контроллер постоянно повторяет его (видимо не видит подтверждения). Беда в том, что если отправлять (функцией) еще сообщения, то в конце концов FIFO забивается, а контроллер так и пытается отправить, как я понял, первое сообщение.
Получается, что если на неубиваемой CAN шине отказало одно из устройств (не подает признаков жизни, питание на нем пропало и т.д.), то все, контроллер зависает и остальные устройства не смогут получить сообщения?
Можно как-то контролировать количество повторов сообщения? Нигде не нашел в документации.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Сразу предупрежу, что слово "ксайлинкс" я не знаю, зато имею кой-какой опыт общения с CAN в МК.
Да, именно так.
Да, так всё и работает. Параллельно должны расти счётчики ошибок, и устройство затыкается. Есть, правда, вариант, что после таймаута оно подключается обратно. Реализован ли механизм в вашем примере, я не знаю (см. начало сообщения).
... то оно сидит себе тихо, и никак не мешает обмену всех остальных устройств.
Единственная серьезная пакость - это рассогласование скоростей. Вот там действительно на шине что-то непотребное творится...
Ссылка на сообщение
10 часов назад, esaulenka сказал:
23 часа назад, alexPec сказал:
Тут подробнее. Оно то сидит себе тихо, а сообщение, которое оно должно принять, так и будет передающим контроллером долбиться постоянно и блокировать другие сообщения в передающем контроллере?
Видимо так и есть, вижу осциллом пачки на выходе CAN, которые повторяются через 1-2мс.
Ссылка на сообщение
В реализациях у контроллеров используеься не фифо, а набор слотов. Слоты равноправны. И отправляются по какойто очередности. Поэтому безответное сообщение повторяется в общей череде отправок. И никакого затора нет.
Ссылка на сообщение
Чуток не так. ACK - это не подтверждение приёма тем узлом, которому сообщение предназначено. ACK одновременно выставляют все узлы, которые приняли это сообщение.
Соответственно, если на шине больше одного корректно работающего узла, все сообщения получат свои ack'и. Но, с другой стороны, если вам нужно знать, что сообщение принял именно ваш приёмник, а не какой-то другой, придётся делать какой-то протокол поверх этого.
Ссылка на сообщение
1 минуту назад, esaulenka сказал:
Теперь понятно, спасибо за разъяснение.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
