Хранение данных на NOR flash (Кольцевой буфер)
Для хранение калибровочных констант + журнала аварий решил использовать внешнюю память, выбор пал на  A25L032 так как они уже были закуплены когда то давно.
Ну и так как памяти стало гораздо больше (раньше писал во flash процессора), то решил сделать лог работы программы, и записывать его во flash.
В общем получилось что надо записывать 3 вида данных (3 разных файла)
1) Журнал аварий (он же отображается в устройстве)
2) Настройки программы (калибровка)
3) Лог работы аварии  (отображать буду через UDP)
Алгоритм закладываю примерно такой каждая задача которой надо что-то сохранить закидывает данные в очередь  с именем файла (тип данных) и своей структорой данных. Для функции которая добавляет данных в очередь, думаю объединить структуры через union
Другая задача считывает данные из очереди, и в зависимости от имени файла применяет к нему соответственную структуру или сразу записывает как есть во внешную flash.
А вот с хранением данных во flash  пока нечего не понятно, для хранение настроек, тут все легко записывай в одну и ту же страницу, а вот с журналом или логом аварий все не так просто, для них хотел сделать кольцевой буфер.
но тут столкнулся с загвоздкой если объем данных лога большой на несколько секторов,  то как с ним работать ?
Нагуглил интересную статью на habr много нового почерпнул   https://habr.com/ru/post/479044/
Но вопросов стало еще больше.
Такой вариант хранения мне понравился (правда думаю между Magic number  и версией вставит ешё NameFile). Для журнала аварий данные буду структра (время ,тип аварий ,тек параметр и тд) а длина размер структуры, а для лога будут string + её длина.
Вот с алгоритмом записи перезаписи, пока не все ясно.
После "форматирования" флешки, пробегаемся по всем страницам и записываем Magic number, это как бы флаг что если после Magic number нету данных, значит страница чистая и можно туда записывать без стирания сектора.
при записи страницы без Magic number пропускаются.
При просто записи как-то более менее все понятно, считываем текущую страницу(где была запись) смотрим, новая запись влезает или нет на страницу, если влезает то записываем если нет то, переходим на новую страницу.
А вот при перезаписи(когда выделенная память для файла закончилась) совсем не понятно, что если новые данные скажем 99 гораздо больше по длине чем занимали данные 1 ? Да на странице может быть свободное место но не факт что его хватит.
И второй момент, где хранить указатель на текущую страницу ?  Можно в нулевом секторе, но как то жирно перетирать 4кб для сохранения пару байт. Можно сделать со смешением, но  как поиск  проще реализовать?
Изменено пользователем pokk
автор на  habr, что-то мудрёное затеял, есть же готовые библиотеки для хранения (не помню где искать), с однобитными счетчиками и указателями, с подменой секторов. Но вам реально нужна простая микросхема? просто в sd/mmc картах это уже всё сделано на встроенном процессоре
Изменено пользователем gridinp
2 часа назад, pokk сказал:
У меня в одном проекте, где есть похожая задача, сделано так:
Во флешь-чипе есть набор секторов (минимальных элементов стирания). Один сектор содержит N страниц (минимальный элемент записи). Кольцевая область хранения (КОХ) состоит из целого числа секторов. При старте ПО, делается поиск текущей головы в кольце (последнего записанного байта данных - при записи голова наращивается). Запись данных ведётся всегда таким образом, что перед головой в любой момент времени должен быть как минимум один полностью стёртый сектор (т.е. - если хотим записать страницу данных в голову, то сначала проверяем сколько останется полностью стёртых секторов перед головой после записи страницы и, если меньше одного сектора - стираем предыдущий сектор, а затем уже - пишем страницу. Таким образом в любом случае, даже если при предыдущей попытке записи данных был сбой питания и записался мусор, то всегда программа сможет найти голову КОХ.
Т.е. - при старте системы хранения, сперва программа пробегается по всем секторам, в поисках полностью стёртого сектора (сектора все байты которого == 0), потом начиная от этого сектора ищет уже точное байтовое смещение начала головы. С этого текущего положения головы и пойдут уже новые записи в КОХ. Чтение данных тоже производится с этой позиции.
Данные перед записью в КОХ, сперва дополняются CRC, обрамляются маркерами начала и конца блока данных (не равными 0), затем кодируются по протоколу COBS и пишутся во флешь закодированными COBS. Таким образом исключается наличие в данных байтов == 0 (так как это маркер чистых страниц и маркер границ записей). Каждая новая запись в голову КОХ отделяется от предыдущих маркером границы записи (байт == 0). При чтении данных, начиная от головы ищется ближайший маркер конца записи (==0), данные от головы до маркера конца декодируются COBS и сверяется CRC, если всё ок - поиск заканчивается - это наши данные. Если нет (может данные были разрушены из-за внезапного сброса МК), ищется следующий маркер конца записи и декодируется следующая запись. И так далее, пока не будет найдена последняя корректная запись.
Также в каждом секторе для записи данных я использую только (РАЗМЕР_СЕКТОРА-4_БАЙТА) байт. А в 4 байтах (в конце сектора) храню маркер занятости сектора. Это для ускорения процедуры поиска стёртой дырки при старте системы хранения (чтобы уменьшать операции чтения). Т.е. - сначала я читаю эти 4 байта и по ним определю предварительное состояние стёртости сектора. И только когда по маркеру занятости сектора обнаружу границу перехода СТЁРТ/НЕ_СТЁРТ - только для такого стёртого сектора полностью его считываю и проверяю содержимое на равенство всех байт ==0. Также этот маркер я использую как маркер стёртого сектора. Процедура стирания сектора у меня 2-этапная: сперва в маркер занятости сектора (поверх старого значения занятости сектора) пишется спец. значение "сектор стирается", и только потом даётся команда на стирание сектора. Таким образом, если вдруг во время операции стирания (длительной) произойдёт сбой питания, то при следующем запуске системы хранения она обнаружит маркер стирания сектора и дотрёт его до конца.
Система хранения не требует никакого предварительного специального "форматирования" чипа и может начать работу с чипа заполненного произвольным мусором (если стёртая дырка не будет найдена при старте - считается что КОХ не инициализирована - тогда она инициализируется автоматически созданием этой самой дырки из одного сектора).
Длина записываемых блоков данных может быть любой какой угодно. И блоки могут быть разной длины - без разницы: при декодировании границы блока обнаруживаются по маркерам границ записи. Запись может занимать и несколько секторов.
Это примерный алгоритм. Есть ещё детали.
Таким образом я получил устойчивую к сбоям питания систему хранения данных в виде кольцевого буфера.
Пока что-то совсем не въезжаю. При каждой новой записи блока данных, голова сдвигается на сектор неважно заполнилась она полностью или нет ?
т.е получаеться  как то так ?
sector_0{ 1 block }    sector_1{ 2 block }  sector_2{  0x00 }  sector_3{ head 3 block }  sector_4{0 block}        // Было так  + 1 новая запись
sector_0{ 1 block }    sector_1{ 2 block }  sector_2{3 block}  sector_3{ 0x00 }          sector_4{ head 4 block}  // стало так sector_3 скопирован в сектор 2 + новая запись в сектор 4
Или наоборот новые данные в пустую область вставляются?  А после того как голова начала содержать максимальное блоков данных ? Походу как-то не так =(
Так в предыдущем секторе данные же уже хранятся.
1 час назад, pokk сказал:
Нет. Зачем? Записывается поток байт полученный после кодирования в COBS.
Да я про сам алгоритм записи перезаписи.С кодирование как раз все понятно.
44 minutes ago, jcxz said:
Нет. Зачем?
Так тогда получается что в случае, если произошел сбой питания во время записи, нового блока данных, то слетели все блоки данных которые были в этом секторе.
3 минуты назад, pokk сказал:
Нет. Сектор - элемент стирания. Страница - элемент записи. 1 сектор содержит много страниц. Данные пишутся страницами.
PS: Вы как-то невнимательно читаете написанное.....  :unknw:
Перечитайте моё исходное сообщение внимательнее. Там разжёвано всё предельно ясно.
А после того как сектор заполнился блоками данных как он смешается ? Просто смешение понятно а как выдержать нулевой сектор.
Как может быть больше 1 ?
И правда, а если запись идет по второй итерации в кольце?
Не понимаю о чём Вы. Какое "смешение"? Кого с кем? :wacko2:   И что такое "нулевой сектор"? Первый в кольце что-ль?
"Как минимум" один нужен для алгоритма поиска дырки из стёртых секторов. Может быть и больше - без разницы.
И что?
шаг 1:
-1-  |  -2-   |  -3-   |       ;границы секторов
XXX00 00000000 00XXXXXX XXX    ;страницы (0-пустые(заполненные 0-и); X-не пустые)
-1-  |  -2-   |  -3-   |  -4-   |  -5-   |       ;границы страниц
00000 00000000 00000000 00000000 00XXXXXX XXX    ;байты (0-равные 0; X-не равные 0)
шаг 2:
Надо записать N1 байт данных. Кодируем их в COBS. Получем M1 байт. Отступаем 1 байт (межкадровый маркер), записываем, получаем:
00000 00000000 0000YYYY YYYYYYYY Y0XXXXXX XXX    ;байты (0-равные 0; X-байты старых записей; Y-байты новой записи длиной M1 байт)
шаг 3
Надо записать N2 байт данных. Кодируем их в COBS. Получем M2 байт. Отступаем 1 байт (межкадровый маркер), записываем, получаем:
00000 0000ZZZZ ZZZ0YYYY YYYYYYYY Y0XXXXXX XXX    ;байты (0-равные 0; X,Y-байты старых записей; Z-байты новой записи длиной M2 байт)
Если например на шаге3, когда пересекалась граница страницы, была попытка пересечения границы секторов1 и 2 (на границе 2й и 3й страниц), то перед операцией записи страницы2 стирается сектор1, и только затем пишется страница2. Таким образом, чтобы перед головой кольца записанных данных всегда был как минимум один стёртый сектор.
Вроде все очень просто.
И конечно перед записью данных в новый, стёртый сектор в него сначала прописывается маркер занятого сектора (последние 4 байта). При записи данных эти байты выкусываются из размера сектора. Перед стиранием сектора, в маркер сектора сначала записывается значение 0xFFFFFFFF (маркер стёртого сектора) и потом даётся команда стирания.
Благодарю, более менее стало понятно.
А как происходит переход по кольцу? Скажем  если  КОХ содержит 100 блоков с данными (по всем секторам), и 1 блок это самая первая запись и 100 блок это последняя запись самая актуальная, то при добавления
101 записи как происходит? На место первого блока(а если длина нового блока больше чем была у первого?) так как он менее актуальный или как то по другому ?
Если на шаге3, когда пересекалась граница страницы, была попытка пересечения границы секторов1 и 3 ?
Точнее голова переходит на 3 сектор ? Но перед этим второй сектор должен быть очищен? Но там же были данные, если кусок блока мал то, много данных.
Я же говорю - перед головой кольца движется дырка из стёртой области (как минимум один сектор), вот она хвост кольца и подтирает.
да, 2-й. Как только запись данных хочет занять хотя бы один байт из сектора 3, перед этим предварительно стирается сектор 2.
Хвост трётся. В КОХ не 3 сектора, это на рисунке 3 (не понимайте буквально - не буду же я 100 секторов рисовать). Сколько выделите секторов под КОХ - столько и будет длина кольца. Чем больше секторов в КОХ - тем меньше их износ (ниже частота прохода по всему кольцу). Не хватает секторов для хранения данных - добавьте ещё.
шаг 1:
  -1-   |  -2-   |  -3-   |  -4-   |  -5-   |  -6-   | ... |  -K-      ;границы секторов
XXXXXXXX 00000000 00XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX       XXXXXXXX   ;страницы (0-пустые(заполненные 0-и); X-не пустые)
     хвост          голова
Здесь КОХ состоящая из K секторов. Начиная от головы до хвоста может находиться  множество записанных ранее записей (разделённых маркером 0). У меня читается всегда самая первая от головы (самая последняя записанная). Если первую прочитать нельзя (была разрушена во время внезапного откл. питания) - декодер идёт дальше по цепочке байт, читая и декодируя следующую запись (как будто это поток байт принимаемых с интерфейса связи), до тех пор пока не прочитает успешно первую запись. Количество таких попыток декодирований можно принудительно ограничить некотором числом.
Увеличивая число K например в 2 раза, мы уменьшаем износ секторов в КОХ в 2 раза.
Посиотрите piconomic library
у меня есть перепилка их журнала с блэкджэками
1 hour ago, jcxz said:
Не хватает секторов для хранения данных - добавьте ещё.Э
Наоборот, 2-3 сектора за глаза хватает, по этому и удивлялся что перетираем сразу 60% информации которая отображается, но хотя если взять десяток секторов то это 60% будет "100 летней" давности.
