ppram5 0 16 марта, 2020 Опубликовано 16 марта, 2020 · Жалоба Добрый день. Может кто поделиться опытом по выбору элементов выходного каскадов для усилителя мощности? Особенности такие: Частоты 2,4ГГц-2,48ГГц, Мощность до 4Вт, режим работы - линейный, сигнал - непрерывная несущая (без модуляции и манипуляции), режим работы - непрерывный (важен отвод тепла), бюджет элемента оконечного каскада - до 100уе, но лучше дешевле. Сейчас имеем: MHT1006NT1 (была возможность опробовать такое решение). Работает хорошо, но транзистор не рассчитан на отдачу высокой мощности в длительном режиме. Испытания всего комплекса прошли успешно, все заложенные идеи проверены, требования конкретизированы - теперь ведем детальную проработку. Пока посматриваю на NPTB00004A... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ikm 3 16 марта, 2020 Опубликовано 16 марта, 2020 · Жалоба Хм, что то у вас в консерватории не то. Используем MHT1006NT1 10Вт (среднего) режим непрерывный легко, КПД почти 60%. Лучшего КПД за такие деньги не получить. Именно этот транзистор и рассчитан для отдачи большой мощности в течении длительного времени, он же в микроволновках стоит. А вот NPTB00004A, я не очень доволен, возни с ней очень много, не говоря уже о правильной схеме включения/выключения реальный КПД около 40% на (5,5ГГц), на 2,4 будет получше. Но я бы лучше рассмотрел вариант включения двух чипов от Skywork по мостовой схеме. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ppram5 0 16 марта, 2020 Опубликовано 16 марта, 2020 · Жалоба До 2 Вт с MHT1006NT1 все хорошо, а вот при 4х - уже печка, за полчаса работы он прогревает фрезерованный алюминиевый корпус к которому прикручен до 45 градусов, что с кристаллом - предоставить страшно :) и это при комнатной температуре, что будет при 60 градусах с вешней температуры!?... Пробовали снимать до 8 ватт, но нагрев уже за 5 мин. очень сильный. Не эффективно через плату тепло отводить, вот и ищу варианты - что бы на радиатор можно было прикрутить, но цены от 250уе... Дороговато будет для конечного продукта. NPTB00004A - тоже не нравиться монтажом на плату. Температура эксплуатации от -20 до +60. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yurik82 23 16 марта, 2020 Опубликовано 16 марта, 2020 · Жалоба Линейный режим это Class A? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ppram5 0 16 марта, 2020 Опубликовано 16 марта, 2020 · Жалоба 1 минуту назад, yurik82 сказал: Линейный режим это Class A? Да Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ikm 3 16 марта, 2020 Опубликовано 16 марта, 2020 · Жалоба 26 минут назад, ppram5 сказал: NPTB00004A - тоже не нравиться монтажом на плату Ха, вы не стой стороны на коня садитесь. Через плату конечно хуже, но не критично. У меня час работы MHT1006NT1 на 10Вт, прикрученный к радиатору (вся плата целиком с задающими) 100х35мм высота рёбер 10мм. Радиатор горячий около 50-55 град при комн. темп. Но главное нет потери мощности и частотка не плывет. А вот NPTB00004A по мощности проседает довольно быстро. А если есть бюджет, заказывайте печатные платы с приклеенным теплоотводом Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ppram5 0 16 марта, 2020 Опубликовано 16 марта, 2020 · Жалоба 5 минут назад, ikm сказал: Ха, вы не стой стороны на коня садитесь. Через плату конечно хуже, но не критично. У меня час работы MHT1006NT1 на 10Вт, прикрученный к радиатору (вся плата целиком с задающими) 100х35мм высота рёбер 10мм. Радиатор горячий около 50-55 град при комн. темп. Но главное нет потери мощности и частотка не плывет. А вот NPTB00004A по мощности проседает довольно быстро. А если есть бюджет, заказывайте печатные платы с приклеенным теплоотводом Интересная информация! Спасибо. У вас класс А и непрерывная несущая? Какой материал платы и толщина? Дизайн по даташит или свой? Источник сигнала у нас на отдельной плате, на этой стоит фильтр, Пред. усилитель и оконечник. Драйвер на чем? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ikm 3 16 марта, 2020 Опубликовано 16 марта, 2020 · Жалоба 4 минуты назад, ppram5 сказал: Интересная информация! Спасибо. У вас класс А и непрерывная несущая? Какой материал платы и толщина? Дизайн по даташит или свой? Источник сигнала у нас на отдельной плате, на этой стоит фильтр, Пред. усилитель и оконечник. Драйвер на чем? Ой, приношу извинения у меня MHT1008N, там повыше выходная мощность. Да, класс А и непрерывная. RO4350 0.5мм Дизайн свой, "запитка" выхода не симметричная как в ДШ и согласование свое. Предварительный SZA-2044, если вы под ним подразумевали драйвер. Общее КПД 50%. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ppram5 0 16 марта, 2020 Опубликовано 16 марта, 2020 · Жалоба Да, ваш интересней смотрится, тут и запас по мощности, Ку поменьше, значит раскачка нужна побольше, т.е. часть тепла "уйдет" на драйвер. Пожалуй стоит попробовать. Цена хорошая, всего на 1,5уе дороже нашего. Вы его, к стати, в MWO моделировали? Вы его только на корпус под плату охлаждаете? Мы сделали экран таким образом, что бы он проходил "поперек" транзистора, таким образом отвод тепла идет и от верхней поверхности платы, возможно это сказывается на сильном нагреве корпуса, по при этом кристаллу более "комфортно". Вообще транзистор мне понравился, живучий, терпит ксв до 10 (больше не проверяли) - из десятка усилителей отказал только 1 - как выяснилось - плохой монтаж, брюхо было не пропаяно как следует. Скажите, Вы по выходу ФНЧ ставили? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ikm 3 16 марта, 2020 Опубликовано 16 марта, 2020 · Жалоба 9 минут назад, ppram5 сказал: Мы сделали экран таким образом, что бы он проходил "поперек" транзистора Не самое хорошее решение. Если я правильно понял, то вы поджимаете его дополнительно сверху корпусом экрана? То это как минимум надо моделировать по согласованию, так как земля очень близко к кристаллу и вряд ли заявленные S параметры были с учетом этого. Далее корпус имеет допуски на толщину и толщина припоя тоже не идеальная и либо вы его пережмете либо он будет плохо касаться и тогда будет деформация платы или не будет отвода тепла сверху. Сама идея отвода тепла от пластика уже сомнительная, а тут надо учитывать КТР на корпус транзистора и материал экрана. По нашему дизайну достаточно двух винтов М2.5 через печатную плату вплотную к транзистору. К слову теплопроводная паста КТП. Моделировал не я, поэтому не скажу. По ФНЧ, пока не ставили, так как гармоника не критична, и что то доступное на такие мощности пока не нашлось. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ppram5 0 16 марта, 2020 Опубликовано 16 марта, 2020 · Жалоба Мы тоже пока без ФНЧ, не критично. Паста аналогично - кпт. Отверстия под крепление платы - по даташиту. Идею отвода тепла я описал не корректно. Сам экран транзистора не касается, под транзистор "окно", ширина окна 15мм, высота над корпусом транзистора (от верхней плоскости) 4мм, ширина 3мм. Тепло отводиться именно с поверхности платы (снята маска в стороны от транзистора) и экран прижат именно к плате. А вы где нашли S-парамтеры на транзистор? Измеряли? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ikm 3 16 марта, 2020 Опубликовано 16 марта, 2020 · Жалоба 8 минут назад, ppram5 сказал: экран прижат именно к плате. А вы где нашли S-парамтеры на транзистор? Измеряли? Ну так приемлемо. На мой транзистор стр. 4, 5 ДШ, это то ,что я подразумевал под S параметрами. Далее пересчитывали, делали пробную версию и на векторнике сравнивали, со второго раза попали. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ppram5 0 16 марта, 2020 Опубликовано 16 марта, 2020 · Жалоба Ясно. Благодарю за столь содержательные ответы! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yurik82 23 16 марта, 2020 Опубликовано 16 марта, 2020 · Жалоба 3 часа назад, ikm сказал: Общее КПД 50%. MHT1006N в классе усиления А = 21..23% (из фундаментального лимита 25%), на 4 Ватта выхлопа - 15 ватт тепла может всё таки изменить класс усиления, какой запас мощности не возьми - все равно отвести надо те же 15 ватт тепла Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ppram5 0 16 марта, 2020 Опубликовано 16 марта, 2020 · Жалоба Менять режим крайне не желательно... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
