калибровка домашнего спектрофотометра
вам это не надо, это сложно, это дорого... все хорошо, но тем не менее
В сети довольно много моделей самодельных на ДВД дисках и дифф. решетках. Откалибровать их по длине волны мне не представляется сложным для моих целей (источников света с четкимим линиями излучения полно)
А меня интересует амплитуда бина. Подумалось - а можно ли использовать ламу накалаливания? Закон ее излучения известен, температуру спирали вычислить несложно в нагретом виду.
Абсолютных цифр не надо, надо откалибраовать ССД матирицу или линейку, ибо у нее чутье к разнам длинам света разнится просто фантастически.
Почитайте, как получаются спектры. Для калибровок по интенсивности необходимо иметь эталонный "плоский спектр". Сам "плоский спектр" калибруется по каким-либо спектрофотометрическим эталонам.
Но вы можете саму ПЗСку откалибровать, это проще: засвечиваем ее монохроматическими пучками (для этого нужен калиброванный монохроматор с более-менее высоким разрешением и мощная галогенка), попеременно с эталонным фотодиодом. По фототоку определяем освещенность, а по измерениям данных с ПЗС — количество фотоэлектронов (правда, сначала надо определить характеристики ПЗС, но это несложно - за три-четыре дня можно сделать). Ну и по результатам строим данные.
Мы с коллегой как-то занимались подобным, но уж очень это нудная работа.
58 минут назад, DASM сказал:
Скажите, а зачем Вам это нужно? Для того, что Вы намереваетесь сделать, выпускаются специальные лампы - имитаторы абсолютно черного тела (АЧТ). Недешевые. Если есть узкополосные лазеры, то их тоже надо калибровать. Лучше всего тоже по имитатору АЧТ, поглощающему неселективно. Либо купить, либо сделать нечто болометрическое самому. Руки нужны хорошие и много еще разного...
Есть и другие способы... Химические Вас не заинтересуют, думаю...
Вам, женщинам, не понять. Ради секса.
Точности особой не надо, монитор калибровать. Купить калибратор не предлагайте, если и не один. Но похоже нужен именно спектрофотометр.
А они дороги
49 minutes ago, DASM said:
но в чем проблема с ЛН? Идельная же кривая светимости
Узковато и слабовато.
Если вам интересна спектрофотометрия, можно на сайте нашей обсерватории материалы почитать. Там много чего интересного есть... Хотя, понятное дело, на английском не в пример больше на том же "астропейдже" можно найти.
Насколько спектр нити лапмы отличаетсч от АЧТ?
От лампы зависит. Они дорогие потому, что стабильны и с калибровкой.
Сильно отличается. Кроме того, если не стабилизировать температуру и питание лампы, оно еще и нестабильное будет!
У нас ЛПРовцы недавно покупали АЧТ для калибровки ПЗС, где-то с полляма отвалили...
Изменено пользователем Eddy_Em
Так понятно что застабилизирую, хоть по мощности, хоть по светимости. Поляма хорошо, но любительский спетрофотометр стоит 50, да я думаю там еще невостебованность в цену заложена
Нет. Мне интересно по науке откалибровать монитор. Колориметр дешевый - полумера
Какой смысл вообще монитор калибровать? Это все настолько субъективно, что даже 50тыр не стоит тратить на спектрофотометр!
Если вам нужно более-менее откалибровать цветопередачу монитора, достаточно купить дешевые джонсоновские фильтры B, V и R, откалибровать недорогой фотодиод (на али есть рублей по 500-1000) и сделать фотометрию в трех полосах. За основу взять результат с понравившейся калибровки, по ней остальные мониторы и выстраивать.
У мониторов сильно разная подсветка. А что за фильтры?
С цветом всё не так просто. Изображение на калиброванном мониторе не должно сильно отличаться от напечатаннного на калиброваннном прин!ере,. А уж колер авто и вовсе молчу
Галогеновая лампа, режим постоянного тока и вы получите нечто вроде АЧТ, которое для вашего применения вполне сойдет. Но, если помните, по закону Планка, спектр зависит от температуры в четвертой степени, т.е. нужно иметь представление о температуре тела. Лучше всего, конечно, у кого-то попросить калиброванный аппарат, и по нему уже откалибровать свой источник.
Вы же из СПб, там у вас есть ГОИ (или его остатки), поинтересуйтесь, наверняка много разного добра можно приобрести "за бутылку".
3 часа назад, alexunder сказал:
В формуле Планка-Эйнштейна нет такой зависимости. Это у Вас Стефан с Больцманом вмешались или смешались. Как Вы предлагаете определять температуру нити лампы?
Тут без пирометра не обойтись... И ток нужно очень долго и точно устанавливать
Спектрофотометры обычно калибруются по болометрическому датчику с зачерненной поглощающей поверхностью. Для этой поверхности известен так называемый "коэффициент серости", т.е отличие ее поглощения от поглощения абсолютно черного тела. После такой калибровки болометр можно заменить на полоупроводниковй датчик и уже его откалибровать. Лампа для такой калибровки обычно имеет излучающий элемент в виде плоской вольфрамовой полоски (а не витой как в обчных лампах) и работает в режиме стабилизации мощности на излучающем элементе. Лампы типа СИРШ 8.5
1688169389_w640_h640_lampa-svetoizmerite
