Перейти к содержанию
Вопросы по передаче информации по Ethernet на компьютер
1 minute ago, blackfin said:
В протоколе UDP CRC вообще не считается.. :)
Прошу прощения, конечно я про checksum.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
13 minutes ago, dimka76 said:
А можно ссылку на этот пост.
Длинный и смешной тред. 9 лет назад, черт побери ))) С тех пор воды утекло прилично, цифры, кстати, улучшились.
Ссылка на сообщение
Спасибо !
Ссылка на сообщение
32 minutes ago, Rst7 said:
... 9 лет назад, черт побери
Вах! Я свой стек под VDK написал шестью годами раньше..  (самопиар:)
Ссылка на сообщение
Ну это ж уже версия под ARM у меня выложена. Изначально-то было вот так (еще более смешной тред):
Хотя, в общем-то, я не претендую на звание самого первого TCP-стека :biggrin:
Ссылка на сообщение
1 hour ago, blackfin said:
Протокол UDP не требует проверки контрольной суммы UDP пакета, если в поле контрольной суммы пакета поставить нуль.. А раз так, то там вообще будет тривиальная обработка.
CRC не волнует. Архитектура тормозит в основном.
Т.е. как работает кэш Flash-а,  сколько тактов на доступ к RAM, сколько раз данные копируются чтобы пройти путь от контроллера периферии до места в Ethernet пакете, сколько отъедают сервисные вызовы RTOS,  сколько отъедает менеджер памяти и проч.
А главное, стек ли это на самом деле? Т.е. реализованы ли там интефейсы стека, чтобы был ARP,  DHCP, NAT, PPP,  SNMP,  DNS, HTTP,  TELNET, FTP и т.д.
Ссылка на сообщение
Так выбросьте свою архитектуру, если она тормозит :biggrin:
Ссылка на сообщение
Так она и есть стек, а у вас как понимаю не стек, а некая отправлялка TCP пакетов. :wink2:
Ссылка на сообщение
Мы же тут исключительно про транспортный уровень и ниже говорим. ТС'у, например, же явно не надо отправлять данные с АЦП в виде HTTP ;) Потому вполне можем говорить о производительности некой "отправлялки пакетов". Тем более, что все остальные потроха - это o(1) в контексте данной задачи.
Ссылка на сообщение
Мухи.. Котлеты.. :)
Интерфейсы TCP/IP стека описаны в microsoft'овском winsock-2, а все остальное это уже довески без которых формально TCP/IP вполне может работать..
Ссылка на сообщение
Ну разве что в контексте Ethernet без ARP скучновато ;) Но да, кони-люди, мешаем в кучу все.
Ссылка на сообщение
А можно услышать ваше определение стека tcp/ip?
Ссылка на сообщение
Стек он и есть стек, т.е.программные интерфейсы между уровнями OSI. Два уровня - это не стек.
Самопальная архитектура не может быть стеком просто по жизни, ибо самопальщики именно на игнорировании стековой многоуровневой архитектуры и могут сэкономить свое и процессорное время.
Больше ничем отличиться в этом деле нельзя.
Ссылка на сообщение
Три же. Или 4 - если по модели OSI.
Что, в общем-то, и надо при решении любой задачи.
2 minutes ago, AlexandrY said:
самопальщики
Главное, уважаемый, что Вы у нас - великий несамопальщик.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
