Получить на AD9910 частоту с круглым шагом.
2 часа назад, Oymyacon сказал:
Не я не гоню, это самогон!
ага
Errors and Warnings
Warning: There are images and/or harmonics at frequency locations that are very close to the fundamental signal. These spurs may be difficult to see on plot (zooming may be required), but they will adversely affect output signal.
15 часов назад, megajohn сказал:
Errors and Warnings
Уровень зеркальных частот и гармоник не влияет на jitter выходного сигнала в принципе. Никак. Совсем.
А следовательно и связь между вышеозвученным предупреждением и вот этим вот высказыванием:
В 06.04.2020 в 15:23, megajohn сказал:
к примеру на AD9959 нужно учитывать тот факт, что желательно избегать кратности Выходной частоты и входной.
иначе получите "increased spur levels and excessive jitter"
Отсутствует как таковая.
Отсюда возвращаемся к резонному вопросу:
18 часов назад, Oymyacon сказал:
Шо Вы гоните, дружище?
2 часа назад, Самурай сказал:
вполне возможно и гоню, давно дело было
вообщем, на ранней версии ADIsimDDS писало:
Caution: The relationship you have chosen between the desired output frequency and
Ref Clock * Ref Clock Multiplier may lead to increased spur levels and excessive jitter.
This effect is not displayed in the output plots, but can be significant.
The desired output frequency should not have an integer or near integer relationship to
the internal clock frequency
.  A near integer relationship causes harmonic spurs to fold back
and accumulate in the same spectral region.  For best performance, please change either Ref Clock
or Desired Output Frequency to eliminate the near integer relationship.
что я хотел сказать и сказал ранее, выделил жирным.
Что здесь не так ?
4 часа назад, megajohn сказал:
Что здесь не так ?
Можно предположить, что отправной точкой для данного сообщения послужила вот эта вот информация (MT-013, стр.11):
"If fc/fo is an integer, then the quantization error is not random, but is correlated with the output frequency. This causes the quantization noise energy to be concentrated at harmonics of the fundamental output frequency, thereby producing distortion which is an artifact of the sampling process rather than nonlinearity in the DAC."
Но лично мне эти доводы кажутся несколько натянутыми на глобус, т.е. эффект может быть и есть, но вот насколько он значителен...
Плюс, все эти "may lead" и "can be" выглядят ну очень неубедительно... Возможно, неслучайно в новых версиях ADIsimDDS формулировка была  радикально переработана:)
Да, насчет влияние гармоник на jitter я несколько поспешил, высшие гармоники, которые завернуться обратно в рабочую область, на jitter вполне могут влиять, другое дело, что уровень их уже сопоставим с шумами...
Там огромные спуры будут вылезать на минимальных смещениях от кратной частоты, а не именно на кратной.
В 09.04.2020 в 12:42, Oymyacon сказал:
я сказал, как ADIsimDDS писал
Раз есть эффект есть в окрестностях кратной частоты, то предположение об самогоне снимаете ?
Снимаю! Просто я работал с AD9910 и именно на кратных частотах у него сигнал был довольно чистый, шумы и спуры квантования то ли скрывались под "шумовой юбкой", то ли не хватало динамического диапазона СА, чтобы их видеть.
Изменено пользователем Oymyacon
