Получить на AD9910 частоту с круглым шагом.
Из 1 ГГц получаем шаг:  / 2 ^ 32 = 0,23... Гц. Кто-нибудь пробовал сделать более круглый шаг? Есть ли такие генераторы, чтобы с учетом умножителя внутри AD9910 от x12 до x127 получить шаг, к примеру, 2 Гц? Но не далеко отходить от 1 ГГц, чтобы диапазон частот не потерять.
12 минут назад, ViKo сказал:
Вам более круглый или более мелкий шаг? И На какой конечной частоте?
47 минут назад, Lmx2315 сказал:
Круглый, но не сильно мелкий. Чтобы до 300 МГц дотянуть (выходной сигнал).
2 минуты назад, ViKo сказал:
Круглый, но не сильно мелкий. Чтобы до 300 МГц дотянуть.
Тогда вам надо сделать тактовую на ФАПЧ с DDS-сом в петле чтобы получить 858.993459 МГц или где-то рядом.
Я вот какую нашел.
2 ^ 33 / 9 = 954 437 176,88888888888888888888889
Из неё 2 Гц ровненько получаются. Но где взять генераторов/резонаторов такого размера?
3 минуты назад, Lmx2315 сказал:
DDS для DDS? Что-то мне плохеет.
3 минуты назад, ViKo сказал:
А какой у вас диапазон перестройки DDS ? Может вам не от нуля до 300 Мгц надо? Тогда можно тактовую понизить а выходной сигнал смесителем получить.
1 минуту назад, Lmx2315 сказал:
Хочу от 0. Или от чего-то круглого, тех же 2 Гц, к примеру.
Куда-нибудь до нескольких ГГц перенестись было бы заманчиво. Но не имею ни теоретических знаний, ни практики. Пока же 0 - 300 МГц видится достаточным.
8 минут назад, ViKo сказал:
Возьмите другой DDS , где аккум 48 бит и тактовая гиг .
5 минут назад, Lmx2315 сказал:
Хочу с модуляциями.
23 minutes ago, ViKo said:
Хочу с модуляциями.
для круглой частоты надо опорный резонатор с частотой 4294967296 Гц :)
у AD9956 снаружи фазу/частоту вроде как-то можно дёргать, перключая наборы регистров,
ну или DAC37J82 какой-нибудь, там и NCO 48 битное и прямое управление ЦАПом.
12 минут назад, _pv сказал:
А на 1'073'741'824 Гц AD9910 работать будет? Никто не экспериментировал? 7,4% превышения, не много.
Такую частоту тоже не знаю, где взять.
14 минут назад, _pv сказал:
К нему с голыми руками не подберешься. 12.5 Gbps JESD204B Interface. :wacko2:
1 час назад, ViKo сказал:
Может быть и есть. Но этот путь Вы должны пройти сами, могу только направление показать: идете на DigiKey, раздел Oscillators, берете первую частоту, умножаете на 12...127, делите на 2^32, оцениваете с эстетической точки зрения полученный результат (не забывая при этом, что Вам 300МГц нужно получить), если не устраивает, берете следующую частоту...
Лично я бы этот процесс автоматизировал, накидав код/скрипт на любимом языке, но можно и ручками конечно:)
Да, вот бесплатно могу одну более-менее подходящую частоту подсказать: 16.777216 МГц. Почему более-менее? Слегка за диапазон 1 ГГц тогда выйдем, если для дома/семьи, то наверно не страшно:)
14 минут назад, Самурай сказал:
Да. Вижу этот путь отчетливо. Не думал, что буду первопроходимцем.
Хотелось бы, конечно, в пределах datasheet.
Не получается у меня круглый шаг с вашей частотой. А, да, получается. Но 7,4% превышения.
NCO у него по SPI управляется, jesd204b вроде бы можно вообще не трогать, если использовать как тупо DDS.
50 минут назад, _pv сказал:
да это так . Но нет модуляции тогда из-вне.
