Сергей Борщ 133 3 марта, 2020 Опубликовано 3 марта, 2020 · Жалоба 22 минуты назад, yes сказал: интересно, кто-нибудь еще так делает? В PCAD можно было при упаковке УГО в посадочное место несколько выводов УГО объединить в один вывод посадочного места, указав им тип CMNx. Он при рисовании схемы тогда при подключении такого вывода автоматически подключал эту же цепь к этому же выводу в остальных элементах этого корпуса. Очень удобно, например, у сдвоенных мультиплексоров с общими адресными входами (555КП2) рисовать эти адресные входы на обоих элементах, делая элементы одинаковыми и взаимозаменяемыми при разводке. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorby 6 3 марта, 2020 Опубликовано 3 марта, 2020 · Жалоба 42 minutes ago, yes said: удивительно (для меня) - обычно КАД (PADS 100% остальные давно пользовал, может изменилось что...) не разрешает сделать так, чтобы сумма пинов во всех привязаных УГО отличалась от количества ножек футпринта. то есть если пытаешься такой компонент собрать, то вылазит ошибка тула. интересно, кто-нибудь еще так делает? Я извиняюсь неудобно перед гуру, но в строке (PADS 100% ...) Вы явную выражаете неправду. Конкретно в ПАДС есть требование, чтобы количество пинов на футпринте было равным или ПРЕВЫШАЛО количество таковых на схемном элементе. Это дает возможность иметь конструктивные пины, отверстия и тд без засоряния схемы. Естественно, цепи к ним подключить нельзя. А если хочется иметь дырочку с металлизацией и на GND, то ее таки рисуем на схеме, именуем MHOLE1 и подключаем куда следует явно. Есть еще условно-легитимные но малопереносимые способы как-то Указывание скрытых пинов питания\земли\любой цепи. Но это путь воина, не каждому по плечо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yes 6 3 марта, 2020 Опубликовано 3 марта, 2020 · Жалоба 4 minutes ago, Gorby said: Конкретно в ПАДС есть требование, чтобы количество пинов на футпринте было равным или ПРЕВЫШАЛО количество таковых на схемном элементе. если внимательно посмотрите тему, то расматривается случай, когда в футпринте МЕНЬШЕ ну и гуростасть моя в ПАДСе и вообще в трассировке плат весьма невысокая - на многие вопросы вы же мне и отвечали upd: скрытые пины - это signal pins? тому, кто это придумал, в голову гвоздь забить надо (С) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorby 6 3 марта, 2020 Опубликовано 3 марта, 2020 · Жалоба 12 minutes ago, yes said: upd: скрытые пины - это signal pins? тому, кто это придумал, в голову гвоздь забить надо (С) Да, именно они. Они еще в Пикаде были (и геморрой с ними). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
