AlexandrY 3 4 марта, 2020 Опубликовано 4 марта, 2020 · Жалоба 7 minutes ago, ViKo said: Попробуйте увеличить ESR, если для эксперимента готовы пожертвовать парой преобразователей. Определим, что же нужно делать - увеличивать или уменьшать. Мне такое будет стоить целый день работы. Проблему я пока решил программно. Включаю преобразователи всегда последовательно с 50 мс задержкой. Я лучше отпишу когда будут результаты с новой версией платы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 4 марта, 2020 Опубликовано 4 марта, 2020 · Жалоба 4 минуты назад, AlexandrY сказал: У меня питание подается плавно специальными ключами. Это не важно, как оно подается. Любой переходный процесс - и схема может засвистеть. Вот пример на эту тему - паразитная генерация из-за высокодобротного колебательного контура: https://electronix.ru/forum/index.php?app=forums&module=forums&controller=topic&id=63021&do=findComment&comment=1312938 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 4 марта, 2020 Опубликовано 4 марта, 2020 · Жалоба 5 минут назад, wim сказал: Никаких помех на этот проводник никогда не наводится. Потому что емкостную связь давят выходные конденсаторы, а индуктивную связь - высокоомный делитель. И даже если следовать этим рекомендациям, - нагрузку проводами нельзя подключать, только цеплять ее рядом с выходными конденсаторами? Типа, во вторичной обмотке трансформатора, одним концом посаженной на землю (вместо конденсатора), а другим оставленным в воздухе (вместо высокоомного делителя), не будет напряжения? Нагрузку подключайте куда угодно далеко. Только не поганьте обратную связь преобразователя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 4 марта, 2020 Опубликовано 4 марта, 2020 · Жалоба 2 минуты назад, ViKo сказал: Типа, во вторичной обмотке трансформатора, одним концом посаженной на землю (вместо конденсатора), а другим оставленным в воздухе (вместо высокоомного делителя), не будет напряжения? Я говорю о рис. 7-d, а Вы о чем? Какой трансформатор, где? В этой цепи вообще постоянное напряжение. 3 минуты назад, ViKo сказал: Нагрузку подключайте куда угодно далеко. Только не поганьте обратную связь преобразователя. Это ответ математика - наукоемко, но непонятно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 4 марта, 2020 Опубликовано 4 марта, 2020 · Жалоба 5 минут назад, wim сказал: Я говорю о рис. 7-d, а Вы о чем? Какой трансформатор, где? В этой цепи вообще постоянное напряжение. Это ответ математика - наукоемко, но непонятно И я о том же, логично. Дроссель и проводник рядом с ним - чем не трансформатор? И ток в этом трансформаторе очень не постоянный. Про нагрузку. Обратная связь, если ей не мешают работать, отследит заданное напряжение в той точке, куда подключена. Если нагрузка далеко на проводах, учитывайте падения напряжения от токов нагрузки (постоянных, переменных). В общем, получите не то, чего хотели. Но работать будет. А когда помехами саму обратную связь портите, тогда получите и выход с помехами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 4 марта, 2020 Опубликовано 4 марта, 2020 · Жалоба 2 минуты назад, ViKo сказал: Дроссель и проводник рядом с ним - чем не трансформатор? Тем что, во вторичной "обмотке" этого трансформатора включен последовательно высокоомный резистор, поэтому никакого существенного тока помехи в этой цепи не будет. Эту статью, видимо, писал индокитайский студент 3 курса, который научился подключать датчики к высокоомным цепям и решил перенести свой миниатюрный опыт на источники питания. 6 минут назад, ViKo сказал: Если нагрузка далеко на проводах, учитывайте падения напряжения от токов нагрузки (постоянных, переменных). Так, по-Вашему, эти провода можно прокладывать рядом с ужасными дросселями или их надо в магнитные экраны сувать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 4 марта, 2020 Опубликовано 4 марта, 2020 · Жалоба 5 минут назад, wim сказал: поэтому никакого существенного тока помехи в этой цепи не будет а напряжение? будет существенное? 6 минут назад, wim сказал: Так, по-Вашему, эти провода можно прокладывать рядом с ужасными дросселями или их надо в магнитные экраны сувать? Рядом с дросселями преобразователей? "Никагда"! А вот последовательно дроссель "сунуть" сам господь велел. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 4 марта, 2020 Опубликовано 4 марта, 2020 · Жалоба 23 minutes ago, ViKo said: а напряжение? будет существенное? Рядом с дросселями преобразователей? "Никагда"! А вот последовательно дроссель "сунуть" сам господь велел. Автор аппнота делает тот же косяк что и я. Он решил обратную связь вести через переходные в другом слое и топологией дорожки сделать петлю параллельную петле силового тока. Сам дроссель тут не играет роли поскольку броневой. Обратную связь надо тянуть строго в одном слое. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 4 марта, 2020 Опубликовано 4 марта, 2020 · Жалоба 9 минут назад, AlexandrY сказал: Автор аппнота делает тот же косяк что и я. Он решил обратную связь вести через переходные в другом слое и топологией дорожки сделать петлю параллельную петле силового тока. Сам дроссель тут не играет роли поскольку броневой. Так это и нормальным считается - по обратной стороне, подальше от цепей, дающих помехи. Дроссель пусть себе и в броневом сердечнике. Сколько-то поля из него всё равно вылезет наружу. И проводники к нему подходят не в экранах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 4 марта, 2020 Опубликовано 4 марта, 2020 · Жалоба 33 минуты назад, ViKo сказал: а напряжение? будет существенное? Через емкостный делитель вот с такими порядками величин? Сами-то Вы в это верите? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 4 марта, 2020 Опубликовано 4 марта, 2020 · Жалоба Только что, wim сказал: Через емкостный делитель вот с такими порядками величин? ЭлектроМагнитная связь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 4 марта, 2020 Опубликовано 4 марта, 2020 (изменено) · Жалоба 42 минуты назад, ViKo сказал: господь велел Три раза помолиться перед разводкой платы. Лично я не пробовал, но знающие люди утверждают, что помогает не помешает. 5 минут назад, ViKo сказал: ЭлектроМагнитная связь. Нету ее здесь. Это возможно только в дальней зоне - там формируется электромагнитная волна (E и H взаимосвязаны). Здесь электрическое и магнитное поля существуют независимо друг от друга. Механизмы воздействия обоИх на проводник обратной связи рассмотрены и отвергнуты как несущественные. Изменено 4 марта, 2020 пользователем wim Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 4 марта, 2020 Опубликовано 4 марта, 2020 · Жалоба 16 минут назад, wim сказал: Механизмы воздействия обоИх на проводник обратной связи рассмотрены и отвергнуты как несущественные. Уточню. Вами рассмотрены и вами же отвергнуты. Что не мешает им продолжать существовать. Почему на платах не рекомендуется проводить проводники параллельно? Особенно, шумные рядом с чувствительными. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 7 4 марта, 2020 Опубликовано 4 марта, 2020 · Жалоба 12 минут назад, wim сказал: Три раза помолиться перед разводкой платы. Лично я не пробовал, но знающие люди утверждают, что помогает не помешает. Нету ее здесь. Это возможно только в дальней зоне - там формируется электромагнитная волна (E и H взаимосвязаны). Здесь электрическое и магнитное поля существуют независимо друг от друга. Механизмы воздействия обоИх на проводник обратной связи рассмотрены и отвергнуты как несущественные. E и H всегда взаимосвязаны, начиная с поверхности проводника в ближней реактивной зоне. Другое дело что у него это не антенна и условия излучения не выполнены. Отсюда ближняя реактивная зона шире. Наводка такого ЭМП проверяется без проблем, тем же осцилографом, анализатором с соответствующими зондами. Думаю ему не до этого. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 4 марта, 2020 Опубликовано 4 марта, 2020 (изменено) · Жалоба 53 минуты назад, ViKo сказал: Что не мешает им продолжать существовать. Есс-но, заблуждения стойко сосуществуют с истинами. 47 минут назад, ViKo сказал: Почему на платах не рекомендуется проводить проводники параллельно? Особенно, шумные рядом с чувствительными. Это рекомендукется для выводов обратной связи ШИМ-контроллеров. Но некоторые истово верующие хотят распространить это на всю цепь обратной связи. 54 минуты назад, Aner сказал: Наводка такого ЭМП проверяется без проблем, тем же осцилографом, анализатором с соответствующими зондами. Не существует зондов, которыми можно измерять напряжености электрического и магнитного полей в ближней зоне не внося искажений. Поэтому объективные измерения помех проводят только в дальней зоне. Изменено 4 марта, 2020 пользователем wim Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
