180 град сдвиг фаз. Нарушение причинности?
39 minutes ago, wim said:
Поэтому в малосигнальном частотном анализе не может быть ни "причинности",...
Ошибаетесь.. "Причинность" в спектральном анализе (== "в малосигнальном частотном анализе") вполне себе существует: Соотношения Крамерса — Кронига..
Quote
Соотноше́ния Кра́мерса — Кро́нига — интегральная связь между действительной и мнимой частями любой комплексной функции, аналитичной в верхней полуплоскости. Часто используются в физике для описания связи действительной и мнимой частей функции отклика физической системы, поскольку аналитичность функции отклика подразумевает, что система удовлетворяет принципу причинности, и наоборот..
2 минуты назад, blackfin сказал:
Не имею возражений. А давайте теперь сформулируем принцип причинности в терминах малосигнального частотного анализа.
Не вопрос!.. :biggrin:
Пусть:
 K(w) = K_re(w) + j*K_im(w) - комплексный коэффициент передачи линейной стационарной цепи удовлетворяющей "принципу причинности".
Тогда:
 K_re(w) = (1/pi)*ʃ[K_im(w')/(w'-w)]dw',
и
 K_im(w) = -(1/pi)*ʃ[K_re(w')/(w'-w)]dw'
И наоборот..
Если:
и
Тогда линейная стационарная цепь описываемая функцией K(w)= K_re(w) + j*K_im(w) удовлетворяет "принципу причинности".
Возвращаясь к сути вопроса.
Есть система которая реагирует на постоянный ток как активное сопротивление, а на добавку переменного напряжения реагирует с уменьшением амплитуды тока переменной составляющей.
Получается, что два сопротивления, оказываются сильно разными и если мы предполагаем их последовательное соединение, то неизбежно возникает область отрицательных действительных значений импеданса.
Но из общей логики, можно представить как на данной частоте ухудшается проводимость канала чувствительного к этой частоте, при сохранении постоянного тока. То есть, эти "резисторы" должны включаться параллельно, т.к. по сути являются не зависимыми?
Чтобы Вам было о чем подумать с простой реальной схемой:
1 час назад, blackfin сказал:
Те же наукоемкие формулы, но в другой нотации. :biggrin: Однако наукоемкость можно упростить, если исходить из того, что все физически реализуемые линейные стационарные цепи удовлетворяют "принципу причинности".  А раз так, то вычислив частотную характеристику физически реализуемой цепи, можно забыть о "принципе причинности". Можно и не забывать, но тогда начинается вот такая война с двухполюсниками.
Заболтать можно любую теорию. Да..
Особенно, если уже владеете наукообразной терминологией. :)
1 час назад, Alex-lab сказал:
Как уже говорили здесь, так выглядит входной импеданс стабилизированного импульсного источника питания.
4 минуты назад, blackfin сказал:
И наоборот.
Да, да.. "У нас джентльмены верят друг другу на слово.." :)
Если вы хоть раз занимались компрессией звуковых сигналов в форматах MP3, AAC и им подобным, то должны знать, что в декодированном сигнале "принцип причинности" уже не соблюдается.
Это проявляется в том, что в паузах между композициями начинает звучать музыка еще до того как началась сама композиция..
Попытки уговорить заказчика забыть в таких случаях о "принципе причинности" обычно вызывают у него законное раздражение..
:biggrin:
49 минут назад, Alex-lab сказал:
Подумать есть о чем...
Если Вы надумаете идти от комплексной передаточной характеристики к реальной схеме со всякими там резисторами-конденсаторами, то есть простое правило - в физически реализуемой системе количество нулей не может превышать количество полюсов. Если это правило выполняется, то эту характеристику можно реализовать физически и для нее "принцип причинности" будет выполняться по определению. А если условие не выполняется, то и принцип тоже, потому что невозможно выполнить то, что не существует. А еще можно вычислять интегралы, но это - для истово верующих (им так надо).
