_sda 0 10 апреля, 2020 Опубликовано 10 апреля, 2020 · Жалоба За этот проект ничего не скажу, из-за неадеквата. А на предыдущем в Q16 имел выигрыш по времени порядка 50%. Согласитесь, это неплохо. Но меня больше останавливает другое, я выше описал проблему. Одно дело когда отладил скоростные узлы и забыл о них, и совсем другое когда после каждой компиляции сразу лезешь в отчёт STA, а вдруг там "красненькое" завезли... А если не работать вблизи максимально допустимых частот для плис, то да, я согласен и с вами и с des00. 15 минут назад, new123 сказал: То по слакам просядешь, то чип забьешь, а точнее и то и другое сразу. А можете прояснить как можно просесть по слэкам, если в ответственных узлах применялся нетлист постфит? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
new123 0 10 апреля, 2020 Опубликовано 10 апреля, 2020 · Жалоба 5 minutes ago, _sda said: А можете прояснить как можно просесть по слэкам, если в ответственных узлах применялся нетлист постфит? надо посмотреть, где именно проседаю. Вообще логично да, что по зафиксенным партициям проседать пути не должны. Значит другие проседают. Я просто когда компилю, сразу лезу в STA, смотрю минимальное значение на Setup (обычно тут проседает). И если, например, на самых высоких частотах у меня значения 0.100-0.200, то после инкрементной у меня легко может быть сразу -0.100. А вот пути при этом я не проверял, на какой партиции просело. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_sda 0 10 апреля, 2020 Опубликовано 10 апреля, 2020 · Жалоба 23 минуты назад, new123 сказал: надо посмотреть, где именно проседаю. Вообще логично да, что по зафиксенным партициям проседать пути не должны. Значит другие проседают. Я просто когда компилю, сразу лезу в STA, смотрю минимальное значение на Setup (обычно тут проседает). И если, например, на самых высоких частотах у меня значения 0.100-0.200, то после инкрементной у меня легко может быть сразу -0.100. А вот пути при этом я не проверял, на какой партиции просело. Тогда ваше сообщение о "просадке слэков" немного не в тему, в непофиксеных партициях возможно всё что угодно. Иначе какой вообще смысл в партициях если их нельзя было бы пофиксить. Я это называю "прибить гвоздями". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 12 апреля, 2020 Опубликовано 12 апреля, 2020 · Жалоба On 4/10/2020 at 10:14 PM, new123 said: надо посмотреть, где именно проседаю. Вообще логично да, что по зафиксенным партициям проседать пути не должны. Значит другие проседают. такое будет только если при разводке новых вещей, не будет перепаковки кубиков, ну т.е. задействование "незадействованной" логики кубика) а там, наверное какие нибудь мультиплексоры дополнительные включатся или еще что. В общем все как то не ясно у альтеры. Идея то здравая, но реализация...... On 4/10/2020 at 10:06 PM, _sda said: За этот проект ничего не скажу, из-за неадеквата. А на предыдущем в Q16 имел выигрыш по времени порядка 50%. Согласитесь, это неплохо. Всегда старюсь делать register rich системы, т.к. чем больше регистров, тем лучше (если это допускается). Основная задержка как раз на разводке, чипы большие, автоматический механизм уменьшения фанаутов, на любителя. Тогда софту намного проще втоптать проект в плису, особенно с учетом того, что в современных плисах, регистров с запасом в кубиках, как раз на этот случай. ИМХО это лучше чем потом с бубном с софтом танцевать) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
new123 0 15 апреля, 2020 Опубликовано 15 апреля, 2020 · Жалоба On 4/10/2020 at 3:43 PM, des00 said: подкрутил бы фанауты, не сложно вам пояснить, что это такое? advisor мне тоже советует, но я даже не знаю с какого бока начать подходить Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 16 апреля, 2020 Опубликовано 16 апреля, 2020 · Жалоба 15 hours ago, new123 said: не сложно вам пояснить, что это такое? advisor мне тоже советует, но я даже не знаю с какого бока начать подходить значение fanout это количество входов, подключенное к одному выходу. Чем входов больше, тем больше нагрузочная емкость, при ограниченном токе драйвера, больше времена нарастания сигнала (задержка). Подытожу, чем больше входов сидит на одном выходе (больше фанауты) тем хуже времянка для этой цепи. Смотреть это можно в отчетах по ресурсам, там перечислены цепи с максимальным фанаутом, для глобального или локального ограничения фанаутов в assignements editor есть настройки, кто-то прямо в код атрибутами синтеза ставит (но это моветон). Типовой фанаут для ПЛИС 200-800, если у вас есть какой-нибудь сигнал разрешения, то у него может быть под 5-10к. Тогда его лучше дуплицировать на 2-8 копий ограничив фанаут. Тут есть один момент, который кажется "серебряной пулей", зацепить такой сигнал на глобальную линию, на старых плис это работало, а вот на современных, все делается через спец блоки, по углам региона чипа и пока сигнал добежит туда и обратно, он сам теряет прилично запаса на времянку) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_sda 0 16 апреля, 2020 Опубликовано 16 апреля, 2020 · Жалоба Кстати, у меня в квартусе уже ничего не "толстеет", нашёл причину. Совет простой - нужно не забывать просматривать репорты, там много чего интересного можно найти. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
new123 0 16 апреля, 2020 Опубликовано 16 апреля, 2020 · Жалоба 2 hours ago, des00 said: значение fanout это количество входов, подключенное к одному выходу спасибо большое, мне полезно будет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Maverick_ 15 16 апреля, 2020 Опубликовано 16 апреля, 2020 · Жалоба 4 hours ago, _sda said: Кстати, у меня в квартусе уже ничего не "толстеет", нашёл причину. Совет простой - нужно не забывать просматривать репорты, там много чего интересного можно найти. в чем секрет? :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_sda 0 16 апреля, 2020 Опубликовано 16 апреля, 2020 · Жалоба А с чего вы взяли что есть секрет? Свою рекомендацию я озвучил, тем более что она носит универсальный характер. Баг в работе Квартуса с базами, иногда самопроизвольно создаётся левый партишин который я не заказывал. Банально самозванца убиваем и радуемся результату. Другое дело что обнаружить левачок не так просто если в проекте сотня партишинов, тут только на внимательность уповать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dxp 56 17 апреля, 2020 Опубликовано 17 апреля, 2020 · Жалоба 21 час назад, des00 сказал: значение fanout это количество входов, подключенное к одному выходу. Чем входов больше, тем больше нагрузочная емкость, при ограниченном токе драйвера, больше времена нарастания сигнала (задержка). Подытожу, чем больше входов сидит на одном выходе (больше фанауты) тем хуже времянка для этой цепи. 5 коп. Нагрузочные ограничения по току скорее всего в случае ПЛИС отходят на второй план - всё-таки там по пути сигнала попадаются буфера (в кроссбоксах, например), т.е. фанаут скорее не физический, а логический, и времянку при больших фанаутах ухудшает то, что при большом количестве приёмников сигнала возникают проблемы с локальным размещением (невозможно все их расположить близко и удобно), что увеличивает трассировочные пути от source до destinations. Дублирование источника сигнала позволяет облегчить эту ситуацию (разнести пространственно трудные для размещения и разводки места). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 17 апреля, 2020 Опубликовано 17 апреля, 2020 · Жалоба 4 hours ago, dxp said: 5 коп. Нагрузочные ограничения по току скорее всего в случае ПЛИС отходят на второй план - всё-таки там по пути сигнала попадаются буфера (в кроссбоксах, например), т.е. фанаут скорее не физический, а логический, и времянку при больших фанаутах ухудшает то, что при большом количестве приёмников сигнала возникают проблемы с локальным размещением (невозможно все их расположить близко и удобно), что увеличивает трассировочные пути от source до destinations. Дублирование источника сигнала позволяет облегчить эту ситуацию (разнести пространственно трудные для размещения и разводки места). согласен, как то описал с точки зрения схемотехники на рассыпухе) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
new123 0 20 апреля, 2020 Опубликовано 20 апреля, 2020 (изменено) · Жалоба On 4/16/2020 at 6:14 PM, _sda said: Банально самозванца убиваем и радуемся результату. спасибочки, сейчас займусь =) On 4/16/2020 at 9:21 AM, des00 said: значение fanout это количество входов, подключенное к одному выходу еще раз спасибо, теперь отчеты по fanout стали мне поняты. Поковырялся, ограничил, времянка даже подтянулась на критических путях. Правда если сильно ограничить, он перестает реагировать на эти настройки, это я пока экспериментальным путем дошел. Изменено 20 апреля, 2020 пользователем new123 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 20 апреля, 2020 Опубликовано 20 апреля, 2020 · Жалоба 15 minutes ago, new123 said: еще раз спасибо, теперь отчеты по fanout стали мне поняты. Поковырялся, ограничил, времянка даже подтянулась на критических путях. Правда если сильно ограничить, он перестает реагировать на эти настройки, это я пока экспериментальным путем дошел. так оно и есть, существует определенный оптимум, ниже которого лучше не сделать. Зависит от архитектуры трассировочных ресурсов конкретной плис) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
