megajohn 7 20 февраля, 2020 Опубликовано 20 февраля, 2020 · Жалоба SCH - нужно как-то автоматически определить, что цепь разбита на части вот пример: NET00000 единая, а NET00180 разбита на две части реальная схема содержит свыше 1500 цепей ( и четыре листа ), и ручками как-то не удобно искать. Ищу автоматический способ определения Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorby 6 20 февраля, 2020 Опубликовано 20 февраля, 2020 · Жалоба Изначально неверная постановка задачи, от того и решение не просматривается. Можно анализируя нетлист, выбрать цепи по количеству узлов. Но никак нельзя сказать, сколько частей. Ибо этой информации в нетлисте нет. Это чисто графика. С другой стороны, если есть возможность анализа базы (скриптом) , то решение очевидно: частей у цепи столько, сколько в схеме существует отдельных объектов-лэйблов с одинаковым названием. Есть правда требование - КАЖДАЯ цепь должна иметь ровно по одному лэйблу на часть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zeal0t 0 20 февраля, 2020 Опубликовано 20 февраля, 2020 (изменено) · Жалоба если это PCAD то может вот это поможет? там есть и jump на нужную ноду p.s. ну или в net файле искать вот такие секции и вытаскивать нужные (net "SPI1_SCK" (node "U81" "39") (node "MU2" "6") (node "MU1" "6") ) Изменено 20 февраля, 2020 пользователем Zeal0t Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
megajohn 7 21 февраля, 2020 Опубликовано 21 февраля, 2020 · Жалоба Тема исчерпана, так как сделал программку Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
