MaximBorzov 0 19 февраля, 2020 Опубликовано 19 февраля, 2020 · Жалоба Компания: https://kraftway.ru Метро Алексеевская. Проект: прошивка микроконтроллера SSD накопителя. У нас сейчас первая версия микроконтроллера приехала из Тайваня.Сейчас задачи планируются на разработку второй версии, с учетом "особенностей" первой и изменений в технологии).Также есть планы по созданию СХД на базе наших ssd, там будет Linux.Задачи на команду на данный момент:Создание высокопроизводительного и оптимизированного встроенного ПО. Разработка обособленных программных модулей с учетом особенностей микропроцессорных архитектур ARM (Cortex A53/R5 на Xilinx Zynq/Ultrascale+). RISC-V в приоритете. Создание встроенного ПО (firmware для аппаратных устройств), работающего в окружении BareMetal и RTOS. Покрытие модулей unit-тестами, функциональными тестами, тестами производительности. Взаимодействие с математиками, архитекторами ПО, программистами FPGA, схемотехниками и разработчиками аппаратных устройств.Отладка ПО на эмуляторе (qemu) и используемой аппаратной платформе. Добавятся задачи:адаптация драйверов NVMEoF, добавление кастомных команд в драйвер NVMe;разработка оболочки для настройки полки СХД;вопросы интеграции с имеющимися на рынке системами управления СХД: Baum, Raidix, Aerodisk etc.Agile, Jira, Git, Gitlab, CI/CD.Разработка на C и С++, в зависимости от задач. Сейчас больше на C++ 11/14/17(baremetal, rtos, linux). По разработке: В группе 6 программистов прошивки.Плюс смежная команда FPGA.И отдельная команда тестеров.Контакт: @Maksim_Borzov [email protected] Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mikeT 0 20 февраля, 2020 Опубликовано 20 февраля, 2020 · Жалоба Что означает фраза? Quote RISC-V в приоритете а) Вы собираетесь писать код под какие-то RISC-V процессоры? Если не секрет, то какие? (производитель и ISA, т.е. например RV64IMDAV) б) Вы сами собираетесь разработать ядра RISC-V, скажем тот-же что и в примере выше RV64IMDAV с микроархитектурой типа "6-issue out-of-order 8 stage pipeline" в) оба пункта И какого размера команды этим всем занимаются? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MaximBorzov 0 20 февраля, 2020 Опубликовано 20 февраля, 2020 · Жалоба 6 hours ago, mikeT said: Что означает фраза? а) Вы собираетесь писать код под какие-то RISC-V процессоры? Если не секрет, то какие? (производитель и ISA, т.е. например RV64IMDAV) б) Вы сами собираетесь разработать ядра RISC-V, скажем тот-же что и в примере выше RV64IMDAV с микроархитектурой типа "6-issue out-of-order 8 stage pipeline" в) оба пункта И какого размера команды этим всем занимаются? Это будет IP-ядро от стороннего производителя с набором команд примерно RV64IMCA[FV]. Окончательный набор команд, архитектура кластера CPU и производитель будут определены к лету. Сейчас идет проработка и оценка разных вариантов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mikeT 0 21 февраля, 2020 Опубликовано 21 февраля, 2020 (изменено) · Жалоба Спасибо за подробный ответ. Если не секрет (а если секрет, то так и напишите ) кого рассматриваете в качестве производителей? SiFive, Codasip? Изменено 21 февраля, 2020 пользователем mikeT Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MaximBorzov 0 21 февраля, 2020 Опубликовано 21 февраля, 2020 · Жалоба секрет пока) На самом деле пока и сами не определились) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
