RobFPGA 30 17 февраля, 2020 Опубликовано 17 февраля, 2020 · Жалоба Приветствую! Собственно subj. Давно уже ничего не делал в SDK - А тут понадобился тестовый проект для отладки железа. В связи с отсутствием в Vitis xilkernel, попробовал создать проект с FreeRTOS. Задаю экспортированный xsa файл. Vitis предлагает выбрать тип OS в том числе и freertos10_xilinx. А затем при генерации платформы облом - "An exception occurred while trying to add domain. ERROR:The given OS "freertos10_xilinx" does not exist in the Software repository valid OS are "standalone linux" Что за чертовщина? Кто нибудь для Microblaze в Vitis с FreeRTOS работал? Удачи! Rob, Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vitus_strom 0 17 февраля, 2020 Опубликовано 17 февраля, 2020 · Жалоба Такое ощущение что Vitis 2019.2 вообще не употребительный в пищу, я пробовал перетянуть проекты из 2019.1 с нулевым успехом. Поэтому откатился на SDK 2019.1. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fguy 5 20 февраля, 2020 Опубликовано 20 февраля, 2020 · Жалоба Работать витис работает, но с кучей глюков. Есть и плюсы относительно сдк. С микроблэйзом есть один большой косяк - в БД можно создать 64-х разрядный микроблэйз со всеми плюшками, включая адресацию более 4 Гбайт данных по каналу кэша и с кэшированием выше 4 Гб. Это можно было делать чуть ли не в 2018.3, но до сих пор поддержки работы с 64х разрядным микроблэйзом нет ни в сдк ни в витисе. Нормально работает только старый добрый 32-х разрядный микроблэйз без расширения адресации. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gosha-z 2 20 февраля, 2020 Опубликовано 20 февраля, 2020 · Жалоба А чем простой bare metal не устроил? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RobFPGA 30 20 февраля, 2020 Опубликовано 20 февраля, 2020 · Жалоба Приветствую! 4 hours ago, gosha-z said: А чем простой bare metal не устроил? Плохой привычкой работать с неким минимальным сервисом Удачи! Rob. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fguy 5 21 февраля, 2020 Опубликовано 21 февраля, 2020 · Жалоба Вспомнил еще один косяк сдк - он не любит "висячие" инты на микроблэйзе. Обычно возникают когда удаляется какое-нибудь ядро, а на конкат-е с интами остается пустой вход - виваде на это плевать - она проект разведет, а вот сдк встанет в позу при генерации бсп. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RobFPGA 30 21 февраля, 2020 Опубликовано 21 февраля, 2020 · Жалоба Приветствую! 1 hour ago, fguy said: Вспомнил еще один косяк сдк Ну это скорее косяк разработчика дизайна - откуда SDK может знать что этот вывод не задействован? Ему что? Анализировать логи/warning компиляции FPGA вместо разработчика? Удачи! Rob. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fguy 5 21 февраля, 2020 Опубликовано 21 февраля, 2020 · Жалоба 5 minutes ago, RobFPGA said: Ну это скорее косяк разработчика дизайна - откуда SDK может знать что этот вывод не задействован? Для сдк же передается конфиг железа с задействованными ядрами, их адресами и перечнем интов - на базе него и генерится бсп. Но сдк вместо того что бы констатировать ошибку что не хватает источников интов тупо валится с невнятными сообщениями - первый раз дошло не быстро. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RobFPGA 30 21 февраля, 2020 Опубликовано 21 февраля, 2020 · Жалоба Приветствую! 1 minute ago, fguy said: Для сдк же передается конфиг железа с задействованными ядрами, их адресами и перечнем интов Все случаи конфигураций отследить тяжело - например я поставил int контроллер и вывел один из входов за пределы BD - какую периферию при этом увидит SDK на этом входе? Можно конечно попытаться сделать режим "паранойи" при генерации BD - заставить Vivado грязно ругаться "error" - на все не подключенные входы блоков. Но это вряд ли вас обрадует. Тут хотя бы явные и понятные вещи пусть делаются без глюков - уже можно радоваться жизни Удачи! Rob. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fguy 5 21 февраля, 2020 Опубликовано 21 февраля, 2020 (изменено) · Жалоба 1 hour ago, RobFPGA said: Все случаи конфигураций отследить тяжело - например я поставил int контроллер и вывел один из входов за пределы BD - какую периферию при этом увидит SDK на этом входе? Можно конечно попытаться сделать режим "паранойи" при генерации BD - заставить Vivado грязно ругаться "error" - на все не подключенные входы блоков. Но это вряд ли вас обрадует. Это как раз и может быть причиной вашей ошибки. Попробуйте создать "обычный" бсп - если сдк опять вылетит с ошибкой, то причина как раз в этом и есть. "Висячий" инт виваде не проблема - это даже не повод для критикал варнинг, а вот сдк спотыкается капитально. Что делать с внешними интами не связанными со штатными ядрами я хз - это надо трясти первоисточник - может чего там посоветуют. Можно как вариант сваять какое нибудь фиктивное ядро, у которого на входе будет обычный сигнал, а выход объявлен типа интом. Изменено 21 февраля, 2020 пользователем fguy Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RobFPGA 30 21 февраля, 2020 Опубликовано 21 февраля, 2020 · Жалоба Приветствую! 1 hour ago, fguy said: Это как раз и может быть причиной вашей ошибки. Попробуйте создать "обычный" бсп В том то и дело что для standalone все отлично работает. Так же эта же система "перетянутая" в 18.3 без проблем создает FreeRTOS проект. Глюки именно в комбинации Vitis - Microblaze - FreeRtos. Удачи! Rob. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fguy 5 21 февраля, 2020 Опубликовано 21 февраля, 2020 · Жалоба Создал платформ в витисе для фриртос для своего микроблэйза - ошибок никаких не выдал, платформу сделал, конфигуратор открылся, билд прошел и хелломир тоже сделал. Судя по ошибке проблема возможно в кривой установке витиса. Витис выкладывали дважды - первый был глючный, я перекачивал второй раз. Инсталятор во втором отличается тем что требует ставить всю 7ю серию целиком без права отказаться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RobFPGA 30 21 февраля, 2020 Опубликовано 21 февраля, 2020 · Жалоба Приветствую! 10 minutes ago, fguy said: Создал платформ в витисе для фриртос для своего микроблэйза - ошибок никаких не выдал, платформу сделал, конфигуратор открылся, билд прошел и хелломир тоже сделал. Вот это я и хотел узнать! Спасибо! Удачи! Rob. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
