vervs 29 13 февраля, 2020 Опубликовано 13 февраля, 2020 · Жалоба В одном поделии нужно сделать пружинный немагнитный контакт, для этого нужна пластинка шириной 4мм из бериллиевой бронзы или предложите что-то получше покупать рулон не хочется, откуда можно выковырять? в реле типа РЭС22 внутренние контакты немного поменьше и как показалось не очень гибкие, у РСЧ52 они узкие, у найденных промежуточных реле - магнитные и вообще будет ли работать подобная пружинка? сжатие 0,5-1мм Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ikm 0 13 февраля, 2020 Опубликовано 13 февраля, 2020 · Жалоба можно купить пружинные контакты (лепестки) например используются в экранировании дверей, там разные размеры. Типа таких https://russian.alibaba.com/product-detail/beryllium-copper-finger-strip-with-emi-finger-stock-gaskets-for-shielding-room-gasket-60688973587.html?spm=a2700.8699010.normalList.5.459a4d28aCVu68 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 29 13 февраля, 2020 Опубликовано 13 февраля, 2020 · Жалоба спасибо, Вы в курсе насколько они гибкие? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ikm 0 13 февраля, 2020 Опубликовано 13 февраля, 2020 · Жалоба 49 минут назад, vervs сказал: спасибо, Вы в курсе насколько они гибкие? Те, что у меня сейчас под рукой имееют ход 100% ~3мм. Но эти фирменные от Laird. О, кстати можете глянуть на корзины для жестких дисков такие ставят, может даже в ближайшем комп магазине будут или у соседа в ПК :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 13 февраля, 2020 Опубликовано 13 февраля, 2020 · Жалоба Есть в Природе еще штыревые пружинные контакты. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 29 13 февраля, 2020 Опубликовано 13 февраля, 2020 · Жалоба 21 minutes ago, Tanya said: штыревые пружинные контакты. не магнитные? те, что видел штыревые пружинные по высоте не подходят Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 13 февраля, 2020 Опубликовано 13 февраля, 2020 · Жалоба 19 минут назад, vervs сказал: не магнитные? те, что видел штыревые пружинные по высоте не подходят Бывают с большим ходом, длинные. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 29 13 февраля, 2020 Опубликовано 13 февраля, 2020 · Жалоба У меня такой был, но он магнитный и длинный Есть опасения что точечные быстро износятся, в день по 200 раз срабатывать Пока попробую из rj45 от сетевухи приспособить из нескольких Бывают с большим ходом, длинные. небольшое недопонимание, поэтому уточню, " по высоте не подходят" означает, что даже показанные на первом фото - высоковаты, нужен "низкопрофильный" контакт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
