Перейти к содержанию
Какую антенну выбрали? Есть даташит? Требования, параметры антенны есть?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Антенна такая, + документ по печатной антенне на модуле. Вопрос можно ли заменить печатную на чип, применив двухслойную плату? Есть ли смысл , как могут измениться характеристики? Есть ещё пара вопросов после этих. Сам в RF не соображаю, вопросы могут быть глупыми,посему ,чтоб здесь этим не отсвечивать, можно на сочту [email protected]
W3022.pdf
AN-D-212.pdf
Ссылка на сообщение
Заменить можно, но будет изделие дороже: добавочный элемент(антенна), плюс схема согласования с элементами не бесплатными. Плюс нужно чтобы эту схему согласования довёл до ума практическими измерениями человек имеющий опыт в таких работах(одноразовые затраты). Если Вы территориально в Москве, могу помочь.
Изменено пользователем uve
Ссылка на сообщение
Антенна 100руб. стоит, экономия в основном на двухслойной плате. Сам в Зеленограде, за помощь спасибо, буду иметь в виду.Надо прототип делать, загвоздка в разведении платы в антенной части.
Ссылка на сообщение
А это как раз моя работа, а в Зеленограде мы заказываем платы с разработанными антеннами и прочей PCB разводкой. Для разработки такой антенны нужны данные по геометрии Ground платы и геометрия пластикового корпуса, в котором размещается эта плата. Если есть массивные навесные элементы(батарейка). провода... - их тоже нужно учесть в расчёте.
Ссылка на сообщение
W3022.pdf
AN-D-212.pdf
Скопировать чип керамическую антенну при размере 10мм в аналог рсв хоть сто слоев нельзя. Разработать рсв антенну естественно можно, но к этой чип она не будет иметь никакого отношения. Скопировать AN-212 работать не будет однозначно, только свое моделирование, можно аналогичной, но эта антенна отстой. В этом диапазоне с меньшими габаритами дизайнится приличная антенна, не с полосой 10МГц, а скажем 80 или 100, с приличной круговой диаграммой и практически не требующей проверки на векторнике ибо это сразу проблема и она обходится широкополосностью. Вопрос конечно, а что за радиосвязь, далекая или в пределах комнаты. Если что то короткое, то и гемароится вообще не стоит. Проволочку припаяйте мм 30-50 немного подшаманьте ручками в плане связи и  счастье навсегда.
Ссылка на сообщение
Связь нужна метров 150-200 на открытом пространстве, идеально было бы металлический корпус и внешняя антенна на SMA, для базы как в файле,для трубки поменьше(как для wi-fi), но никто таких не делает, ничего не смог найти. Есть только штыри по пол метра, но с таким трубу не поносишь.
Антенна 1880—1900 МГц Шайба DECT.pdf
Ссылка на сообщение
Доброго дня, ТС.
В телефонах DECT, довольно часто используется антенна 5/8 лямбда.
Как правило она подключается к 50-ти омному выходу ВЧ модуля через совсем смешное согласование.
Сама антенна, либо печатная, либо штамповка. С отводом для запитки и согласования.
Один из самых серьёзных в смысле радиотракта, антенн и дальности - Панасоник.
Поищите "kx-tg1105 service manual" . Там в документе и фото и разводка самой платы.
В этом телефоне стоят две антенны и переключатель. Антенны - вообще не понятные. Изогнуты на 90 градусов.  И уверен, некоторая местная публика сказала бы что "такого быть не может, потому что не может быть никогда". Шутка.)
В мануале фото, схема и сама печатная плата. Номиналы элементов тоже есть.
На фото - что то завалявшееся. Длина самой антенны - 35 мм, ширина - 2,5 мм. Высота над платой - 10 мм.
Ссылка на сообщение
3 hours ago, VIT_KRAS said:
Доброго дня, ТС.
 Антенна совсем понятная, это классика. Называется PIFA (planar inverted F antenna. Установлены две дабы не зависеть от поляризации, когда аппарат вращается в руках, одна принимает вертикальную, другая горизонтальную, но это излишества если короткая дистанция. Недостаток - узкая полоса. ну и если в руках, то резонанс уйдет и антенна работать не будет. Все что Вам надо это четвертьволоновый монополь (как писал проводок), но проводок надо по уму сделать, чтобы превратить в антенну, он будет и широкополосный и с приличным усилением. Никто здесь думаю не будет ради любительского интереса дизайнить и затем изготавливать и обмерять  этот проводок, хотите или нет это работа.
Делают и много. Штырь пол метра это антенна на диапазон 120 МГц, а 1900 это 30-40 мм.
Ссылка на сообщение
Да, предложена PJ Morrison-ом в 1937 году под названием " схема шунтового питания". Почитать о ней можно у Надененко СИ "Антенны" 1959 г. стр 287 (схема шунтового питания антенны).
Ссылка на сообщение
Когда такое читаешь, то просто дикость 37 года, попробуйте телепортироваться в 2020 год. Но не Вы один, передовая наука роскосмоса сегодня откопала книжку 1962 года какого то динозавра-антенщика и командой в несколько кандидатов и докторов усиленно пишет софт на основе того бреда из книги для расчета обычного монополя на 1- 2 узкие частоты, причем доктора никак софт писать не могут, они не умеют, а привлекли еще несколько нулевых студентов.
А Вы ищите вот это. Ваш диапазон, SMA, пром дизайн и производство. Стоит антенна 1850.0 р.
Ссылка на сообщение
Это Вы так маскируете плагиат на уникальность разработки PIFA?
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
