chunya 0 10 февраля, 2020 Опубликовано 10 февраля, 2020 · Жалоба Здравствуйте, нужна консультация по разводке под чип антенну Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 4 10 февраля, 2020 Опубликовано 10 февраля, 2020 · Жалоба Какую антенну выбрали? Есть даташит? Требования, параметры антенны есть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
chunya 0 11 февраля, 2020 Опубликовано 11 февраля, 2020 · Жалоба Антенна такая, + документ по печатной антенне на модуле. Вопрос можно ли заменить печатную на чип, применив двухслойную плату? Есть ли смысл , как могут измениться характеристики? Есть ещё пара вопросов после этих. Сам в RF не соображаю, вопросы могут быть глупыми,посему ,чтоб здесь этим не отсвечивать, можно на сочту [email protected] W3022.pdf AN-D-212.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uve 7 11 февраля, 2020 Опубликовано 11 февраля, 2020 (изменено) · Жалоба Заменить можно, но будет изделие дороже: добавочный элемент(антенна), плюс схема согласования с элементами не бесплатными. Плюс нужно чтобы эту схему согласования довёл до ума практическими измерениями человек имеющий опыт в таких работах(одноразовые затраты). Если Вы территориально в Москве, могу помочь. Изменено 11 февраля, 2020 пользователем uve Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 4 11 февраля, 2020 Опубликовано 11 февраля, 2020 · Жалоба не проблема, написал на указанную почту. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
chunya 0 11 февраля, 2020 Опубликовано 11 февраля, 2020 · Жалоба Антенна 100руб. стоит, экономия в основном на двухслойной плате. Сам в Зеленограде, за помощь спасибо, буду иметь в виду.Надо прототип делать, загвоздка в разведении платы в антенной части. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gosha-z 2 11 февраля, 2020 Опубликовано 11 февраля, 2020 · Жалоба А вам такая антенна для абонентского терминала или БС нужна? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uve 7 11 февраля, 2020 Опубликовано 11 февраля, 2020 · Жалоба 49 minutes ago, chunya said: Надо прототип делать, загвоздка в разведении платы в антенной части. А это как раз моя работа, а в Зеленограде мы заказываем платы с разработанными антеннами и прочей PCB разводкой. Для разработки такой антенны нужны данные по геометрии Ground платы и геометрия пластикового корпуса, в котором размещается эта плата. Если есть массивные навесные элементы(батарейка). провода... - их тоже нужно учесть в расчёте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MW_Юрий 0 11 февраля, 2020 Опубликовано 11 февраля, 2020 · Жалоба 5 hours ago, chunya said: Антенна такая, + документ по печатной антенне на модуле. Вопрос можно ли заменить печатную на чип, применив двухслойную плату? Есть ли смысл , как могут измениться характеристики? Есть ещё пара вопросов после этих. Сам в RF не соображаю, вопросы могут быть глупыми,посему ,чтоб здесь этим не отсвечивать, можно на сочту [email protected] W3022.pdf AN-D-212.pdf Скопировать чип керамическую антенну при размере 10мм в аналог рсв хоть сто слоев нельзя. Разработать рсв антенну естественно можно, но к этой чип она не будет иметь никакого отношения. Скопировать AN-212 работать не будет однозначно, только свое моделирование, можно аналогичной, но эта антенна отстой. В этом диапазоне с меньшими габаритами дизайнится приличная антенна, не с полосой 10МГц, а скажем 80 или 100, с приличной круговой диаграммой и практически не требующей проверки на векторнике ибо это сразу проблема и она обходится широкополосностью. Вопрос конечно, а что за радиосвязь, далекая или в пределах комнаты. Если что то короткое, то и гемароится вообще не стоит. Проволочку припаяйте мм 30-50 немного подшаманьте ручками в плане связи и счастье навсегда. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
chunya 0 11 февраля, 2020 Опубликовано 11 февраля, 2020 · Жалоба Связь нужна метров 150-200 на открытом пространстве, идеально было бы металлический корпус и внешняя антенна на SMA, для базы как в файле,для трубки поменьше(как для wi-fi), но никто таких не делает, ничего не смог найти. Есть только штыри по пол метра, но с таким трубу не поносишь. Антенна 1880—1900 МГц Шайба DECT.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VIT_KRAS 0 13 февраля, 2020 Опубликовано 13 февраля, 2020 · Жалоба Доброго дня, ТС. В телефонах DECT, довольно часто используется антенна 5/8 лямбда. Как правило она подключается к 50-ти омному выходу ВЧ модуля через совсем смешное согласование. Сама антенна, либо печатная, либо штамповка. С отводом для запитки и согласования. Один из самых серьёзных в смысле радиотракта, антенн и дальности - Панасоник. Поищите "kx-tg1105 service manual" . Там в документе и фото и разводка самой платы. В этом телефоне стоят две антенны и переключатель. Антенны - вообще не понятные. Изогнуты на 90 градусов. И уверен, некоторая местная публика сказала бы что "такого быть не может, потому что не может быть никогда". Шутка.) В мануале фото, схема и сама печатная плата. Номиналы элементов тоже есть. На фото - что то завалявшееся. Длина самой антенны - 35 мм, ширина - 2,5 мм. Высота над платой - 10 мм. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MW_Юрий 0 13 февраля, 2020 Опубликовано 13 февраля, 2020 · Жалоба 3 hours ago, VIT_KRAS said: Доброго дня, ТС. Антенны - вообще не понятные. Изогнуты на 90 градусов. И уверен, некоторая местная публика сказала бы что "такого быть не может, потому что не может быть никогда". Шутка.) Антенна совсем понятная, это классика. Называется PIFA (planar inverted F antenna. Установлены две дабы не зависеть от поляризации, когда аппарат вращается в руках, одна принимает вертикальную, другая горизонтальную, но это излишества если короткая дистанция. Недостаток - узкая полоса. ну и если в руках, то резонанс уйдет и антенна работать не будет. Все что Вам надо это четвертьволоновый монополь (как писал проводок), но проводок надо по уму сделать, чтобы превратить в антенну, он будет и широкополосный и с приличным усилением. Никто здесь думаю не будет ради любительского интереса дизайнить и затем изготавливать и обмерять этот проводок, хотите или нет это работа. On 2/11/2020 at 10:03 PM, chunya said: но никто таких не делает, ничего не смог найти. Есть только штыри по пол метра, но с таким трубу не поносишь. Делают и много. Штырь пол метра это антенна на диапазон 120 МГц, а 1900 это 30-40 мм. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uve 7 13 февраля, 2020 Опубликовано 13 февраля, 2020 (изменено) · Жалоба 1 hour ago, MW_Юрий said: Антенна совсем понятная, это классика. Называется PIFA (planar inverted F antenna. Да, предложена PJ Morrison-ом в 1937 году под названием " схема шунтового питания". Почитать о ней можно у Надененко СИ "Антенны" 1959 г. стр 287 (схема шунтового питания антенны). Изменено 13 февраля, 2020 пользователем uve Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MW_Юрий 0 13 февраля, 2020 Опубликовано 13 февраля, 2020 · Жалоба 1 hour ago, uve said: Да, предложена PJ Morrison-ом в 1937 году под названием " схема шунтового питания". Почитать о ней можно у Надененко СИ "Антенны" 1959 г. стр 287 (схема шунтового питания антенны). Когда такое читаешь, то просто дикость 37 года, попробуйте телепортироваться в 2020 год. Но не Вы один, передовая наука роскосмоса сегодня откопала книжку 1962 года какого то динозавра-антенщика и командой в несколько кандидатов и докторов усиленно пишет софт на основе того бреда из книги для расчета обычного монополя на 1- 2 узкие частоты, причем доктора никак софт писать не могут, они не умеют, а привлекли еще несколько нулевых студентов. On 2/11/2020 at 10:03 PM, chunya said: Связь нужна метров 150-200 на открытом пространстве, идеально было бы металлический корпус и внешняя антенна на SMA, для базы как в файле,для трубки поменьше(как для wi-fi), но никто таких не делает, ничего не смог найти. Есть только штыри по пол метра, но с таким трубу не поносишь. Антенна 1880—1900 МГц Шайба DECT.pdf А Вы ищите вот это. Ваш диапазон, SMA, пром дизайн и производство. Стоит антенна 1850.0 р. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uve 7 13 февраля, 2020 Опубликовано 13 февраля, 2020 · Жалоба 1 hour ago, MW_Юрий said: Когда такое читаешь, то просто дикость 37 года, попробуйте телепортироваться в 2020 год. Но не Вы один Это Вы так маскируете плагиат на уникальность разработки PIFA? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
