Перейти к содержанию
удлинитель wifi антенны 20+ метров
Есть прикладная задача: вытащить wifi (2.4 ГГц) сигнал из-под воды. Глубина 15-20 метров. Расстояние от торчащего из воды конца до управляющего ПК/телефона менее метра.
То есть допустимо существенное затухание на проводе-удлинителе. Провод - в первом приближении RG-178.
1. Для эксперимента нужно рассчитать длину и выбрать конфигурацию антенны (нужны ли ёмкости, дроссель?).
2. Еще дополнительно хотелось бы попробовать передать питание по этому же проводу (DC по центральной жиле).
Вопрос: Есть ли подобный опыт/статьи/расчеты...(любые материалы по теме)?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Да не проблема поставить на кабель Wi-Fi Booster 2.4Ghz , коих много разных.
https://www.alibaba.com/product-detail/EDUP-EP-AB007-4W-WiFi-signal_62428644779.html?spm=a2700.7724857.normalList.77.5ab219a3IzuDtu
По нему и питание и сигнал идет. Антенна, конфигурация, согласование не проблема. Опишите детальне что нужно.
Ссылка на сообщение
6 часов назад, serg_Fry сказал:
Полста dB - это за гранью любого "допустимого"...
Ссылка на сообщение
22 минуты назад, rx3apf сказал:
Чтобы на 1 метре на приемный телефон получить -70 dBm (средний сигнал WiFi) надо в передающую изотропную антенну вдуть -29 dBm
Если передатчик +15 dBm, то 44 дБ затухания можно позволить. Кабель с погонным 220 дБ/100 метров прокатит
Антенну можно L/4 монополь и ground-plane, угол подобрать чтобы получить 50 Ом и никаких согласований не надо. Будет немного светить в зенит, а в не горизонт, но здесь это даже плюс
Изменено пользователем yurik82
Ссылка на сообщение
Но это уж совсем на грани, запаса практически нет. Я бы взял обычный RG-6 (но приличного производителя), все ж есть разница, полста потерять или шесть...
Ссылка на сообщение
Quote
Если передатчик +15 dBm, то 44 дБ затухания можно позволить. Кабель с погонным 220 дБ/100 метров прокатит...
Есть строгие требования к толщине и гибкости (радиус изгиба) кабеля. Отсюда такой выбор.
У RG-178 для 2.4ГГц затухание получается порядка 265 db/100м.
То есть оценка потерь в проводе длиной 20м получается порядка 53db. Передатчик выдает 16 dBm. Если для уверенного приема на расстоянии 1 метра на поверхности нужно иметь >-29 dBm, то получается мощности не хватает (16-53=-37dBm).
Все правильно понял?
Quote
Что касается питания, то расчетное потребление подводной части порядка 2-3 Вт. На поверхности есть исходные 5VDC. Поэтому если с передачей по антенне все получается, то нужно поднять напряжение до 24 или 48 В (выберем по факту уточнения потребления нагрузки) .
Мы заказали провод (30м RG-178) и разъемы для экспериментов. Для начала попробуем утопить роутер в герметичном контейнере.
RF специалистов в команде нет. Хочется не совсем вслепую пробовать варианты с антенной. Просьба не ругать за глупые вопросы.
Изначально планировали к торчащему из вод концу прикрутить родную антенну от того же роутера. И попробовать подпаять постоянное питание: + на сердечник землю на экран и снять его снизу.
Quote
Штатные антенны дешевых роутеров, как я понял, имеют штыревую конфигурацию (оголенный сердечник длиной в 1/4 длины волны, ~31мм). Правильно?
Попробуем и GP вариант.
Ссылка на сообщение
1 час назад, serg_Fry сказал:
Критично по всей длине ?
Да. И если по диаметру проходит только RG-178, затея становится сомнительной. А то вот под рукой каталог, в котором есть фольговый mini RG-59, с примерно -68dB на требуемой частоте. Но вдвое толще (3.6 mm) и радиус изгиба от 15 mm. Все что с цельным диэлектриком и плетенкой - очень большие потери, на требуемой частоте просто фатальные. А фольга с пеной - значит достаточно толстый и ограничения по гибкости.
Изменено пользователем rx3apf
Ссылка на сообщение
Пока требование к кабелю заявлено как строгое. Попробуем на практике.
Если все плохо, то можно использовать активный усилитель, как выше предложил Aner.
Ссылка на сообщение
Покупаете советский волновод типа WR284 дешевый (Loss at 2.54 GHz = 0.0227 dB/m) и больше ничего не надо. Можно гибкий подороже. Внизу переход на коаксиальный джампер (а можно и без перехода- излучающий конец), а на верху вообще ничего. Верх крепится на пенопластовом поплавке. Открытый конец волновода и есть очень крутая  антенна.
Изменено пользователем MW_Юрий
Ссылка на сообщение
48 минут назад, MW_Юрий сказал:
написали же выше, что по ТЗ максимальный разрешенный диаметр передающей линии 2 миллиметра, вес до 160 грамм, радиус изгиба не более 1 см
если бы можно было 3 мм - то и вопрос бы не возник
Ссылка на сообщение
Если это пишет заказчик исполнителю, то заказчика (любого уровня) надо посылать (что я и всегда делаю) и делать так как работает по уму, а его ставить перед фактом вот так и никак и не плестись у него на хвосте.
Ссылка на сообщение
Результаты первичных тестов под водой:
* удлинитель антенны 2.4 GHz WiFi: RG-178 (20м);
* глубина бассейна: 1370мм (пресная водопроводная вода без хлорки);
* DUTs:
*фото эксперимента:
Spoiler
0.thumb.jpg.64bad0b7f99ed417ce340dfa9185da04.jpg2.thumb.jpg.ade0ac2a727b5f87642eee1428306155.jpg3.thumb.jpg.c5f9afbd3983666bce6f0f8826933910.jpg
* Структурная схема тестов (односторонний трафик, т.к. WiFi полудуплексный и потенциальная камера будет иметь сильно асимметричный трафик):
* результаты замеров:
Резюме:
1. Уровень сигнала с учетом потерь на удлинителе (20м. провод, ручная пайка разъемов, антенна) и примитивной антенне на поверхности порядка -65dBm при минимальном расстоянии м/у антеннами (вплотную, на RPi планарная антенна на плате). Реальная пропускная способность при этом 28 Mbit/s.
2. Самое удивительное: 2 штатные антенны в подводном боксе пробиваются из-под 120+см. глубины: -71dBm, 9Mbit/s (провод удлинителя отсоединен на подводной стороне и затоплен под воду чтобы исключить влияние).
Ссылка на сообщение
Самое удивительное
здесь много факторов: состав воды (дистиплированная, пресная, солёная). стенки бассейна (если отражение большое от них то получается хороший резонатор). наличие вертикальной стальной трубы вплотную к антеннам.
при изменении любого из этих условий наблюдаемый уровень сигнала может очень сильно измениться
Ссылка на сообщение
В 04.02.2020 в 17:50, rx3apf сказал:
... WiFi полудуплексный и потенциальная камера будет иметь сильно асимметричный трафик
Есть уже давно модули не Wi-Fi, а ISM в том же частотном диапазоне 2.4Ghz, специализирующиеся на передаче видео, а также данных в обе стороны. Проблем с видео у них нет.
Ссылка на сообщение
У вас просто вода очень чистая и представляет из себя хороший диэлектрик. Дистиллированная вода проводимость 0.0002 сименс/м, а морская аж 4 сим/м. Насыпьте в бассейн несколько ведер морской соли и еще органики побольше и dBm исчезнут навсегда. Ну т.е в реальном водоеме все будет не так. А еще более важнее для Вас это полоса ваших антенн. Диэл. проницаемость воды 81, это очень много. И такая проницаемость уведет резонансы антенны вниз. Например антенна с полосой 1 МГц на 120МГц и плавающая на воде на высоте 20-30 см уходит вниз на 10-15 МГц и просто все перестает работать, а на 2.5ГГц в боксе уйдет очень далеко.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
