Проверка целостности прошивки Xilinx Artix-7
Есть необходимость проверить целостность загруженной прошивки Artix-7.
Вычитал что это реализуется через ICAP (icape2), дальше прочитанную конфигурацию прогоняют через маску (вопрос не изучен) и наконец можно посчитать checksumm считанной конфигурации и сравнить с константой- заранее вычисленной checksumm.
Успехов пока не имею- все в общем представлении.
Пытаюсь считать конфигурацию через примитив ICAPE2, руководствуюясь UG470, в ответ получаю только FFFFFF9B и FFFFFF8B
Посодействуйте, как считать конфигурацию, может у кого есть пример работы с ICAPE2?
Изменено пользователем Rotor
Upp
Задал вопрос на форуме Xilinx, ответа не дождался
вопрос с картинками и примерами кода:
https://forums.xilinx.com/t5/FPGA-Configuration/Readback-configuration-Artix-7-problem/td-p/1072697
Прошивка грузится с флэшки, или есть какие-то другие источники загрузки?
У вас не правильная последовательность считывания.
Для считывания IDCODE я записываю в ICAP:
20000000 - NOOP
aa995566 - SYNC
20000000 - NOOP
20000000 - NOOP
28018001 - type1 read IDCODE
20000000 - NOOP
20000000 - NOOP
20000000 - NOOP
Чтение 1 clock
30008001 - type1 write cmd
0000000d - desync
20000000 - noop
20000000 - noop
 Кроме того:
csib = 0 при работе с icap (чтении и записи)
RDWRB = 1 при чтении 0 - при записи
Данные появляются на 3 clock
