Slider 0 1 февраля, 2020 Опубликовано 1 февраля, 2020 · Жалоба Что нужно использовать кроме модуля wi-fi esp12 чтобы сделать светомузыку? Микрофон нужен? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 40 1 февраля, 2020 Опубликовано 1 февраля, 2020 · Жалоба 8 минут назад, Slider сказал: Микрофон нужен? Если управление по вафле, зачем микрофон? Если нет, тогда зачем вафля? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Slider 0 1 февраля, 2020 Опубликовано 1 февраля, 2020 · Жалоба 3 минуты назад, mantech сказал: Если управление по вафле, зачем микрофон? Если нет, тогда зачем вафля? т.е. чисто передавать по wi-fi можно? и больше ничего не надо? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Slider 0 1 февраля, 2020 Опубликовано 1 февраля, 2020 · Жалоба 34 минуты назад, mantech сказал: Если управление по вафле, зачем микрофон? Если нет, тогда зачем вафля? Использвать ESP32 или Arduino + ESP-12E WiFi модуль лучше? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 40 1 февраля, 2020 Опубликовано 1 февраля, 2020 · Жалоба 1 час назад, Slider сказал: т.е. чисто передавать по wi-fi можно? Да, передаете, какие светодиоды и когда зажигаются... 1 час назад, Slider сказал: спользвать ESP32 или Arduino + ESP-12E WiFi модуль лучше? На чем умеете программировать, то и используйте. А вообще программируется и сам модуль можно к нему напрямую подключить драйверы светодиодов, если не знаете, как его программировать, ставьте отдельный контроллер и работайте с модулем через АТ команды. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Slider 0 1 февраля, 2020 Опубликовано 1 февраля, 2020 · Жалоба 2 минуты назад, mantech сказал: Да, передаете, какие светодиоды и когда зажигаются... светомузыку в общем не составит труда в принципе сделать с помощью него? Мне знакомый посоветовал взять nodemcu v3 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 128 1 февраля, 2020 Опубликовано 1 февраля, 2020 · Жалоба 2 минуты назад, Slider сказал: в общем не составит труда в принципе "Любая работа кажется простой в начале и в конце". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 40 1 февраля, 2020 Опубликовано 1 февраля, 2020 · Жалоба 1 минуту назад, Slider сказал: светомузыку в общем не составит труда в принципе сделать с помощью него? Думаю, что светомузыку можно на чем угодно сделать, только решите, что будет источником данных для светодиодов - микрофон с посл. оцифровкой или табличный алгоритм, без участия музыки, а может и то и другое... Только что, Сергей Борщ сказал: "Любая работа кажется простой в начале и в конце". Или когда ее уже делал Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Slider 0 1 февраля, 2020 Опубликовано 1 февраля, 2020 · Жалоба 2 минуты назад, mantech сказал: Думаю, что светомузыку можно на чем угодно сделать, только решите, что будет источником данных для светодиодов - микрофон с посл. оцифровкой или табличный алгоритм, без участия музыки, а может и то и другое... Или когда ее уже делал а просто как-то считывать данные по музыке с телефона и передавать на светодиоды нельзя? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 40 1 февраля, 2020 Опубликовано 1 февраля, 2020 · Жалоба 1 минуту назад, Slider сказал: а просто как-то считывать данные по музыке с телефона и передавать на светодиоды нельзя? Почему нельзя, можно, только нужно будет писать приложение, которое "читает" микрофон, преобразует эти данные в номера светодиодов, которые нужно зажечь, передает это по вафле в ваше устройство, а оно зажигает нужные светодиоды... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Slider 0 1 февраля, 2020 Опубликовано 1 февраля, 2020 · Жалоба Только что, mantech сказал: Почему нельзя, можно, только нужно будет писать приложение, которое "читает" микрофон, преобразует эти данные в номера светодиодов, которые нужно зажечь, передает это по вафле в ваше устройство, а оно зажигает нужные светодиоды... т.е. по сути без микро никак? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 40 1 февраля, 2020 Опубликовано 1 февраля, 2020 · Жалоба Только что, Slider сказал: т.е. по сути без микро никак? А откуда будете данные ритма брать? Можно сразу из мелодии, если она записана на телефон. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Slider 0 1 февраля, 2020 Опубликовано 1 февраля, 2020 · Жалоба Только что, mantech сказал: А откуда будете данные ритма брать? Можно сразу из мелодии, если она записана на телефон. ну если я просто например включил в ютубе, или где-то в другом месте. Да видимо лучше с микрофоном) 2 минуты назад, mantech сказал: А откуда будете данные ритма брать? Можно сразу из мелодии, если она записана на телефон. а какой микрофон лучше будет использовать? не подскажете? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 40 1 февраля, 2020 Опубликовано 1 февраля, 2020 · Жалоба 1 минуту назад, Slider сказал: Да видимо лучше с микрофоном) Да и проще, т.к. АЦП есть почти в любом МК или ардуине... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Slider 0 1 февраля, 2020 Опубликовано 1 февраля, 2020 · Жалоба 21 минуту назад, mantech сказал: Да и проще, т.к. АЦП есть почти в любом МК или ардуине... а какой микрофон лучше будет использовать? не подск ажете? какой из этих лучше? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
