КОМПЭЛ 2 30 января, 2020 Опубликовано 30 января, 2020 · Жалоба Для измерения чрезвычайно малых уровней низкочастотных шумов (в полосе 0,1…10 Гц) источников опорного напряжения (ИОН) Maxim Integrated предлагает использовать два абсолютно идентичных источника и дифференциальный усилитель. Данный метод позволяет избежать применения дорогих компонентов в составе фильтра верхних частот между ИОН и дифференциальным усилителем. Фильтр ВЧ в данном случае используется после дифференциального усилителя и без дорогих компонентов. Подробнее характеристики, расчеты и схемы>> Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 30 января, 2020 Опубликовано 30 января, 2020 · Жалоба Как в статье из формулы 1 получилась формула 2? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 29 31 января, 2020 Опубликовано 31 января, 2020 · Жалоба Опечатка,в (2) забыли вторую степень, в оригинале еще и в (7) - индексы, корректора в конторе нет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 31 января, 2020 Опубликовано 31 января, 2020 · Жалоба 1 час назад, vervs сказал: Опечатка,в (2) забыли вторую степень, в оригинале еще и в (7) - индексы, корректора в конторе нет Так и в оригинале должен быть sqr(2), а не 2 в формуле 2. Источники шума не некоррелированы. Да и из формулы 1 выводится. Вся идея в том, чтобы убрать разделительный конденсатор на входе усилителя. Дифференциальное включение двух ИОН позволяет это сделать. Ну, нормально. Оригинальненько. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 31 января, 2020 Опубликовано 31 января, 2020 · Жалоба Только что, ViKo сказал: Вся идея в том, чтобы убрать разделительный конденсатор на входе усилителя. Индийский студент, писавший статью, забыл упомянуть о том, что добавленные в схему ОУ и четыре резистора также являются источниками шума. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 31 января, 2020 Опубликовано 31 января, 2020 · Жалоба 2 минуты назад, wim сказал: Индийский студент, писавший статью, забыл упомянуть о том, что добавленные в схему ОУ и четыре резистора также являются источниками шума. Так усилитель должен быть и для измерения шума одиночного ИОН. Насколько больше будет шуметь дифференциальный усилитель с четырьмя резисторами вместо обычного с тремя - это вопрос. После усилителя шум резисторов уже не интересует. Вот и перенесли фильтр за усилитель. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 29 31 января, 2020 Опубликовано 31 января, 2020 · Жалоба 2 hours ago, ViKo said: Так и в оригинале должен быть sqr(2), а не 2 в формуле 2. EN^2=e1^2+e2^2 при e1=e2=e, получим EN^2=2*e1^2 или EN=√2*e1 2 hours ago, wim said: добавленные в схему ОУ и четыре резистора также являются источниками шума он их учитывает, измерив шум при замкнутом входе ДУ, хотя дальше из измерений видно, что вклад шума ДУ относительно мал ЗЫ ошибка в одном месте, поэтому - опечатка Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 31 января, 2020 Опубликовано 31 января, 2020 · Жалоба 3 минуты назад, vervs сказал: EN=√2*e1 Именно. А в статьях не так. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iliusmaster 5 1 февраля, 2020 Опубликовано 1 февраля, 2020 · Жалоба Еще мне в статье не нравится, что нижний и верхний ИОН-ы нагружены на разные сопротивления входов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tuvalu 1 11 февраля, 2020 Опубликовано 11 февраля, 2020 (изменено) · Жалоба Quote Фликкер-шум резистора, установленного на входе, и шумы тока на входе малошумящего предусилителя суммируются и определяют уровень низкочастотного шума, создаваемого этим резистором. Следовательно,резистор меньшего номинала будет производить меньше шума. Однако более низкое сопротивление требует большей емкости конденсатора для обеспечения требуемой частоты среза ФВЧ. Неужели само-собой подразумевается, что на входе преампа имеется сколь-нибудь значимое постоянное напряжение? Вообще-то, фликкер-шум резистора образуется от протекания по нему тока (нормируется в мкв на Вольт приложенного напряжения. R без разницы). И резистор меньшего номинала (того же типа) будет иметь фликкер точно такой же. Видимо, имеется ввиду тепловой шум - тот, который зависит от R и t*. А шумовой ток устлителя, таки да, зависит от R. Может, криво перевели? Изменено 11 февраля, 2020 пользователем Tuvalu Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
КОМПЭЛ 2 18 февраля, 2020 Опубликовано 18 февраля, 2020 · Жалоба В 31.01.2020 в 15:08, ViKo сказал: EN=√2*e1 Спасибо за комментарий. Формулу в статье исправили. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
