ViKo 1 27 января, 2020 Опубликовано 27 января, 2020 · Жалоба Шлейф с двумя разъемами - вилками одним разъемом запаян на плату, другим разъемом подключается куда-то дальше. Чтобы компоненты - разъемы попали в перечень, нужно их нарисовать на схеме (в примечании указать "входит в жгут такой-то"). Но тогда оба разъема загрузятся на плату. А нужен только один, тот, что запаивается. Как сделать, чтобы P-CAD не выдавал ошибок? Нет ли какого атрибута "не передавать в нетлист"? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
megajohn 7 27 января, 2020 Опубликовано 27 января, 2020 · Жалоба использовать компонент с УГО, но без паттерна. пример Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 27 января, 2020 Опубликовано 27 января, 2020 · Жалоба 11 минут назад, megajohn сказал: использовать компонент с УГО, но без паттерна. Разъемы на обоих концах одинаковые. Можно и другой нарисовать, конечно. Но цепи-то между разъемами (собственно, шлейф) останутся. Нарисовать линиями вместо цепей? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
megajohn 7 27 января, 2020 Опубликовано 27 января, 2020 · Жалоба ну как вариант Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 27 января, 2020 Опубликовано 27 января, 2020 · Жалоба Pattern можно в свойствах компонента удалить. А вместо цепей нарисовать линии. Попробую так. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xvr 12 27 января, 2020 Опубликовано 27 января, 2020 · Жалоба 1 hour ago, ViKo said: Pattern можно в свойствах компонента удалить. Кажется на такие компоненты ругается PCB при импорте netlist'а (но точно не уверен) - попробуйте. Если допустимы ручное вмешательство после загрузки нетлиста - просто удалите 2й разъём руками. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zig 34 27 января, 2020 Опубликовано 27 января, 2020 · Жалоба 43 минуты назад, xvr сказал: просто удалите 2й разъём руками. или сделайте на нем ПКМ Explode. Символ при этом развалится на примитивы (линии, дуги, текст и атрибуты). Лишнее можно удалить, а на печати все будет как настоящее... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 13 27 января, 2020 Опубликовано 27 января, 2020 · Жалоба 4 часа назад, ViKo сказал: Но тогда оба разъема загрузятся на плату. А что мешает при передаче в плату оствить один разъем и дорисовать его потом для формирования перечня. Или вообще вписать его потом вручную Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 27 января, 2020 Опубликовано 27 января, 2020 · Жалоба Варианты дорисовать или дописать потом понятны. Может, есть предусмотренный разработчиками путь? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 28 января, 2020 Опубликовано 28 января, 2020 · Жалоба Я тут слегка дал маху. Разъемы на концах жгута у меня разные. На плату запаивается FDC. В воздухе висит IDC, и он всегда висит в воздухе. Задал ему ComponentType в Library Executive - Power. Он и не передается в Netlist. А в перечень передается. Цепи же к разъему можно подрисовать и Net... Если никуда больше не подключать, получаем предупреждение. Если же подключить параллельно уже идущим от разъема на плате, никаких предупреждений не будет. Но неудобно рисовать, так как выводы разъема в другую сторону повернуты. Тогда просто линиями. Но видны символы неподключенных выводов. Ничего, на печать не попадут. Но при ERC предупреждения будут. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
