Krik99 0 27 января, 2020 Опубликовано 27 января, 2020 · Жалоба Добрый день. Есть такая проблема с PN532 в режиме i2c. I2c подключен 30-40см от МК. Линии i2c подтянуты 2,7К к +3.3В. На стороне PN532 линии подключены через 150ом после чего стоят конденсаторы в 100пФ (пробовал и без них). Использую SDA, SCL, INT для управления, линия reset не разведена. При попытке включать эл. клапан на питание 24в некоторые пакеты не доходят, но при определенных обстоятельствах зависает шина в состоянии SCL в лог.0 и держит ее именно PN532. Касание пальцем линий SDA приводит к тому же эффекту. Оживить устройство естественно не получается кроме как дернуть ресет на стороне PN532 и все запускается. Что интересно при создании тех же помех и удержании МК в паузе в отладчике PN532 не реагирует вовсе и после отпускания паузы в отладчике все заводится с первого раза. Код крутится в стейт машине и первым шагом идет отправка команды вывода PN532 из спящего режима. Подскажите может есть какие-то особенности в реализации I2C интерфейса для PN532? Блок схема стейт машины: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
