gosha-z 2 26 января, 2020 Опубликовано 26 января, 2020 · Жалоба 1 hour ago, Lmx2315 said: отладку таких размеров с 1ГГц ацп и плис . Ну что-нибудь типа ADS54J20+XC7A100T-2FGG676C можно попробовать утолкать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
geophysicist 0 26 января, 2020 Опубликовано 26 января, 2020 · Жалоба Только что, gosha-z сказал: Ну что-нибудь типа ADS54J20+XC7A100T-2FGG676C можно попробовать утолкать. Как вариант хорошо. Сроки на разработку опытного образца? Стоимость? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gosha-z 2 26 января, 2020 Опубликовано 26 января, 2020 · Жалоба 3 minutes ago, geophysicist said: Как вариант хорошо Нехорошо. Ибо содержимое FPGA не озвучено. Сначала делается проработка наполнения, а потом уже определяется, какой камень будет. И по стоимости - там комплектухи только на килобакс минимум... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
geophysicist 0 26 января, 2020 Опубликовано 26 января, 2020 · Жалоба Только что, gosha-z сказал: Нехорошо. Ибо содержимое FPGA не озвучено. Сначала делается проработка наполнения, а потом уже определяется, какой камень будет. И по стоимости - там комплектухи только на килобакс минимум... Про стоимость я знаю. Понять сроки цену и риск. Содержимое FPGA будет завтра. Свяжу с электронщиком кто делал на 5нс рабочий девайс. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Leka 1 26 января, 2020 Опубликовано 26 января, 2020 · Жалоба 48 minutes ago, gosha-z said: И по стоимости - там комплектухи только на килобакс минимум... Георадары и по стробоскопической схеме делают. ------------------ Пример осциллограммы со стробоскопа (платка 4см*5см, цена комплектующих в рознице ~1000 руб, один из моих DIY-проектов на ПЛИС для развлечения), 10нс/клетка по горизонтали (4Гвыб/сек), сигнал - вход несогласованного коаксиала (с разомкнутым выходом, подан меандр). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
geophysicist 0 26 января, 2020 Опубликовано 26 января, 2020 · Жалоба Только что, Leka сказал: Георадары и по стробоскопической схеме делают. ------------------ Пример осциллограммы со стробоскопа (платка 4см*5см, цена комплектующих в рознице ~1000 руб, один из моих DIY-проектов на ПЛИС для развлечения), 10нс/клетка по горизонтали (4Гвыб/сек), сигнал - вход несогласованного коаксиала (с разомкнутым выходом, подан меандр). А цифровка с какой детализацией идет? Сори тупанул 4 Гц- 0.25с Только что, geophysicist сказал: А цифровка с какой детализацией идет? Сори тупанул 4 Гц- 0.25с Пообщаемся? [email protected] Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Leka 1 26 января, 2020 Опубликовано 26 января, 2020 (изменено) · Жалоба В моем случае разрядность не более 9-10бит (для большей разрядности нужна другая схема). По горизонтали разрешение 0.25нс. Просто хотел подчеркнуть, что стробоскопическая схема может существенно удешевить проект (сам коммерческими разработками электроники не занимаюсь, только как хобби). Изменено 26 января, 2020 пользователем Leka Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
geophysicist 0 26 января, 2020 Опубликовано 26 января, 2020 · Жалоба 10 бит нормально. Это не коммерческий проект. Давай пообщаемся ватсап. Почта телефон. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Leka 1 26 января, 2020 Опубликовано 26 января, 2020 · Жалоба Увы, совершенно нет времени. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
geophysicist 0 26 января, 2020 Опубликовано 26 января, 2020 · Жалоба Мне интересно? А за деньги? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 27 января, 2020 Опубликовано 27 января, 2020 · Жалоба 7 hours ago, geophysicist said: Мне интересно? А за деньги? Поищите на форуме тему Leka, где он как раз про этот осциллограф пишет. Покажите тому кто делал ваши 5нс, разберется. Но, ЕМНИП Leka использовал задержку на элементах ПЛИС IDELAY, она в температуре плавает. Поэтому, возможны проблемы в вашем диапазоне температур. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость vitzap 27 января, 2020 Опубликовано 27 января, 2020 · Жалоба Как я понимаю, "стробоскоп" уместен, когда генератор и приемник находятся в одном устройстве. В данном же случае "ЭМ сигналы из под земли который накачивает другой девайс с дипольной антенной". Чем будем наш стробоскоп синхронизировать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 27 января, 2020 Опубликовано 27 января, 2020 · Жалоба 19 minutes ago, vitzap said: Как я понимаю, "стробоскоп" уместен, когда генератор и приемник находятся в одном устройстве. В данном же случае "ЭМ сигналы из под земли который накачивает другой девайс с дипольной антенной". Чем будем наш стробоскоп синхронизировать? 99.9% этот девайс это генерататор широкополосных импульсов (возможно импульсов длительностью 100-1000пс, с фронтами менее 10пс), со входом синхронизации запуска. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gridinp 3 27 января, 2020 Опубликовано 27 января, 2020 · Жалоба У вас какая полоса частот-то? Неужели от 0 до сотен мегагерц? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
prostoRoman 0 27 января, 2020 Опубликовано 27 января, 2020 (изменено) · Жалоба Совершенно случайно вчера читал - "Моделирование работы георадара" https://habr.com/ru/post/484946/ Если вы дочитали эту бестолковую тему до сюда и не хотите жалеть, что потратили 5 минут зря - можете ознакомиться со статьёй Изменено 27 января, 2020 пользователем prostoRoman Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
