Перейти к содержанию
Нужны спецы. Георадар. ПЛИС 1нс.
54 минуты назад, prostoRoman сказал:
Совершенно случайно вчера читал - "Моделирование работы георадара"   https://habr.com/ru/post/484946/
Если вы дочитали эту бестолковую тему до сюда и не хотите жалеть, что потратили 5 минут зря - можете ознакомиться со статьёй
Комментарии  к статье мне показались более полезными чем сама статья.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
12 hours ago, gosha-z said:
Ну что-нибудь типа ADS54J20+XC7A100T-2FGG676C можно попробовать утолкать.
АЦП с жестью (JESD204B) в георадар - может получиться дороговато. Есть решения дешевле, с аналогичными характеристиками.
Например ADC12D500RF/800RF + Spartan6 SLX9 в размере ~50*100мм.
To: geophysicist
Есть готовое решение на ADS5400+Spartan6 с внешней синхронизацией для регистрации импульсных сигналов.
Глубина регистрации 32к точек. Текущий размер платы 50*100мм.
Если интересно - пишите.
Ссылка на сообщение
ADS54J не сильно дороже своего LVDSного варианта, а в разводке проще.
Ссылка на сообщение
11 часов назад, des00 сказал:
Поищите на форуме тему Leka, где он как раз про этот осциллограф пишет. Покажите тому кто делал ваши 5нс, разберется. Но, ЕМНИП Leka использовал задержку на элементах ПЛИС IDELAY, она в температуре плавает. Поэтому, возможны проблемы в вашем диапазоне температур.
10 часов назад, gridinp сказал:
У вас какая полоса частот-то? Неужели от 0 до сотен мегагерц?
До 500 МГц
Ссылка на сообщение
57 minutes ago, geophysicist said:
До 500 МГц
хорошо верхняя 500 МГц, а нижняя граница какая? ведь при узкой полосе можно понизить частоту дискретизации, если нижняя не ниже 400 МГц, то вам теоретически хватит 5 нс
Изменено пользователем gridinp
Ссылка на сообщение
Это полоса сигнала - какая еще нижняя граница?
Если импульс длиной 1 нс то полоса минимум 1 ГГц, а для того что бы его увидеть в оцифровке нужен АЦП 3-5 ГГц. Учитывая что сигнал периодический и отражение стабильное можно и стробоскопом. Проще всего купить осциллограф с необходимой полосой.
Изменено пользователем fguy
Ссылка на сообщение
Только что, fguy сказал:
Ширина полосы 400МГц. от 100 до 500
Ссылка на сообщение
13 hours ago, des00 said:
99.9% этот девайс это генерататор широкополосных импульсов (возможно импульсов длительностью 100-1000пс, с фронтами менее 10пс), со входом синхронизации запуска.
тоже вангую, что это UWB. но напрягает дипольная антенна. непонятно зачем ПЛИС - вроде как есть готовые линии задержки (по крайней мере, когда-то давно UWBшники сидели в соседнем кубикле - все с этими линиями возились, а плис не хотели).
там кстати тоже под землю смотреть хотели, но глубоко - на 10-ки метров...
Ссылка на сообщение
Только что, yes сказал:
Прочитал 10 километров.  Мы максимум пока 500м пробили. Генератор 64Квт. На 200метров работаем данные подтверждаются буровыми работами.
Изменено пользователем geophysicist
Ссылка на сообщение
А смысл изобретать велосипед - гугл находит кучу предложений готовых устройств, тем более что у вас никакой новизны - я бы еще понял собственную разработку связанную с проверкой различных идей типа сложных сигналов, перестройкой несущей в широком диапазоне, скоростная съемка и т.д. А так купите готовый и пользуйтесь - разработка нового дешевле не будет.
Ссылка на сообщение
Приветствую!
А какой дин. диапазон  требуется при оцифровке?
Удачи! Rob.
Ссылка на сообщение
1 hour ago, geophysicist said:
Генератор 64Квт.
в людных местах с таким девайсом опасно появляться - в радиусе нескольких км вырубит и связь и тв, да и самим лучше близко не подходить
Ссылка на сообщение
41 минуту назад, fguy сказал:
Не вырубит. Очень короткий импульс. Я специально для демонстрации клал мобильник с громкой связью на генератор звонил и говорил. Все норм...
Ссылка на сообщение
Для сверхмощных георадаров важно уменьшать частоту импульсов, так что стробоскоп исключается.
Если устраивают параметры типового 8-разрядного usb-осциллографа (кроме габаритов), наверно, от этого и надо отталкиваться в формулировке ТЗ и поиске исполнителя.
Ссылка на сообщение
8 часов назад, Leka сказал:
Для сверхмощных радаров у нас приемник есть 5нс. Сейчас задача на 1 нс на 10-12бит диапазон.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
