Перейти к содержанию
Как подключить переменный резистор ?
Взялся тут поменять переменный резистор в музыкальном центре SANYO M-944SR (он хрипел при проворачивании) и попал в неприятную ситуацию. Выпаял аккуратно, пошёл в магазин, купил такой же с таким же номиналом (50 кОм) и с таким же расположением выводов (их семь), затем запаял обратно и ... ни хрена - каждая колонка орёт и громкость не регулируется.
Оказалось, не совпадает распайка. Но вот незадача - старый резистор уже выкинул (он поломался при выпайке). Теперь срисовал распайку нового резистора, выпаяв его из схемы. А как теперь узнать, куда какой вывод надо присоединять ?
В резисторе этом два переменных резистора по 50 кОм, с общей землёй, у каждого есть ещё центральная точка, помимо бегунка.
Опыт у меня в электронике большой, никогда не думал, что можно попасть в такую глупую ситуацию. Я сначала рассуждал логически - нашёл "землю" на схеме и на резисторе, далее надо поискать, куда припаян бегунок каждого канала, верно? Для этого последовательно каждую из шести оставшихся от "земли" ножек замыкаем на землю, где звук пропадёт - там и был припаян бегунок, и так далее...
Но к моему удивлению - совсем без резистора звук орёт на полной громкости (хотя по логике его быть не должно!), а при замыкании любой ножки на "землю" звук остаётся по-прежнему на полную на каждом канале !!!
Я запутался. Где тут логика ? Может, есть у кого подобный опыт ? Как же найти верную распайку переменного резистора на громкости музыкального центра ?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Для начала попробуйте отыскать техническую документацию на старый резистор (который был ранее) и новый, что бы их сравнить. А затем уже если документации нет пробовать методом 'тыка'. Не помешала бы и электрическая схема с топологией монтажа от Вашего центра.
Ссылка на сообщение
С документацией, конечно, было бы просто. А её нет... Видно, придётся методом "тыка". Знать бы ещё, зачем в таких схемах используют переменный резистор с центральным отводом ?
Ссылка на сообщение
Для схемы тон-компенсации.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
