Ivanii 3 13 марта Опубликовано 13 марта · Жалоба https://wiki.sipeed.com/hardware/en/tang/Tang-Nano-9K/Nano-9K.html Здесь 8640 LUT4 (это 4х входовой элемент) + 6480 триггеров, можно сказать эквивалентно примерно 4000 корпусов логики. Для простых задач хватит 200 LE, процессор занимает примерно 1500 - 3000 LE. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Robotector 0 13 марта Опубликовано 13 марта · Жалоба А со средой разработки как дела обстоят? На сайте нужна регистрация для скачивания, потом по российскому айпишнику дадут скачать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 232 13 марта Опубликовано 13 марта · Жалоба 35 минут назад, Robotector сказал: А со средой разработки как дела обстоят? На сайте нужна регистрация для скачивания, потом по российскому айпишнику дадут скачать? С ней всё нормально, можно зарегистрироваться и скачать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Robotector 0 13 марта Опубликовано 13 марта · Жалоба "For those who want to use Tang Nano (Onboard jtag is CH552), you'll need to use the Standard Edition IDE and apply for a license from GOWIN Semiconductor Corp." Вычитал в Sipped Wiki. Я правильно понимаю, что нужна стандартная версия и лицензия, чтобы использовать jtag на плате? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StewartLittle 45 13 марта Опубликовано 13 марта · Жалоба В 13.03.2024 в 23:31, Robotector сказал: "For those who want to use Tang Nano (Onboard jtag is CH552), you'll need to use the Standard Edition IDE and apply for a license from GOWIN Semiconductor Corp." Вычитал в Sipped Wiki. Я правильно понимаю, что нужна стандартная версия и лицензия, чтобы использовать jtag на плате? Да, правильно. Но только не для JTAG'а, а для создания проекта для ПЛИС на этой плате. На плате Tang Nano, которая, кстати, уже снята с производства, используется ПЛИС GW1N-LV1, которая тоже уже снята с производства. Поддержка GW1N-1 есть только в стандартной версии (в эдьюкейшен версии ее нет). Поэтому для Tang Nano и требуется стандартная версия Gowin EDA. Вообще же использование Tang Nano, по нынешним временам - так себе вариант... Лучше взять какую-нибудь другую плату - Tang Nano 1K, Tang Nano 4K или Tang Nano 9K. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Robotector 0 13 марта Опубликовано 13 марта (изменено) · Жалоба 14 minutes ago, StewartLittle said: Лучше взять какую-нибудь другую плату - Tang Nano 1K, Tang Nano 4K или Tang Nano 9K Я думаю или 9K или 20K. Изначально подумал что Nano это про семейство плат, а не конкретную Tang Nano без K Изменено 13 марта пользователем Robotector Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StewartLittle 45 27 марта Опубликовано 27 марта · Жалоба А вот такой вопрос - кто-нибудь пробовал заставить работать openFPGALoader в Win10 под WSL ? Под убунтой он у меня работает, но хочется под виндами (дабы туда-сюда не переключаться). А в WSL он запускается, но до железа достучаться не может: Цитата unable to open ftdi device: -3 (device not found) JTAG init failed with: unable to open ftdi device Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
selax 20 27 марта Опубликовано 27 марта · Жалоба 46 минут назад, StewartLittle сказал: А вот такой вопрос - кто-нибудь пробовал заставить работать openFPGALoader в Win10 под WSL ? Под убунтой он у меня работает, но хочется под виндами (дабы туда-сюда не переключаться). А в WSL он запускается, но до железа достучаться не может: Почти так. Заставлял работать openFPGALoader в Win10 под MSYS2. Была та же самая проблема, решилась подменой драйверов для программматора через zadig (какой конкретно ставил не помню, но их всего штуки 3-4 - можно перебрать - дело 1-2 минут). Там нужно нажать что-то вроде "Показать все устройства", выбрать программатор, выбрать драйвер и заменить его. Но я в конце концов отказался от openFPGALoader. У меня на плате стоит GW1N и MAX10 (паяется либо одно, либо другое). Идея была в том, чтобы одним программатором, одной программой и почти одинаково прошивать эту плату, почти независимо от ПЛИС. Программатор использовал sipeed rv debugger. С говин всё работало идеально (прошивалась за несколько секунд), а вот альтера прошивалась по 5-10 минут. Побороть не смог и вернулся с стандартным способам прошивки и стандартным программаторам. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 232 27 марта Опубликовано 27 марта · Жалоба 1 час назад, StewartLittle сказал: А вот такой вопрос - кто-нибудь пробовал заставить работать openFPGALoader в Win10 под WSL ? Судя по https://devblogs.microsoft.com/commandline/connecting-usb-devices-to-wsl/ из-под WSL напрямую поработать с FTDI не получится, нужен проброс. Но с моей точки зрения это тупиковый путь, проще сделать то же самое с помощью виртуалки с Ubuntu. 27 минут назад, selax сказал: Почти так. Заставлял работать openFPGALoader в Win10 под MSYS2. Это не из-под WSL. Но да, можно собрать openFPGALoader, как нативное приложение и пользоваться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
selax 20 27 марта Опубликовано 27 марта · Жалоба 20 минут назад, makc сказал: Это не из-под WSL. Но да, можно собрать openFPGALoader, как нативное приложение и пользоваться. Я так понял тут цель из под Win10 заставить работать, а WSL или нет - дело второе. Самый простой путь - это msys2. Собирать там ничего не надо. Просто ставим msys2, пишем, например "pacman -S mingw-w64-ucrt-x86_64-openFPGALoader", подменяем драйвера и всё. Дело нескольких минут. Путь с виртуалкой или wsl сложнее и дольше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 232 27 марта Опубликовано 27 марта · Жалоба Только что, selax сказал: Путь с виртуалкой или wsl сложнее и дольше Если уже есть рабочая инсталляция Ubuntu, то мне путь с виртуалкой кажется самым простым и прямым. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StewartLittle 45 27 марта Опубликовано 27 марта · Жалоба В 27.03.2024 в 21:20, selax сказал: Была та же самая проблема, решилась подменой драйверов для программматора через zadig (какой конкретно ставил не помню, но их всего штуки 3-4 - можно перебрать - дело 1-2 минут). Ну, тогда, поди, штатный программер Gowin работать перестанет... Похоже, элегантно моя задача не решается. А ситуация такая - есть партия GW1N-LV1LQ100C6/I5 (которые уже с производства сняты), купленная на Taobao. И там, через две микросхемы на третью, при попытке программирования штатным программером Gowin EDA выдается ошибка VLD Down. Но многие микросхемы с такой ошибкой прошиваются с помощью openFPGALoader. При этом, похоже, у них как-то "прочищаются мозги", и после прошивки openFPGALoader'ом они начинают нормально прошиваться и штатным программером (механизм того, как это происходит, мне не понятен - но что есть, то есть). Вот и хотелось иметь возможность оперативно переключаться с одного программера на другой. Но, похоже, такой фокус не пройдет... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 232 27 марта Опубликовано 27 марта · Жалоба 1 час назад, StewartLittle сказал: Вот и хотелось иметь возможность оперативно переключаться с одного программера на другой. Но, похоже, такой фокус не пройдет... По ссылке выше описан способ проброса USB-устройств через USBIP. Ещё, как вариант, могу предложить попробовать свежий openocd, там тоже ЕМНИП появилась поддержка GW1N. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StewartLittle 45 28 марта Опубликовано 28 марта · Жалоба Еще заметил такую штуку - в Gowin EDA v1.9.9.01_x64, под Windows, похоже, слегка поломали программер - при прошивке встроенного флэша с верификацией в GW1N/NR - всегда вываливается ошибка верификации. Наблюдается в варианте GUI (в CLI я пока не проверял). В предыдущей версии v1.9.9_x64 все работает, как ему положено. При этом, что интересно - ошибка верификации пропадает при следующей последовательности действий: - втыкаем программатор в USB; - запускаем v1.9.9.01 и прошиваем флэш в программере (и получаем ошибку верификации); - закрываем v1.9.9.01, открываем предыдущую версию (я пробовал v1.9.9), прошиваем флэш - верификация происходит штатно; - закрываем предыдущую версию, снова открываем v1.9.9.01, прошиваем флэш, и, о чудо! - верификация проходит штатно! И работает до тех пор, пока не переткнешь прорамматор в USB. После перетыкания программатора в USB - снова ошибка верификации в v1.9.9.01. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Burenkov 0 29 марта Опубликовано 29 марта · Жалоба Обновил Gowin EDA на 1.9.9 и перестала работать прошивка флешки через "exFlash Erase, Program thru GAO-Bridge", в логе пишет : Error: spi flash not found у меня кастомная плата на GW2AR-18 с флешкой W25Q64. Эта же сборка прошивается нормально через старый программатор 1.9.8.10. в Sram заливается без проблем в обоих версиях тоже... Не подскажите как можно победить проблему? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
