BSACPLD 15 17 января, 2020 Опубликовано 17 января, 2020 · Жалоба Коллеги, помогите, пожалуйста, найти проблему. Есть одна старая плата с DP83867IR которая нормально работает. Есть две новых платы на которых DP83867IR ведет себя весьма странным образом. При приеме пакета, LED2 зажигается, но RX_DV не выставляется в 1. На RX_D2 и RX_D3 присутствует напряжение примерно 1.1В. На RX_D0 и RX_D1 лог. 0. Схема включения на всех платах одинаковая (во всяком случае на первый взгляд, т.к. делал их другой разработчик). Дело не в монтаже, т.к. плата проверялась с отпаянной микросхемой PHY и никаких КЗ на 1.1В обнаружено не было. Дело не в ПЛИС, т.к. была сделана тестовая прошивка, у которой выведены только светодиоды и сброс, остальные пины сделаны входами с подтяжкой. Питание, RBIAS и тактовый сигнал проверил - все в норме. В чем еще может быть проблема? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 242 18 января, 2020 Опубликовано 18 января, 2020 · Жалоба Возможно в старой плате стоит чип более старой ревизии, чем в новых. И в новой ревизии чипа или изменили дефолтные значения каких-то полей в его регистрах (и эти дефолтные значения не изменяются кодом инициализации чипа) или добавили новые битовые поля, которые ранее были зарезервированы, и в которые теперь код инициализации пишет неверные значения. Сравните мануалы на старую и текущую ревизию чипа. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BSACPLD 15 18 января, 2020 Опубликовано 18 января, 2020 · Жалоба Мне кажется, что проблема не в конфигурации, т.к. на выходах RX_D2 и RX_D3 присутствует напряжение 1,1В, а это чисто цифровые выходы. Там должен быть либо лог. 0, либо лог. 1, но никак не половина напряжения питания. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BSACPLD 15 24 января, 2020 Опубликовано 24 января, 2020 · Жалоба Проблема решена. Была ошибка с запайкой резисторов на strap пинах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
