CADiLO 12 4 февраля, 2021 Опубликовано 4 февраля, 2021 · Жалоба При этом сам производитель чипсетов, предлагает модули для EMEA - мир сошел с ума. Calliope EU140Q Single-mode LTE category 1 (sequans.com) >>> Ultra small 22.5 x 22.5 x 1.5 mm LGA module Уже не ультра - с весны ждем модуль 19 х 19 мм с распиновкой совместимой с SIM800C / SIM868. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tweeek 0 4 февраля, 2021 Опубликовано 4 февраля, 2021 · Жалоба 23 minutes ago, CADiLO said: При этом сам производитель чипсетов, предлагает модули для EMEA - мир сошел с ума. Calliope EU140Q Single-mode LTE category 1 (sequans.com) >>> Ultra small 22.5 x 22.5 x 1.5 mm LGA module Уже не ультра - с весны ждем модуль 19 х 19 мм с распиновкой совместимой с SIM800C / SIM868. Интересненько :) cat1 с чем то? Чипсет я так понимаю не раскроется до анонса? :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 12 4 февраля, 2021 Опубликовано 4 февраля, 2021 · Жалоба Чипсет по слухам ASR, но точно еще не знаю. Предварительно предполагаются следующие параметры: - Поддержка 2G (900/1800 MHz) и 4G (LTE FDD B1/B3/B5/B7/B8/B20) сетей - Поддержка двух SIM карт и аналогового аудио - Поддержка протоколов: TCP/IP/IPV4/IPV6/Multi DP/FTP/FTPS/HTTP/HTTPS/DNS/RNDIS/PPP/ECM/SMS/SSL Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MIkler 0 5 февраля, 2021 Опубликовано 5 февраля, 2021 · Жалоба On 2/4/2021 at 3:31 PM, CADiLO said: Уже не ультра - с весны ждем модуль 19 х 19 мм с распиновкой совместимой с SIM800C / SIM868. Когда уже повторят Мурату 10х10 мм размер? Это интересно. А размеры равные референсу великоваты. Некоторые на мурате например трекеры пилят по размеру mi band. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 12 6 февраля, 2021 Опубликовано 6 февраля, 2021 · Жалоба Ну и какая Мурата LTE CAT1 у нас 10х10 ? Только не приводите в пример ту что CATM и 11.4х11.4, она не из этой оперы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MIkler 0 7 февраля, 2021 Опубликовано 7 февраля, 2021 · Жалоба On 2/6/2021 at 5:40 PM, CADiLO said: Ну и какая Мурата LTE CAT1 у нас 10х10 ? Только не приводите в пример ту что CATM и 11.4х11.4, она не из этой оперы. Точно видимо свернули 10х10 даже даташит припрятали. 11.1 x 11.4 x 1.4mm. Он как бы Global. На Альтаире давно уже NB1 нормальный появился. Не следил появился ли NB2 было бы веселее. У вас есть другие данные? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 12 8 февраля, 2021 Опубликовано 8 февраля, 2021 · Жалоба Мурата интересна только как новости - ну сделали и сделали. Практической пользы минимум. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alt.F4 0 19 февраля, 2021 Опубликовано 19 февраля, 2021 · Жалоба 04.02.2021 в 15:31, CADiLO сказал: Уже не ультра - с весны ждем модуль 19 х 19 мм с распиновкой совместимой с SIM800C / SIM868. Известны ли примерные даты выпуска образцов?.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 12 20 февраля, 2021 Опубликовано 20 февраля, 2021 · Жалоба Обещают апрель - май. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alt.F4 0 26 мая, 2021 Опубликовано 26 мая, 2021 · Жалоба 20.02.2021 в 16:30, CADiLO сказал: Обещают апрель - май. Есть ли новости?... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan1 17 31 июля, 2023 Опубликовано 31 июля, 2023 · Жалоба Здравствуйте! напишу тут, чтоб новую тему не открывать. Разрабатываю первое устройство под NB-IoT. Для начала выбрал SIM7020G. Кстати, если новое- то есть что-то покруче у Simcom (глобальное)? В требованиях - один раз в час передавать данные, примерно 100 байт. Питание батарейное. Хочу посчитать потребление NB-IoT части устройства. Есть в интернете какие-то хорошие ссылки-примеры, как посчитать нужную емкость батареи для NB-IoT модема? Самое лучшее что нашел это SIM7020 Series_Low Power Mode_Application Note , вроде бы картинка ясная: Но вот этот таймеры T3412 и T3324: они зависит от конкретной сети (провайдера), или я действительно могу выбрать хоть два часа, и просто будить модем когда мне нужно (раз в час) через пины? в аппноте написано: Quote The actual value of T3324 and T3412 is issued by the operator. The parameters of T3324 and T3412 manually configured by AT+CPSMS command can only take effect after they are accepted and issued by the operator. The actual value of T3324 and T3412 can be used according to the query through AT+CEREG command (Refer to section 5.2.1). Это значит, что провайдер может какие-то длительности (записанные мной в регистры) принять, а какие-то отвергнуть? Какие самые нехорошие случаи? 1 секунда? 1 минута? И какие типичные для сетей? Нужен ориентир, для вычисления энергопотребления. Upd: на сайте Симкома уже и нет SIM7020, зато есть SIM7022 и Y7028. Как я вижу, они еще меньше потребляют. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan1 17 31 июля, 2023 Опубликовано 31 июля, 2023 · Жалоба открыл документы про SIM7022, первый попавшийся "Deutsche Telekom Certification Report" (SIM7022_ Deutsche Telekom_Report_20230419.pdf) там же есть "IMPACTS / POTENTIAL WORKAROUNDS" для этих проблем. Но вот где это в виде ерраты на сайте симкома? Upd: там же немцы положили тесты потребления, похоже близко к тому что я хотел, в разных режимах: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 12 31 июля, 2023 Опубликовано 31 июля, 2023 · Жалоба Для 7020 нет чипсетов, поэтому смотрим на 7022 или 7080. Для любителей экзотики - Y7028/Y7080, но мы точно с ними связываться не будем. >>>Но вот где это в виде ерраты на сайте симкома? В релизнотесах для прошивок. Но в свободном доступе нет, общаемся со своим региональным дистрибьютором. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan1 17 9 августа, 2023 Опубликовано 9 августа, 2023 · Жалоба А 7022 действительно значительно меньше потребляет чем 7020G, или там какие-то маркетинговые хитрости в расчетах? PSM: 0.8 uA, 7020G: 3.4 uA Idle: 0.11mA(DRX=2.56s), 7020G: 5.6 mA Idle: 12uA (eDRX=163.84s, PTW=25.6s). 7020G: 30 uA (eDRX=655.36s) Ну и интересен диапазон напряжение питания, 2.2-4.2 (SIM7020G: 2.1-3.6V). Хотя эти "4.2" не помогут питать напрямую от батареи. Хоть бы 4.4 сделали бы уже 🙂 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 59 9 августа, 2023 Опубликовано 9 августа, 2023 · Жалоба Я сейчас с SIM7000E развлекаюсь. Нормально идёт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
