jcxz 199 24 января, 2020 Опубликовано 24 января, 2020 · Жалоба 2 минуты назад, Xenia сказал: Чтобы wav проигрывать, ЦАП нужен Достаточно ШИМ-а. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 54 24 января, 2020 Опубликовано 24 января, 2020 · Жалоба 10 minutes ago, Xenia said: Чтобы wav проигрывать, ЦАП нужен, а у таких копеечных МК его не бывает. Явно тут PWM. как формат хранения вообще связан с типом ЦАПа? имея 8ми битные отсчёты c 8кГц дискретизацией их нельзя теперь что-ли 2МГц таймеру с ШИМом скормить, вместо нормального ЦАПа? а вот под каплей сургуча там скорее всего какой-нибудь китайский 8051 или даже ещё чего похуже, которого на перекладывание данных из внешней памяти в регистр ШИМа ещё хватит, а вот на mp3 уже никак. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 24 января, 2020 Опубликовано 24 января, 2020 · Жалоба 57 minutes ago, jcxz said: Скорей всего, пока "нашлёпка" не играет мелодию, она и к памяти не обращается. А значит должна выводы держать в HiZ. Не значит и не должна, особенно CS. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ilia_2s 0 24 января, 2020 Опубликовано 24 января, 2020 · Жалоба Всё, убедили, даже если там голые 4МБ MP3 то я всеравно бьолею за ардуину, там и быстрее и проще и для будущих доработок понятнее и бюжет со сроками можно определить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Xenia 37 24 января, 2020 Опубликовано 24 января, 2020 · Жалоба 1 час назад, ilia_2s сказал: я всеравно бьолею за ардуину, там и быстрее и проще и для будущих доработок понятнее и бюжет со сроками можно определить. Ардуина - дорого. Сама эта игруха стоит дешевле Ардуины, а если приплюсовать стоимость разработки, то и вовсе окажется неэффективно. Тогда уж лучше купить у китайцев за 37 рублей :) "ISD1806 6S Звук Записываемый чип IC голосовой музыки говорящий рекордер модуль 8ohm динамик электронный подарок открытка 3-4,5 в" https://aliexpress.ru/item/33042382050.html Тем паче, что я подозреваю, что это ближайшая родственница той "нашлёпки", которую мы сейчас обсуждаем. Она даже по внешнему виду похожа: А тут на нее даташит лежит: https://www.nuvoton.com/export/resource-files/EN_ISD1800_Datasheet_Rev_1.0.pdf http://www.atchip.com/isd/Datasheet/ISD1806B.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Xenia 37 24 января, 2020 Опубликовано 24 января, 2020 · Жалоба Нашла! Вот она: https://aliexpress.ru/item/32735364629.html "Звуковой модуль для электронной игрушки IC чип диктофон 120s 120secs Запись Воспроизведение разговор, Музыка Аудио записываемая доска подарок", 115.66 руб, звучание 2 минуты. И даже микросхема внешней flash-памяти на том же месте! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry Dubrovenko 0 24 января, 2020 Опубликовано 24 января, 2020 · Жалоба 4 часа назад, Xenia сказал: Явно тут PWM. Это и есть ЦАП. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
assy33 0 25 января, 2020 Опубликовано 25 января, 2020 (изменено) · Жалоба 18 hours ago, Xenia said: Нашла! Вот она: /// https://aliexpress.ru/item/32735364629.html "Звуковой модуль для электронной игрушки IC чип диктофон 120s 120secs Запись Воспроизведение разговор, Музыка Аудио записываемая доска подарок", 115.66 руб, звучание 2 минуты. И даже микросхема внешней flash-памяти на том же месте! Взаимное расположение черой кляксы и какой-то восьминогой микросхемы вообще не корреклирует с платой топикстартера. Вот если вы найдете такое же взаимное расположение и такаю же трассировку дорожек - вот тогда и восклицайте - эврика! Коллеги, какая в сущности разница - mp3, wav, midi ил какой -то китайский формат, ккая разница PWM или другой способ вывода информации из контроллера, елси не знаем уже третью страницу бюджет на доработку этой игрушки? Топикстартер не обмолвился ни фразой об этом. Обычно в таком случае Заказчик хочет чуть ли не забесплатно сделать. Но купить 20 шт игрушек, а потом просить переделать их? 20 шт - это не любимому ребенку... тут дело бизнесом пахнет.. где 20 шт , там и партия в 100 шт Если только это не чистая благотворительность - детскому дому, детской больнице/поликлинике - если это так : Я ГОТОВ ВСЕ СДЕЛАТЬ БЕСПЛАТНО! расходы на пересылку ко мне/от меня - символически поделим пополам. Изменено 25 января, 2020 пользователем assy33 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 25 января, 2020 Опубликовано 25 января, 2020 · Жалоба 51 minutes ago, assy33 said: какой-то восьминогой микросхемы Ну, микросхема, положим, какая надо микросхема. 54 minutes ago, assy33 said: ...не знаем уже третью страницу бюджет на доработку этой игрушки? Топикстартер не обмолвился ни фразой об этом. Так никто и не спросил. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Xenia 37 25 января, 2020 Опубликовано 25 января, 2020 · Жалоба 3 часа назад, assy33 сказал: Взаимное расположение черой кляксы и какой-то восьминогой микросхемы вообще не корреклирует с платой топикстартера. Вот если вы найдете такое же взаимное расположение и такаю же трассировку дорожек - вот тогда и восклицайте - эврика! Я имею право кричать "эврика!", поскольку нашла для топикстартера самое дешевое решение (своими руками), тогда как вы рассуждаете с важным видом, пытаясь накручивать цену. С учетом найденного мной дешевого "voice module", этапы проекта выглядят так: 1. Топикстартер покупает один модуль ( https://aliexpress.ru/item/32735364629.html ) на испытание, беднея на этом на 115 рублей. Такого рода модули входят в детские электронные конструкторы, т.к. их освоение не представляет особого труда. Схема присоединения примитивная: Реально нужна лишь кнопка RE для записи очередной мелодии и кнопка PE для ее воспроизведения. Для начала можно присоединить микрофон и потренироваться на записи голоса, а потом вместо микрофона можно будет присоединить линейный выход звуковой платы и записывать музыку. Уровень громкости придется подбирать по слуху - до какого-то уровня громкость воспроизведения растет, а дальше начинаются линейные искажения. Не думаю, что эту часть работы можно переложить на кого-то другого, кроме заинтересованного лица. Этим этапом ему имеет смысл заняться лично, т.к. никто кроме него, не знает, какие мелодии туда надо записывать. Кроме того, справившись с этим этапом, топикстартер сможет сам заменять мелодии, не прибегая к помощи посторонних лиц, а тем паче, не оплачивая их работу. 2. Рекомендованный мною модуль не умеет зажигать светодиодов, а потому он вставляется в игрушку вторым номером, параллельно тому родному модулю, который уже присутствует в игрушке. Параллельность здесь касается только питания и кнопки пошагового воспроизведения (PE). Тогда как Speaker отсоединяется от старого модуля и присоединяется к новому. Более ничего присоединять не нужно, т.к. предполагается, что мелодии на новый модуль уже записаны на 1-ом этапе. В результате получится так, что старый модуль по-прежнему зажигает светодиоды, а музыку играет новый модуль. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 25 января, 2020 Опубликовано 25 января, 2020 · Жалоба Ну а 8 кнопок куда подключить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Harbinger 10 25 января, 2020 Опубликовано 25 января, 2020 · Жалоба 3 часа назад, assy33 сказал: 20 шт - это не любимому ребенку... тут дело бизнесом пахнет.. где 20 шт , там и партия в 100 шт И то и другое - несерьёзно. Сколько можно на сотне заработать? Сильно сомневаюсь, что даже $1000. А переделка в разы дороже станет. Ну разве что найдётся какой-то энтузиаст со спортивным интересом и кучей свободного времени... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Xenia 37 25 января, 2020 Опубликовано 25 января, 2020 · Жалоба 7 минут назад, aaarrr сказал: Ну а 8 кнопок куда подключить? Все 8 внешних кнопок соединить параллельно, т.к. всё равно никто реально не помнит, какой кнопке какая китайская мелодия соответствует :). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Harbinger 10 25 января, 2020 Опубликовано 25 января, 2020 · Жалоба Именно. :) Вообще-то извиняюсь, что влез в эту тему - отчасти ностальгия. ;) Спойлер В начале 90-х г.г. пр. века были такие себе УМС7 и УМС8, минского производства. Так вот там мелодии в количестве от 2 до 8 переключались в самом деле единственной кнопкой. Одно время эти чудо-микросхемы были основным источником жизнеобеспечения - покупали по 3-4 рубля, добавляли К561ЛА7 и отпечатанную на фотобумаге схемку - и такой набор уходил со свистом за 30-40 р. В количестве несколько тысяч в неделю... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 199 25 января, 2020 Опубликовано 25 января, 2020 · Жалоба 15 минут назад, aaarrr сказал: Ну а 8 кнопок куда подключить? Добавить дополнительный внешний счётчик-дешифратор, который при нажатии разных кнопок будет генерить разное число импульсов. Импульсы подать на вход "PE". Если "PE" - реально "кнопка пошагового воспроизведения", то возможно это сработает. Только частоту импульсов нужно сделать ниже частоты подавляемой анти-дребезгом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
