On 1/31/2020 at 4:11 AM, Politeh said:
Спасибо, за ссылку. Вот как раз вопрос по схеме, которая по этой ссылке представлена: там есть резистор R3=1кОм который непосредственно подключен последовательно к ноге контроллера: что он защищает? Ведь импеданс входа намного выше 1к и почти вся оставшаяся часть помехи наведётся на входе, а не на этом резисторе.
Мои мысли такие по этому поводу:
1. Этот резистор составит RC цепочку с ёмкостью вывода контроллера, и таким образом будет фильтром низких частот для высокочастотной составляющей помехи.
2. Может защищать от перегрузки внутренние защитные диоды, если таковы имеются.
Подскажите, если не прав.
Ваш вариант 2 более-менее близок к истине.
Внутренние защитные диоды в большинстве случаев имеются на всех входах. Большой ток через эти диоды может вызвать срабатывание паразитной тиристорной структуры, после чего микросхема "защелкнется" и можно сказать "закоротит" свое питание. После этого результат зависит от мощности источника питания. Если источник питания мощный, микросхема сгорит. Если маломощный - просто просадит питание, но все восстановится после того, как питание на некоторое время будет убрано.
Интересный вопрос - какой ток через защитные диоды может вызвать "защелкивание" паразитной тиристорной структуры?
Защитные диоды предназначены для защиты от статического электричества при транспортировке и хранении. Соответственно, в даташитах указываются их предельно-допустимые характеристики для режима, когда микросхема обесточена. Как правило это 20 мА или более, такой ток не выведет из строя сам защитный диод. Однако для срабатывание паразитного тиристора достаточно намного меньшего тока, который не приведет к выходу из строя самого защитного диода.
Разные люди много раз задавали службам поддержки вопрос о том, какой ток допустим через защитные диоды, когда на микросхему подано питание. Если ответ от служб поддержки был, то, как правило, ток через защитный диод рекомендовалось обеспечивать не более чем 0.5 мА.
Вот для этого резистор R3 и стоИт в приведенной вами схеме. Диоды 1N4148 могут выдержать импульсный ток до 3А, но через R3 (т.е. через встроенные защитные диоды) при этом будет течь ток не более 0.5 мА. Паразитная тиристорная структура не сработает, микросхема не "защелкнется" по питанию.
