Как можно превратить LaunchPad в USB2ANY?
Уважаемые форумчане, поделитесь, пожалуйста, кто имеет подобный опыт. Имеется в наличии демоплата Launchpad от Texas. Требуется ее превратить в аналог USB2ANY, чтобы была возможность работать через фирменный софт с ВЧ синтезаторами частоты серии LMX от TI. Кто-то подобное пробовал сотворить?
Так схема есть и прошивка. Если только I2C надо, то на макетке можно спаять.
http://www.ti.com/lit/ug/snau228/snau228.pdf
11 minutes ago, _pv said:
прошивка там вроде через встроенный USB bsl обновляется.
Прошивку обновил через BSL из USB2ANY Explorer. Пробовал разные версии. Обновление проходит успешно, далее плата на сброс и после этого ничего. USB устройств система не определяет, активности на шине USB тоже нет.
Вот уже обсуждали в правильном месте
https://e2e.ti.com/support/amplifiers/f/14/t/861849?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=usb2any
Эту тему видел. Повторюсь, обновление прошивки через BSL проходит успешно, а дальше тишина. По схемотехнике между Launchpad и USB2ANY отличий существенных не нашел.
У меня руки так и не дотянулись сделать USB2ANY. Плату развёл, но как то всё не до неё.
Launchpad'a нет у меня. Так что помочь не могу. Извините
Я использовал для их EVK старые USB Interface adapter (HPA172), так у них была ошибка в firmware и после перепрошивки не работал.
Руками там пришлось удалить первые четыре байта в файле .bin. На e2e форуме была дискуссия на эту тему.
Я возможно сейчас глупый вопрос задам, но всё-таки спрошу, а вы точно в тот МК прошивку залили, а то там их два, один целевой, а другой ezfet?
Точно. Проверил не один раз. Зашивал через bsl пример hid устройства - работает.
Ну может виснет в инициализации i2c цапов когда они не отвечают по причине отсутствия на лаунчпаде, или когда не находит fault от преобразователей питания которых тоже нет. Я бы на i2c взглянул на предмет активности и всё остальные ноги как у usb2any подтянул куда надо.
Хорошая идея. Сигналы Fault с источников проверил - не влияют, а вот инициализацию цапов по i2c не проверял.
Проверил i2c - тишина. Подтянул к питанию. Из всех пинов активность заметил только на входе fault источника 3.3В. Пробовал подтянуть к земле(как на схеме), к питанию - ничего не меняется. выходы управления источниками 3.3В и 5В всегда в 0 и не зависят ни от чего.
ну так отладчик же есть на лаунчпаде, можно посмотреть чем именно занимается.
клоки заводятся? кварцы, кстати, одинаковые?
Заводятся. 4 МГц есть. Сколько на плате usb2any не нашел пока.
