olegelectronixyandex 0 27 декабря, 2019 Опубликовано 27 декабря, 2019 · Жалоба Необходимо сделать устройство на МК или на Rapi, для анализа протокола между устройством и пк,по Rs232 интерфейсу. Должно работать как мост. Возможно у когото есть готовые варианты,которые пойдут для адаптации. Контакты в пм Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
razrab83 17 27 декабря, 2019 Опубликовано 27 декабря, 2019 (изменено) · Жалоба Вам не подойдет программа (сниффер COM порта), которая будет запущенна на том же ПК, что и целевая программа? Сниффер перехватывает все сообщения между вашим устройством и вашей программой и отображает их в окне и пишет в файл (с привязкой к времени). Изменено 27 декабря, 2019 пользователем razrab83 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Smen 1 27 декабря, 2019 Опубликовано 27 декабря, 2019 · Жалоба 3 часа назад, olegelectronixyandex сказал: Должно работать как мост Что под сим подразумевается? Анализ и фильтрация сообщений? Но тогда задержка будет. Если же нет, то вроде как любой логический анализатор. Например вот. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Eddy_Em 1 27 декабря, 2019 Опубликовано 27 декабря, 2019 · Жалоба Если нет варианта сделать программный сниффер, можно аппаратный изготовить на двух преобразователях USB<>UART (т.к. нужно в оба конца слушать) и логгировать это дело. Я себе с этой целью утилитку сделал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
smart_pic 7 27 декабря, 2019 Опубликовано 27 декабря, 2019 · Жалоба Давно пользуюсь утилитой PComm Terminal Emulator . Очень удобная и корректно работающая под Windows . Имеет возможность писать все в лог файл для последующего анализа. Имеет TCP,UDP, СОМ порт подключение. А для компов , у которых нет СОМ портов использую переходники LAN-RS232(RS485) . Преимущества : гальваническая развязка , можно бросить достаточно далеко, Наличие РОЕ избавляет от БП, малые размеры, возможность наблюдать за обменом по ЛАН со всеми вытекающими прелестями. Можно запитать и от БП 5В. Подключаюсь по ЛАН через PComm Terminal Emulator и смотрю обмен. Если нужно смотреть 5-10 обменов между приборами по RS232(RS485) - то однозначно лучший результат. Так как на анализатор будет сложно притащить несколько интерфейсов. А на компе уже точно будет трудно реализовать. Я не говорю - невозможно - но сложности точно будут.-- На фото вариант с RS485. Для RS232 нужно запаять микросхему драйвера RS232. Insert existing attachment Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 27 декабря, 2019 Опубликовано 27 декабря, 2019 · Жалоба 1 час назад, smart_pic сказал: Давно пользуюсь утилитой PComm Terminal Emulator . Очень удобная и корректно работающая под Windows . Вот этого не сказал бы. Сам её иногда пользую, но корректной не назову: При интенсивном потоке через UART начинают теряться символы. Когда поток слабый - работает более-менее нормально, но тоже не без приколов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 35 27 декабря, 2019 Опубликовано 27 декабря, 2019 · Жалоба Забанили в гугле ? Есть решение http://com0com.sourceforge.net/ и еще штук 15 без всяких железок. И 100500 с железками Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
olegelectronixyandex 0 28 декабря, 2019 Опубликовано 28 декабря, 2019 · Жалоба Нужно аппаратное решение... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
smart_pic 7 28 декабря, 2019 Опубликовано 28 декабря, 2019 · Жалоба Вам нужно устройство с двумя СОМ портами . По одному порту принимаем данные - в другой выдаем переработанный поток. Это называется конвертор протоколов. Готовое найти сложно, скорее всего придется писать самому алгоритм переработки данных. Но пока не увидели описания исходного протокола , что на что менять, скорости раработы, требования к входящему и исходящему потоку данных, области применения, и прочие особенности - желающих реализовать это не будет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 35 28 декабря, 2019 Опубликовано 28 декабря, 2019 · Жалоба Хоть что с двумя СОМ портами. Дальше только мастерство программирования. Но создается впечатление, что ТС сам не знает, что ему надо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MW_Юрий 0 30 декабря, 2019 Опубликовано 30 декабря, 2019 · Жалоба On 12/27/2019 at 4:30 AM, olegelectronixyandex said: Необходимо сделать устройство на МК или на Rapi, для анализа протокола между устройством и пк,по Rs232 интерфейсу. Должно работать как мост. Возможно у когото есть готовые варианты,которые пойдут для адаптации. Контакты в пм А разве RS232 не подразумевает интерфейс RS232, по которому передается/принимается последовательный код c однозначным протоколом и никаким другим? И что там анализировать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
smart_pic 7 30 декабря, 2019 Опубликовано 30 декабря, 2019 · Жалоба 2 minutes ago, MW_Юрий said: А разве RS232 не подразумевает интерфейс RS232, по которому передается/принимается последовательный код c однозначным протоколом и никаким другим? И что там анализировать? RS232 - это физический уровень. А на уровне информационного обмена - полная свобода творчества. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MW_Юрий 0 30 декабря, 2019 Опубликовано 30 декабря, 2019 · Жалоба 20 minutes ago, smart_pic said: RS232 - это физический уровень. А на уровне информационного обмена - полная свобода творчества. Да уже здесь была работа по стандартному RS 232 передать не свой протокол, а свободу творчества. Подключилась масса исполнителей и полный облом, все слили. Один только умный человек сходу написал, даже не пытайтесь, ничего че получите. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lisitsin 0 31 декабря, 2019 Опубликовано 31 декабря, 2019 · Жалоба Возьмусь за дело. Пишите Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
