repstosw 18 25 декабря, 2019 Опубликовано 25 декабря, 2019 (изменено) · Жалоба Подскажите кодек для сжатия музыки, можно с потерями. Требования к кодеку: 1) Должен быть опенсорсным и написан на C/C++ (кроссплатформенность и следование ANSI C приветствуются) 2) Декодирование занимает не более 80 миллиоонов операций в секунду 3) Поддерживается фиксированная длина одного фрейма (пакета) сжатия 4) Регулируемая длина в байтах одного фрейма 5) Можно на floating point 6) Требования к декодированию с любого места - отсутствуют, мне нужно последовательно декодировать Всякие MP3 не прокатывают ввиду их относительной жручести и кривого размера одного фрейма. ADPCM не подходит из-за низкого коэффициента сжатия 4:1 Изменено 25 декабря, 2019 пользователем repstosw Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 18 25 декабря, 2019 Опубликовано 25 декабря, 2019 · Жалоба Opus. Поддерживает регулируемую длину фрейма при условии если выбран флаг CBR. Мои задачи решает! Жаль что нет 32 кГц семплрейта, прийдётся пересемплировать ручками 48->32 кГц Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 25 25 декабря, 2019 Опубликовано 25 декабря, 2019 · Жалоба 1 hour ago, __inline__ said: Всякие MP3 не прокатывают ввиду их относительной жручести и кривого размера одного фрейма. MPEG-1_Audio_Layer_II относительно простой и не требует большого числа MIPS'ов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 18 25 декабря, 2019 Опубликовано 25 декабря, 2019 (изменено) · Жалоба 3 minutes ago, blackfin said: MPEG-1_Audio_Layer_II относительно простой и не требует большого числа MIPS'ов. Ого! 32 кГц семплрейт, что надо! Спасибо! P.S. хотя, не пойдёт. Рано радовался: Quote Размер кадра для уровня Layer II составляет 1152 отсчёта. Надо чтобы размер семплов был фиксированным и задан. Так что пока вижу Opus без вариантов + ресемплирование 48->32 Изменено 25 декабря, 2019 пользователем repstosw Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 25 25 декабря, 2019 Опубликовано 25 декабря, 2019 · Жалоба 6 minutes ago, __inline__ said: Надо чтобы размер семплов был фиксированным и задан. А для чего это нужно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 18 25 декабря, 2019 Опубликовано 25 декабря, 2019 (изменено) · Жалоба 5 minutes ago, blackfin said: А для чего это нужно? Для того чтобы другие системы засинхронизировать от прерывания по опустошению звукового буфера с заданным интервалом. Нужен определённый размер буфера или кратный целому числу от минимального размера. )) Нужен буфер на 480 или 512 семплов. Изменено 25 декабря, 2019 пользователем repstosw Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
thermit 1 25 декабря, 2019 Опубликовано 25 декабря, 2019 · Жалоба mp3-2-1 подходит. пункт 4 реализуется независимо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 18 25 декабря, 2019 Опубликовано 25 декабря, 2019 · Жалоба 10 minutes ago, thermit said: mp3-2-1 подходит. пункт 4 реализуется независимо. Каким образом? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 25 25 декабря, 2019 Опубликовано 25 декабря, 2019 · Жалоба 23 minutes ago, __inline__ said: Для того чтобы другие системы засинхронизировать от прерывания по опустошению звукового буфера с заданным интервалом. Что за "другие системы"? И почему их нужно синхронизировать с "опустошением звукового буфера с заданным интервалом"? ИМХО, сами себе придумываете проблемы.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
thermit 1 25 декабря, 2019 Опубликовано 25 декабря, 2019 · Жалоба 1 час назад, __inline__ сказал: Каким образом? Руками. Или ногами. Кому чего всевышний отвесил. Если есть конкретные вопросы - задавайте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 18 26 декабря, 2019 Опубликовано 26 декабря, 2019 · Жалоба 12 hours ago, blackfin said: Что за "другие системы"? И почему их нужно синхронизировать с "опустошением звукового буфера с заданным интервалом"? "Потому что гладиолус! ..." (c) 11 hours ago, thermit said: Руками. Или ногами. Кому чего всевышний отвесил. Если есть конкретные вопросы - задавайте. Да тут всё понятно. Сделать это можно, но через большую ... (так, а где тут смайлик с поворачивающейся жопой? :) раньше был такой!) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 18 28 декабря, 2019 Опубликовано 28 декабря, 2019 (изменено) · Жалоба Проделал ряд экспериментов с кодеками на ПК и на доске с C6745. 1) Кодек MP2. На 32 кГц 48 кбит/c 1 канал - качество заметно хуже, чем у MP3 на тех же параметрах. Конкретно - сильно режет высокие частоты, звук как будто приглушён. 2) Кодек Opus. Ребята из Xiph.org явно перегнули палку с ним. Нет никакого кодека Opus на самом деле. Есть два разных кодека: для речи- SILK, для музыки -CELT. То, что называется Opus'ом - это некая предварительная прослойка, которая анализирует фрейм и параметры: если фрейм речевой - отсылает на SILK, если музыкальный - то отсылка на CELT. При этом, конечно, сжирается некий вычислительный процент на такой анализ. А у меня чисто музыка. Поэтому было решено перейти к кодеку под пунктом 3) ниже: 3) Кодек CELT. Конкретно собрал версию 0.9.0. Хватает за глаза! Читаем описание и видим: поддержка семплрейта от 32 (!!!) до 96 кГц - то что мне нужно!!! А в Opus 32 кГц запретили. Далее - размер фрейма : от 64 до 512 семплов. Нет привязки к тупым миллисекундам как в Opus ! Итоговый битрейт считается как : BitRate = FrequencySample/FrameSize*CompressedFrame*8 BitRate -битрейт бит/c FrequencySample - частота дискретизации Гц FrameSize - размер фрейма (исходного) в семплах (1 семпл = 2 байта) CompressedFrame - размер фрейма (сжатого) в байтах По формуле выше определяется размер сжатого фрейма, при заданном целевом битрейте (выходном). Результаты ошеломляющие - без всяких спец-оптимизаций и интринсиков удалось декодировать на лету фреймы всего 0,96 мс при таких параметрах: 1 канал, 48 кбит/c, 32 кГц, размер разжатого фрейма 512 семплов. Выходит в Opus жестко ограничили возможности CELT'а и притормозили его! А вот если переписать mathops на интринсики C6745, думаю можно ещё больше ускорить работу кодека. И по качеству CELT сравним с MP3 и превосходит MP2 на одинаковых параметрах. Задача выполнена. Кодек CELT с исходниками: http://www.celt-codec.org/downloads/ Моя байда с проверкой кодека на ПК: Spoiler #ifdef HAVE_CONFIG_H #include "config.h" #endif #include "celt.h" #include "arch.h" #include <stdio.h> #include <stdlib.h> #include <math.h> #include <string.h> #define FS 32000 #define IN 512 #define OUT 96 int main(int argc, char *argv[]) { FILE *fi; FILE *fe; FILE *fo; celt_int16 *in; unsigned char *en; celt_int16 *out; CELTMode *mode=NULL; CELTEncoder *enc; CELTDecoder *dec; celt_int32 skip; int err; mode=celt_mode_create(FS,IN,NULL); celt_mode_info(mode,CELT_GET_LOOKAHEAD,&skip); in =(celt_int16*)malloc(IN*sizeof(celt_int16)); en =(unsigned char*)malloc(OUT); enc=celt_encoder_create(mode,1,&err); fi=fopen(argv[1],"rb"); fe=fopen(argv[2],"wb"); while(!feof(fi)) { fread(in,2,IN,fi); celt_encode(enc,in,IN,en,OUT); fwrite(en,1,OUT,fe); } fclose(fi); fclose(fe); celt_encoder_destroy(enc); /* out=(celt_int16*)malloc(IN*sizeof(celt_int16)); dec=celt_decoder_create(mode,1,&err); fe=fopen(argv[2],"rb"); fo=fopen(argv[3],"wb"); while(!feof(fe)) { fread(en,1,OUT,fe); celt_decode(dec,en,OUT,out,IN); fwrite(out+skip,2,IN-skip,fo); skip=0; } fclose(fe); fclose(fo); free(out); free(en); free(in); celt_decoder_destroy(dec); */ free(en); free(in); celt_mode_destroy(mode); return 0; } Изменено 28 декабря, 2019 пользователем repstosw Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 18 29 декабря, 2019 Опубликовано 29 декабря, 2019 · Жалоба Переписал mathops.h на интрисинки C6745 и включил быструю аппроксимацию в config.h - скорость декодирования выросла : теперь фрейм разжимается 0,56 мс. Но можно было и не оптимизировать, а включить FIXED_POINT в config.h и пересобрать. Вариант FIXED POINT на 5% быстрее оптимизированного FLOATING POINT + FAST APPROX. Пробовал CELT 10 и 11 версии. 11-я версия пошла фтопку, так как кодек отказался работать на моём формате. А вот 10-я версия работает, хотя пакеты несовместимы с 9-й. Оставил 10-ю версию. Всё что выше 10й - уже похерено Опусом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
