repstosw 17 19 декабря, 2019 Опубликовано 19 декабря, 2019 · Жалоба Дано: C674x DSP. Цветовое пространство - 16 бит на пиксел (RGB 5:6:5). Надо: реализовать быстрый алгоритм отрисовки с цветом прозрачности. Цвет прозрачности один - либо прозрачно, либо нет. Пока так (неоптимально): for(y=0;y<100;y++) for(x=0;x<100;x++) if(src_color!=colorkey)dst_color=src_color; Советник производительности (perfomance adviser) пишет, что очень мешает условие внутри цикла и рекомендует заменить его на более быстрый алгоритм. Копаю intrinsic для C674x, что-то не могу сообразить из них что-то эффективное. Конкретно, вот это условие: if(src_color!=colorkey)dst_color=src_color; Надо заменить на быстрое выражение, логика которого: ( SRC_COLOR == COLOR_KEY ? ) DST_COLOR : DST_COLOR=SRC_COLOR ; Причём, значение цветового ключа можно выбрать любым, какое будет удобно. Будет только одно значение цветового ключа. Подозреваю, лучшие значения 0 или FFFF. И всё-же как ускориться ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 19 декабря, 2019 Опубликовано 19 декабря, 2019 · Жалоба а как в плисе нельзя? cond = (src_color == color_key) (dst_color & !cond) | (src_color & cond) где cond нужно расширить до разрядности операндов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 19 декабря, 2019 Опубликовано 19 декабря, 2019 · Жалоба Задать цвет прозрачности 0, и сравнивать с нулём. Проще не придумывается. if (src) dst = src; Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 17 19 декабря, 2019 Опубликовано 19 декабря, 2019 (изменено) · Жалоба Приятно был удивлён, что сравнение с нулём привело к генерации более эффективного кода. Задача сводится к отрисовке небольшого квадратного блока 8x8 пикселей с цветом прозрачности. Ниже вариант без прозрачности - в нём за 1 раз рисуются 4 пиксела(8 байтная пересылка). Теперь как цвет прозрачности применить одновременно к 4-м пикселам, чтобы было быстро ? //VRAMOffset - указатель на видеобуфер, может быть невыровненный доступ //SROMOffset - указатель на исходные данные (выровнен на 8 байт) void Draw_Tile8x8(u16 SX,u32 SY,s16 DX,s16 DY) { u64 * __restrict SROMOffset=(u64*)&SROMBuffer[(SY*SPRITE_PITCH)+(SX<<1)]; u64 * __restrict VRAMOffset=(u64*)&VRAMBuffer[((DY*SCREEN_WIDTH)+DX)<<1]; for(u32 y=0;y<8;y++) { _mem8(VRAMOffset++)=_amem8(SROMOffset++); _mem8(VRAMOffset++)=_amem8(SROMOffset++); SROMOffset+=((SPRITE_PITCH>>1)-8)>>2; VRAMOffset+=(SCREEN_WIDTH-8)>>2; } } Изменено 19 декабря, 2019 пользователем repstosw Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 17 19 декабря, 2019 Опубликовано 19 декабря, 2019 · Жалоба Про алгоритмы отрисовки продолжил здесь: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
