Stanislav 0 25 декабря, 2019 Опубликовано 25 декабря, 2019 · Жалоба 53 minutes ago, rloc said: Согласен, тонкопленочные значительно меньше шумят. Токовый шум резисторов - это и есть фликкер-шум с наклоном 10дБ/дек, после пересечения с тепловым уходит ниже. Я извиняюсь, вместо Quote Кроме того, присутствует и фликкер-шум, который вообще трудно поддаётся оценке. в моём предыдущем посте, следует читать: Quote Кроме того, присутствует и взрывной шум (burst noise), который вообще трудно поддаётся оценке. Токовый шум и фликкер шум резистора - это, конечно, одно и то же. 53 minutes ago, rloc said: Было время проводил эксперименты с параллельным соединением аудиоусилителей, на частотах ниже 1Гц помогала более тщательная термоизоляция. Для макета делал специальный герметичный ящик с двойными стенками из стеклотекстолита и заполнением из ваты ~2см толщиной (дополнительно и шумоизоляция). Заполнение пространства под экраном волокнистым материалом - хороший способ уменьшить конвекцию, а с ней и флуктуации температуры. Термоизолировать следует без фанатизма, т.к. это может привести к избыточному нагреву измерителя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 64 2 января, 2020 Опубликовано 2 января, 2020 · Жалоба On 12/25/2019 at 2:32 AM, rloc said: Обычные резисторы, которые с ТКС 50-200ppm/C - это толстопленочные, фликкер-шум достаточно большой. Есть зависимость, чем лучше ТКС, тем меньше токовый шум резистора, константановые и манганиновые резисторы шумят меньше всех. В Электронике НТБ 9/2018 приводили измерение: П. Мерки, Исследование фликкер-шума толстопленочных резисторов По моим измерениям, толстопленочные резисторы (Yageo, Vishay) шумят меньше, чем на картинке, скорее ближе к тонкопленочным, чем к подстроечным. на картинках при 10мА через резистор и на 470 Омах (два по 470 в мост, но это всё равно 0.15Вт в 0805???) разницы особо не видно, при нулевых напряжениях/токах и 50 Омах тем более, не должно быть разницы с обычными резисторами. ну и вопрос был не про то что этого сделать совсем нельзя (с отдельной термостабилизацией и дорогими резисторами с низким ТКС), а как сделать проще и дешевле чем встроенный предусилитель в ad7195, который и без этих ухищрений вроде справляется, и хотя бы с такими же шумами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 51 2 января, 2020 Опубликовано 2 января, 2020 · Жалоба 22 минуты назад, _pv сказал: вопрос был не про то что этого сделать совсем нельзя (с отдельной термостабилизацией и дорогими резисторами с низким ТКС) Одобрям, Stanislav воду мутит, вот и приходится в дебри залезать. В любом случае информация полезная для разработчиков малошумящих схем, тем более сам неоднократно "наступал на грабли". Тонкопленочные резисторы не обязательно дорогие, и всегда хорошо иметь в запасе, потому что при необходимости в местном магазине (например Чип-и-Дип) цены на них будут высокие и выбор номиналов небольшой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
