RaaV 0 11 декабря, 2019 Опубликовано 11 декабря, 2019 · Жалоба 1 hour ago, ViKo said: На 7-73.pcb, что я скачал. P-CAD не показывает такой формы plane, как на картинке в CAM350. Не могли бы вы показать какой плэйн вы видите для Ground в негативе и позитиве. Это правая цепь, объединяющая три Via и вывод резистора. В обоих вьюэрах я вижу именно то же что у себя в CAM350. To ikm Да. Я поменял контур платы и рассчитывал, что поменяется заполнение на плэйновом слое. Но плэйновый слой не поменялся (не растёкся шире до увеличевшейся площади печатной платы). Выложу повторно здесь 7-73.pcb. И его герберы, внутри 7-73.pcb скомпонован экспорт для герберов. Gerber Pcad.zip Gerber реальная медь Ground после конвертирования в CAM350.zip И что самое ужасное, реально плэйн Ground подключен и должен объединять правый вывод резистора и три Via. А он растёкся по графике вырезов в самом себе и вообще не контачит с подключенными к нему выводами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ikm 0 11 декабря, 2019 Опубликовано 11 декабря, 2019 · Жалоба 4 минуты назад, RaaV сказал: Я поменял контур платы и рассчитывал, что поменяется заполнение на плэйновом слое. Но плэйновый слой не поменялся (не растёкся шире до увеличевшейся площади печатной платы). Но как то первый раз он заполнил контур платы, значит он его видит? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ikm 0 11 декабря, 2019 Опубликовано 11 декабря, 2019 · Жалоба Вот сделал плату со слоем PLANE и посмотрел герберы. Никаких заливок как у вас нет, у меня он инверсный бесконечный. Пытался играться с разными расширениями внутреннего слоя, результат одинаковый. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RaaV 0 11 декабря, 2019 Опубликовано 11 декабря, 2019 · Жалоба Конечно, если на этом шаге остановиться, то кажется всё Ок. Это вы думаете, но никак не видите, что он у вас "инверсный и бесконечный". А на самом деле он лёг (растёкся), ограничившись дырками в самом себе (делает прямоугольник, покрывающий самые удалённые друг от друга элементы графики в этом плэйне). Сделайте картинку, чтобы видна была реальная медь. Приведенные выше вьюэры как то могут показать реальную медь из пикадовских герберов плэйнов? Я не нашёл и поэтому конвертирую в CAM350. 50 minutes ago, ikm said: Но как то первый раз он заполнил контур платы, значит он его видит? Первый раз плэйн тоже не растекался по всей плате до Board-a (сейчас проверил плэйны в этом исходном варианте). Но на живых платах плэйн сделан правильно! Всё говорит за то, что Товарищи на заводе правят косяки конструкторов по тихому)). Вот реальная плата сделанная в железе (фото). Р-Cad - 7-795f.pcb Пикадовский плэйн не дотягивает до верха платы, так как в этой области нет ни падов, ни виа, ни другой графики в плэйновых слоях. Но в живой плате плэйн доходит до верха платы. Кроме завода это никто не мог подправить. Верх платы справа Низ платы справа Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ikm 0 11 декабря, 2019 Опубликовано 11 декабря, 2019 · Жалоба 9 минут назад, RaaV сказал: ограничившись дырками в самом себе Тут уже совсем не понимаю вас. У меня правые отверстия подключены к этому слою GND (правило 45 град с термобарьерами). а левые выводы к нему не подключены, поэтому они заполнены сплошным по диаметру отверстия. И как минимум тут никаких прямоугольников сквозь контур платы как у вас на последующих тестовых скринах Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RaaV 0 11 декабря, 2019 Опубликовано 11 декабря, 2019 · Жалоба Сбросьте пожалуйста pcb. Я попробую сделать вид реальной меди на плэйне и тогда понятнее будет о чём я говорю. А так - да, всё правильно: cлева дырки, чтобы не было контакта, а справа подключение - термобарьеры. Всё в инверсии. Но как выглядит внешний контур меди на плейне мы только догадываемся. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 11 декабря, 2019 Опубликовано 11 декабря, 2019 · Жалоба 2 hours ago, RaaV said: Я импортирую пикадовские герберы в CAM350. В CAM350 делаю экспорт герберов и включаю для плэйновых слоёв Negativ, а потом снова импорирую их в CAM350. Все, после первой точки - лишнее. Один экспорт - один импорт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RaaV 0 11 декабря, 2019 Опубликовано 11 декабря, 2019 · Жалоба Да я подозреваю, что в CAM350 можно посмотреть вид реальной меди без всякой ковертации. Но не умею. Как это сделать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ikm 0 11 декабря, 2019 Опубликовано 11 декабря, 2019 · Жалоба 2 минуты назад, RaaV сказал: Но как выглядит внешний контур меди на плейне мы только догадываемся. А чего тут догадываться, у вас на последнем скрине, верхний левый показывает, что будет на плате с инверсией, и это точно повторяет, то что вам сделало производство. А что вам там САМ рисует после преобразования инверсий, и почему не "дотягивает" до края платы это уже с ним разбирайтесь. 5 минут назад, RaaV сказал: Сбросьте пожалуйста pcb. Я попробую сделать вид реальной меди на плйне и тогда понятнее будет о чём я говорю. Это не изменит сути, то что вы научились не правильно отображать вид "реальной меди" видно на последних двух верхних фото. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 11 декабря, 2019 Опубликовано 11 декабря, 2019 · Жалоба 1 час назад, RaaV сказал: Не могли бы вы показать какой плэйн вы видите для Ground в негативе и позитиве. Я посмотрел в P-CAD, и не вижу никаких контуров на внутренних слоях, но вижу, что площадки подключены к цепям. Сделал герберы, но границ не вижу. Видимо, и не должно быть. Но и прямоугольных участков тоже нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RaaV 0 11 декабря, 2019 Опубликовано 11 декабря, 2019 · Жалоба 12 minutes ago, ViKo said: Я посмотрел в P-CAD, и не вижу никаких контуров на внутренних слоях, но вижу, что площадки подключены к цепям. Да 12 minutes ago, ViKo said: Сделал герберы, но границ не вижу. - Да Видимо, и не должно быть. - На инверсном гербере - Да Но и прямоугольных участков тоже нет. - Прямоугольные участки появятся, если попытаться посмотреть вид реальной меди. To ikm Нууу так тоже можно сказать - что я просто "научился неправильно отображать вид реальной меди". Вы хотите сказать, что производитель смотрит только на инверсное изображение плэйна + Board Outline? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 11 декабря, 2019 Опубликовано 11 декабря, 2019 · Жалоба 3 минуты назад, RaaV сказал: Прямоугольные участки появятся, если попытаться посмотреть вид реальной меди. В онлайн-вьюверах показывает? Скорее всего, CAM350, не видя границ, прекращает рисовать, как только все площадки соединяет. Не вижу повода для беспокойства. Нарисуйте контур plane по всей плате, получите залитым ограниченную область. Иначе - самой платой обрежется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RaaV 0 11 декабря, 2019 Опубликовано 11 декабря, 2019 · Жалоба А как в онлайн-вьюэрах посмотреть вид реальной меди? Я не нашёл. Там показывает только инверсный вид, приходящий из Пикада Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 11 декабря, 2019 Опубликовано 11 декабря, 2019 · Жалоба 1 минуту назад, RaaV сказал: А как в онлайн-вьюэрах посмотреть вид реальной меди? Я не нашёл. Там показывает только инверсный вид, приходящий из Пикада Я тоже не искал и не нашёл. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ikm 0 11 декабря, 2019 Опубликовано 11 декабря, 2019 · Жалоба 2 минуты назад, RaaV сказал: Вы хотите сказать, что производитель смотрит только на инверсное изображение плэйна + Board Outline? Я не могу сказать за производителя, куда он там смотрит и как преобразует, но есть правила какие слои в инверсии а какие в прямом отображении. Фото шаблоны делают тоже по этим правилам. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
