Василий Н 0 9 декабря, 2019 Опубликовано 9 декабря, 2019 (изменено) · Жалоба Помогите пожалуста! Можно ли заменить диод д231 на д245 .Не являются ли они аналогами? Изменено 9 декабря, 2019 пользователем Сергей Борщ внимательнее с правописанием. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 128 9 декабря, 2019 Опубликовано 9 декабря, 2019 · Жалоба Если бы они являлись полными аналогами - они имели бы одинаковое название. Какие-то параметры у них обязательно отличаются. Чтобы понять, критичны ли эти параметры для работы вашей схемы - нам надо знать, где именно стоял Д231 и какую функцию там выполнял. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Василий Н 0 9 декабря, 2019 Опубликовано 9 декабря, 2019 · Жалоба 13 минут назад, Сергей Борщ сказал: Если бы они являлись полными аналогами - они имели бы одинаковое название. Какие-то параметры у них обязательно отличаются. Чтобы понять, критичны ли эти параметры для работы вашей схемы - нам надо знать, где именно стоял Д231 и какую функцию там выполнял. схема такая Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 128 9 декабря, 2019 Опубликовано 9 декабря, 2019 · Жалоба Можно. Будет греться сильнее чем Д231, при очень мощном двигателе может понадобиться увеличить площадь радиатора или добавить вентилятор. С киловаттным двигателем разницы, думаю, не заметите. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Василий Н 0 9 декабря, 2019 Опубликовано 9 декабря, 2019 · Жалоба 3 минуты назад, Сергей Борщ сказал: Можно. Будет греться сильнее чем Д231, при очень мощном двигателе может понадобиться увеличить площадь радиатора или добавить вентилятор. С киловаттным двигателем разницы, думаю, не заметите. Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
