можно заменить диод на другой?
Помогите пожалуста!  Можно ли заменить диод д231 на д245 .Не являются ли они аналогами?
Изменено пользователем Сергей Борщ
внимательнее с правописанием.
Если бы они являлись полными аналогами - они имели бы одинаковое название. Какие-то параметры у них обязательно отличаются. Чтобы понять, критичны ли эти параметры для работы вашей схемы - нам надо знать, где именно стоял Д231 и какую функцию там выполнял.
13 минут назад, Сергей Борщ сказал:
Можно. Будет греться сильнее чем Д231, при очень мощном двигателе может понадобиться увеличить площадь радиатора или добавить вентилятор. С киловаттным двигателем разницы, думаю, не заметите.
3 минуты назад, Сергей Борщ сказал:
Спасибо!
