Solonovatiy 0 2 декабря, 2019 Опубликовано 2 декабря, 2019 · Жалоба Здравствуйте. Срисовывал не имеющий аналогов аналог одного американского поделия, там в силу высоты верхней части корпуса и по совместительству UI, ребята поставили 7-сегментный индикатор на достаточно высоких ножках. Я сколько не искал - то-ли не знаю как искать, но ли не нахожу ничего подобного, неужели это под заказ и все серийное делается на 5-6мм ногах (нужны 10мм+). Может кто нибудь подсказать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksandr-zh 4 2 декабря, 2019 Опубликовано 2 декабря, 2019 (изменено) · Жалоба На выставке у китайцев видел до 45мм с шагом в 5-7мм, я так понял есть серийное производство. Не искали по сайтам китайских производителей? Я как-то натыкался, когда искал хитрые 12- и 14-сементные светодиодные индикаторы... вот, сразу на Алибаба нашел "Long pins":https://www.alibaba.com/product-detail/Long-pins-0-4-inch-16_60734059081.html?spm=a2700.7724838.2017115.107.5de22b40LLgAdqhttps://www.alibaba.com/product-detail/Custom-long-pin-0-3-inch_60734708127.html?spm=a2700.7724838.2017115.342.5de22b40LLgAdq Изменено 2 декабря, 2019 пользователем aleksandr-zh Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Solonovatiy 0 2 декабря, 2019 Опубликовано 2 декабря, 2019 · Жалоба 1 час назад, aleksandr-zh сказал: На выставке у китайцев видел до 45мм с шагом в 5-7мм, я так понял есть серийное производство. Не искали по сайтам китайских производителей? Я как-то натыкался, когда искал хитрые 12- и 14-сементные светодиодные индикаторы... вот, сразу на Алибаба нашел "Long pins":https://www.alibaba.com/product-detail/Long-pins-0-4-inch-16_60734059081.html?spm=a2700.7724838.2017115.107.5de22b40LLgAdqhttps://www.alibaba.com/product-detail/Custom-long-pin-0-3-inch_60734708127.html?spm=a2700.7724838.2017115.342.5de22b40LLgAdq Спасибо большое, примерно это и искал. По запросу Long Pins вроде тоже, но я что то про алибабу забыл, а алиэкспресс что то совсем бедноват на это. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
