TouchGFX+FreeRTOS+STM32F746 - медленная закгрузка
11 часов назад, jcxz сказал:
Вы нарисуйте себе диаграмму состояния сокета. Вот например:
FIN_WAIT_2 -> TIME_WAIT -> CLOSED.
Странно это выглядит, например, есть сервер, и клиент, который к нему подключился, происходит обрыв связи (перезагрузка клиента, например), в результате у сервера подвисает открытый порт, клиент перезагрузился, сбросил все свои порты, и вновь стучится к серверу, например, он не ждет все эти таймауты, и сразу делает коннект. Что в этом плохого, просто сервер откроет новый порт и все. Или по правилам надо ждать, пока оборванное соединение сбросится на сервере? Дак зачем, ну допустим у сервера закончились одновременно открытые порты - тогда и будет ждать, пока не освободятся. Вопрос, о долгоидущих пакетах, как уже было сказано, "По всем внутренним переменным сокета состояние TIME_WAIT ничем не отличается от CLOSED.", а следовательно соединение закрыто, то каким образом в уже закрытое соединение попадут эти пакеты? У них ведь нет запроса SYN_ACK? Они просто пропадут и все. Плюс к тому, раз в пол-секунды в стеке инкрементируется ID сессии, или как по другому называется, не помню, 32х битный счетчик. Или тут какой-то другой "тайный смысл"?
5 часов назад, mantech сказал:
Плохого в этом то, что Вы совсем не желаете прочитать ту ссылку, что я дал. Там как раз этот момент и разъясняется. И в приведённой мной выше цитате из той ссылки - тоже это объясняется. Если так не желать ничего изучить и прочитать, то объяснять можно бесконечно с 0-ым результатом. :unknw:
Потому, что если он вот так сразу откроет новый коннект (с этими-же самыми входящими и исходящими номерами портов и IP-адресами), то в этот новый коннект могут попасть фреймы задержанные в каких-то сегментах сети из старого коннекта. И нарушить его работу. Так как будет конфликт по номерам TCP-последовательностей. Вот чтоб такого не случалось и придумали TIME_WAIT.
У этих пакетов есть идентифицирующие их принадлежность 4 параметра: IP локальный, IP удалённый, порт локальный, порт удалённый. Принадлежность с какому-то существующему соединению. Когда принятый пакет имеет эти параметры полностью совпадающие с параметрами существующего открытого соединения, то TCP-стек считает этот пакет принадлежащим данному соединению. И попадут они не в закрытое соединение, а во вновь открытое без задержки сразу после старта.
Это что за такое "ID сессии"? И зачем оно инкрементируется? Не помню такого в TCP/IP...
6 часов назад, jcxz сказал:
Дабы не лезть совсем в дебри, выдернул из исходника UIP...
/* Check if we were invoked because of the perodic timer fireing. */
  } else if(flag == UIP_TIMER)
    /* Increase the initial sequence number. */
    if(++iss[3] == 0) {
      if(++iss[2] == 0) {
    if(++iss[1] == 0) {
      ++iss[0];
/* rcv_nxt should be the seqno from the incoming packet + 1. */
  uip_connr->snd_nxt[0] = iss[0];
  uip_connr->snd_nxt[1] = iss[1];
  uip_connr->snd_nxt[2] = iss[2];
  uip_connr->snd_nxt[3] = iss[3];
u8_t rcv_nxt[4];    /**< The sequence number that we expect to
             receive next. */
 u8_t snd_nxt[4];    /**< The sequence number that was last sent by
                         us. */
Т.е. только из-за этого весь "сыр-бор"?  Тогда понятно, просто в своих прогах всегда идентифицирую пакет по содержимому, вот и возникла "непонятка"...
Не спорьте.
Знатоки TOuchGFX, ответьте лучше на вопрос.
Как по событию (нажатию кнопки) добавить новый элемент на экран, текст скажем?
Я настроила событие, при нажатии кнопки вызывается C++ код.
Как система выводит текст на экран по умлочанию?
Вот все что есть в программе про текст
touchgfx::TextArea textArea1;
textArea1.setXY(22, 40);
    textArea1.setColor(touchgfx::Color::getColorFrom24BitRGB(232, 225, 225));
    textArea1.setLinespacing(0);
    textArea1.setTypedText(touchgfx::TypedText(T_SINGLEUSEID3));
    add(textArea1);
Я вставила этот же код (заменив 1 на 2) в обработку нажатия кнопки. В итоге на этом месте программа виснет (кнопка так и остается нажатой).
Тот факт, что строка  touchgfx::TextArea textArea1; находится в разделе protected, наводит на нехорошие мысли
Вообще - можно ли создавать элементы динамически?
Изменено пользователем murmur
