mrKirill 1 5 декабря, 2019 Опубликовано 5 декабря, 2019 · Жалоба Только сегодня дошло дело до печи. Прикладываю лог, который пишет родное приложение. Управление по WiFi, стандартный режим пайки, автоматический шаблон, без моих коррекций: t°активации = 155°С, время активации = 140сек, t°плавления = 210°С, время плавления = 20сек, t°охлаждения = 110°С. Паста SIRIUS 1 90-3 Срок годности до 05/2020 2019.12.05 21.37.27.xls PS. Никаких смещений не настраивал, настройки всё заводские. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dxp 34 6 декабря, 2019 Опубликовано 6 декабря, 2019 · Жалоба TIME CALC INT EXT 00:00 100 104 94 00:01 155 155 132 50 градусов в секунду? CALC - это что? Внешний датчик куда был прицеплен? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mrKirill 1 6 декабря, 2019 Опубликовано 6 декабря, 2019 · Жалоба Насчет первой записи не могу ничего сказать. Не я автор приложения, только скопировал файл и приложил к сообщению. Одно точно - всё, что до температуры активации в приложении не отображается, видимо, и не пишется. Датчик был прижат в центре платы размером 80*45. Датчик печки находится в центре, плата лежала в ~50мм от центра. CALC, как я понял - это график построенный по точкам профиля, потому он такой угловатый. PS. Первая точка записи совпадает по температуре с временем когда был запущен профиль на исполнение. График в приложении начинается со 155°С, видимо точки с момента включения до момента начала графика не фиксируются. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dxp 34 8 декабря, 2019 Опубликовано 8 декабря, 2019 · Жалоба А температуры уставки в обеих зонах (активации и оплавления) какие были выставлены? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mrKirill 1 8 декабря, 2019 Опубликовано 8 декабря, 2019 · Жалоба Внимательнее читать нужно. Всё указано В 05.12.2019 в 23:27, mrKirill сказал: t°активации = 155°С, время активации = 140сек, t°плавления = 210°С, время плавления = 20сек, t°охлаждения = 110°С. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dxp 34 9 декабря, 2019 Опубликовано 9 декабря, 2019 · Жалоба Я специально переспросил - нет ли ошибки. Получается, что нет, и выходит, что печь недогревает плату на 10 градусов в зоне температуры активации и на 20 градусов в зоне температуры оплавления (и это по свинцовому циклу, на бессвинцовом 235-240 грудусов ошибка будет ещё больше). Т.е. ситуация зеркальна нашей. И недогрев - возможно ещё бОльший косяк. Наша поджаренная плата тем не менее работает. А вот недогретая просто не припаяется. Ещё раз напомню: в использовании у нас прежде было две разные печи АПИК 2.1, одна из которых доступна с сейчас, так вот на ней температура уставки расходится с температурой на плате на величину порядка 3 градуса во всём диапазоне (в установившемся состоянии, на динамике разница побольше). ТЭНы и датчики температуры как и всё прочее "железо" там одинаковые. Разница в интерфейсе пользователя и ПО. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kopterr 0 17 декабря, 2019 Опубликовано 17 декабря, 2019 · Жалоба On 12/9/2019 at 11:07 AM, dxp said: У нас точно такая же печь. При первых (тестовых) использованиях аналогично на выходе был виден перегрев плат (темнела маска). Если мне память не изменяет, то мы просто поменяли настройки профиля. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dxp 34 17 декабря, 2019 Опубликовано 17 декабря, 2019 · Жалоба Какие у вас параметры профиля и какие при этом получаются температуры на плате? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kopterr 0 18 декабря, 2019 Опубликовано 18 декабря, 2019 · Жалоба 15 hours ago, dxp said: Какие у вас параметры профиля и какие при этом получаются температуры на плате? Сложно ответить так как пользуемся ей довольно редко и настраивали ее год или полтора назад. Сейчас включил посмотрел заводские установки Ta = 150 ta = 140, Tп = 210 tп = 20, To = 110. А наши это 100 90 150 30 100 соответственно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dxp 34 18 декабря, 2019 Опубликовано 18 декабря, 2019 · Жалоба т.е. чтобы получить температуру на плате 150 градусов, установлено 100, и соответственно для получения 210 установлено 150? А печь давно покупали? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kopterr 0 18 декабря, 2019 Опубликовано 18 декабря, 2019 (изменено) · Жалоба 5 minutes ago, dxp said: т.е. чтобы получить температуру на плате 150 градусов, установлено 100, и соответственно для получения 210 установлено 150? А печь давно покупали? 100 это вроде как температура активации паяльной пасты. А вот 150 это уже температура плавления и выходит что да нам пришлось заведомо меньше температуру поставить что бы не жечь платы. Покупали, если память не изменяет год назад. Но мы паяем низкотемпературными припоями с температурами плавления порядка 168 градусов (специфика такая). Изменено 18 декабря, 2019 пользователем kopterr Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dxp 34 18 декабря, 2019 Опубликовано 18 декабря, 2019 · Жалоба Понятно. Спасибо за ответ. Получается, что картина такая же как и на тех двух печах, которые прошли через нас. Т.е. это не спонтанная неисправность, а такая "фича" этой серии. Мы не стали подстраивать режим, сдали обратно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kopterr 0 18 декабря, 2019 Опубликовано 18 декабря, 2019 · Жалоба 2 minutes ago, dxp said: Понятно. Спасибо за ответ. Получается, что картина такая же как и на тех двух печах, которые прошли через нас. Т.е. это не спонтанная неисправность, а такая "фича" этой серии. Мы не стали подстраивать режим, сдали обратно. Выходит что да. В принципе режим там несложно настраивается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
