Перейти к содержанию
AMS Parasitic extraction
Друзья, доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста, по такому вопросу. Пытаюсь выдернуть результаты моделирования из Hyperlynx VX2.5 в AMS для моделирования шума. Есть такая штука, как Extract Parasitic. Однако при попытке запустить вылетает такое окошко
Подскажите, пожалуйста, в чём может быть проблема? Спасибо!
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Так как функция extracts parasitic для извлечения параметров использует HyperLynx Advanced Solvers, то этот пакет должен быть установлен на рабочей машине.
Ссылка на сообщение
Стоит. Я думал, может нужные какие-нибудь переменные среды/системные переменные?
Ссылка на сообщение
А лицензии HyperLynx GHz или Full-Wave Solver есть?
Вот полные требования для работы extract parasitics:
Изменено пользователем philipov
Ссылка на сообщение
Всё есть...
Тогда попробую переставить HL
Ссылка на сообщение
Just now, mysol said:
Всё есть...
Все есть и все официально лицензируется?
3 minutes ago, mysol said:
Всё есть...
Какой версии HL стоит?
Ссылка на сообщение
Стоит VX2.5. Я так полагаю, что нужен VX2.6...
Спасибо за помощь!
Ссылка на сообщение
Спасибо за помощь!
Да поставьте 2.6
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
