Hub 0 4 декабря, 2019 Опубликовано 4 декабря, 2019 · Жалоба 5 hours ago, Rse72 said: Сервер, судя по симкомовкскому документу (SIM800 Series_GSM Location_Application Note_V1.02), только lbs-simcom.com:3002 доступен. lbs-simcom.com:3000 и lbs-simcom.com:3001 указаны как платные По факту очень редко получаю координаты по AT+CLBS=4,1 Обычно +CLBS: 2 - таймаут Пробую двумя модулями (Билайн и МТС) раз примерно в 3-5 минут. Что-то подкрутить можно? Есть возможность записать АТ-лог ваших попыток как успешных, так и безуспешных? Если получится вместе с меткой времени, чтобы оценить время задержки - будет вообще замечательно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rse72 0 4 декабря, 2019 Опубликовано 4 декабря, 2019 · Жалоба Попробую, сейчас вроде чуть лучше.. Днем по часу двойки выдавало. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rse72 0 5 декабря, 2019 Опубликовано 5 декабря, 2019 (изменено) · Жалоба Минуты:секунды_до Минуты:секунды_после Ответ на AT+CLBS=4,1 32:08 32:42 +CLBS: 2 OK 34:12 34:44 +CLBS: 2 OK 39:18 39:20 +CLBS: 2 OK 41:34 41:37 +CLBS: 2 OK 46:44 46:47 +CLBS: 2 OK 47:23 47:25 +CLBS: 2 OK 49:47 49:50 +CLBS: 0,37.515653,55.741216,550,19/12/05,13:23:19 OK Изменено 5 декабря, 2019 пользователем Rse72 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tronix286 0 10 декабря, 2019 Опубликовано 10 декабря, 2019 · Жалоба Чем дело то кончилось? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hub 0 10 декабря, 2019 Опубликовано 10 декабря, 2019 · Жалоба пока не кончилось, трудимся. куем победу Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rse72 0 12 декабря, 2019 Опубликовано 12 декабря, 2019 · Жалоба Сейчас пока используем CLBS. CIPGSMLOC так и не работает. Точность +/- одинаковая, из того, что видели по Москве, от 100 до 500 метров ошибку дает. Приемлимо. Но по времени получения ответа CLBS проигрывает сильно. Зависания, ошибки вместо координат - это постоянно. Ну и мелочи, типа такого: в метро CLBS не работает совсем. CIPGSMLOC давал координаты станций, не всех и иногда с ошибкой, но давал. Базы у Гугла ожидаемо полнее. Ну и еще по наблюдениям: CIPGSMLOC давал, похоже, координаты бс. Если долго наблюдать, то координаты скачут точно по одним и тем же точкам в округе. Условно: постояло час на одном месте, потом перелетели на другое место и стоим там и тд. CLBS как будто пытается делать триангуляцию. То есть координаты меняются постоянно. Хотя точность конечная не лучше. Может я не прав, но это видно. Если так, то может задержки и ошибки с ответами CLBS связаны с этой триангуляцией? По мне так лучше выдавать координаты бс, но сразу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hub 0 18 декабря, 2019 Опубликовано 18 декабря, 2019 · Жалоба Друзья, можно подвести промежуточный итог: по всей видимости Google прекратили поддержку бесплатного сервиса для определения координат по базовым станциям и перевели все на платную основу. Таким образом ра бота с CIPGSMLOC становится невозможной, т.к. данная команда базировалась на бесплатном сервисе предоставляемом Google. Пруфов относительно изменений политики Google привести не могу, т.к. просто не нашел, но все указывает на то что версия наиболее достоверна. Что можно делать в текущих реалиях: 1. Использовать предоставляемый нами CLBS, но ввиду больших пингов для территории России определение координат будет достаточно длительным процессом. 2. Воспользоваться инструкцией созданной на скорую руку по восстановлению работоспособности быстрого определения координат через бесплатные сервисы Яндекс (не реклама, но считаю, что у них наиболее полная база в отличие от прочих бесплатных сервисов LBS). YandexGSMloc.docx Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 18 декабря, 2019 Опубликовано 18 декабря, 2019 · Жалоба 3 часа назад, Hub сказал: Друзья, можно подвести промежуточный итог: по всей видимости Google прекратили поддержку бесплатного сервиса для определения координат по базовым станциям и перевели все на платную основу. Таким образом ра бота с CIPGSMLOC становится невозможной, ...и провидцы, предусмотрительно заложившие в свои устройства GPS-антенны, могут довольно потирать руки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hub 0 18 декабря, 2019 Опубликовано 18 декабря, 2019 · Жалоба 22 minutes ago, jcxz said: ...и провидцы, предусмотрительно заложившие в свои устройства GPS-антенны, могут довольно потирать руки. Типа того, с одним "но": никто не гарантировал, что этот функционал будет работать вечно. А те, кто например в ЕАТ заложил обновление пользовательского приложения или обновление прошивки самого устройства - тем лайк. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 9 19 декабря, 2019 Опубликовано 19 декабря, 2019 · Жалоба >>>по всей видимости Google прекратили поддержку бесплатного сервиса для определения координат по базовым станциям и перевели все на платную основу. Здесь: https://developers.google.com/maps/documentation/geolocation/intro New Users: Before you can start using the Google Maps Platform APIs and SDKs, you must sign up and create a billing account. Прежде чем вы сможете начать использовать API и SDK Google Maps Platform, необходимо зарегистрироваться и создать учетную запись для выставления счетов. Это касается как работы с гуглемапс, так и со всеми API Cell Locate. Началось с апреля - только как обычно все было втихаря. https://internetua.com/google-zakryla-esxe-odin-servis >>>2. Воспользоваться инструкцией созданной на скорую руку по восстановлению работоспособности быстрого определения координат через бесплатные сервисы Яндекс. Ну да, особенно у нас, где Яндекс забанен. Чем туда через VPN ломиться, так лучше уж нормальный GPS модуль поставить. >>>>...и провидцы, предусмотрительно заложившие в свои устройства GPS-антенны, могут довольно потирать руки. Любовь к шаре неистребима и пословица о бесплатном сыре вечно игнорируется. Так что да, те кто пожалел денег поставить нормальный GNSS приемник сразу, теперь потратят гораздо больше на переделку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 19 декабря, 2019 Опубликовано 19 декабря, 2019 · Жалоба 27 минут назад, CADiLO сказал: Ну да, особенно у нас, где Яндекс забанен. Чем туда через VPN ломиться, так лучше уж нормальный GPS модуль поставить. Даже там где он не забанен, нет гарантии, что он тоже, через некоторое время, не пойдёт путём старшего брата гугла. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 53 20 декабря, 2019 Опубликовано 20 декабря, 2019 · Жалоба А как на счет перейти на OpenCellID или Mozilla Location Service? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masturbant 0 30 декабря, 2019 Опубликовано 30 декабря, 2019 · Жалоба On 12/20/2019 at 8:53 AM, artemkad said: А как на счет перейти на OpenCellID или Mozilla Location Service? OpenCellID дает ограниченное количество запросов - только 50 в сутки, и это не решение вопроса даже для одного прибора, о группе и не говорю. Mozilla Location Service тоже не лучше, везде регистрацию подавай... Лучше всего набрать данные для своей базы при помощи своих же трекеров, все можно сделать в автоматическом режиме. Координаты BTS фиксировать и апдейтить по мажоритарному принципу уровня RF сигнала и оставлять как валидные с максимальным. Таким образом можно примитивно, но получить тот же результат как от Google. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
esaulenka 5 6 января, 2020 Опубликовано 6 января, 2020 · Жалоба On 12/30/2019 at 3:34 PM, masturbant said: OpenCellID дает ограниченное количество запросов - только 50 в сутки Там вроде бы по другому сейчас считается - чем больше данных загрузил, тем больше запросов к API можешь сделать. Впрочем, скачать базу и поднять подобный сервис у себя можно бесплатно. On 12/30/2019 at 3:34 PM, masturbant said: можно ... получить тот же результат как от Google Ну только своих приборов у вас будет тыщща. Или целых десять тысяч. А в гугл миллиард андроидов данные сливает... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
